今天是:2024年10月25日(星期五)
2019年10月25日 | 金属管转子流量计的使用说明
2019-10-25 来源:eefocus
1、仪表安装方向
安装方向有水平安装、垂直安装两种。水平安装分为左进测出,右进测出。垂直安装分为上进下出,下进上出。
2、用于污脏流体的安装
应在仪表上游装过滤器。带有磁性耦合的金属管浮子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器。要保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,浮子洁净程度明显影响测量值。
3、脉动流的安装
流动本身的脉动,如拟装仪表位置的上游有往复泵或调节阀,或下游有大负荷变化等,应改换测量位置或在管道系统予以补救改进,如加装缓冲罐;若是仪表自身的振荡,如测量时气体压力过低,仪表上游阀门未全开,调节阀未装在仪表下游等原因,应针对性改进克服,或改选用有阻尼装置的仪表。
4、扩大范围度的安装
如果测量要求的流量范围度宽,范围度超过10时,可以在一台仪表内放两只不同形状和重量的浮子,小流量时取轻浮子读数,浮子到顶部后取重浮子读数,范围度可扩大到50-100。
5、要排尽液体用仪表内气体
进出口不在直线的角型金属浮子流量计,用于液体时注意外传浮子位移的引申套管内是否残留空气,必须排尽;若液体含有微小气泡流动时极易积聚在套管内,更应定时排气。这点对小口径仪表更为重要,否则影响流量示值明显。
6、流量值做必要换算
若非按使用密度、粘度等介质参数向制造厂专门定制的仪表,液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要做必要换算。换算公式和方法各制造厂使用说明书都有详述。
7、浮子流量计的校验和标定
浮子流量计的校验和标定液体常用标准表法、容积法和称量法;气体常用钟罩法,小流量用皂膜法。国外有些制造厂的大宗产品已做到干法标定,即控制锥形管尺寸和浮子重量尺寸,间接地确定流量值,以降低成本,只对高精度仪表才坐实流标定。国内也有些制造厂严格控制锥形管起始点内径和锥度以及浮子尺寸,实流校验只起到检查锥形管内表面质量。这类制造厂生产的仪表、锥形管和浮子已做成互换,毋需成套更换。浮子流量计采用标准表法校验是一种率方法。
上一篇:威力巴流量计的原理及主要特点
下一篇:天然气计量的相关标准
完整德州仪器高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南 作为世界领先的半导体产品供应商,TI 不仅在DSP的市场份额上有超过65%占有率的绝对优势;在模拟产品领域,TI 也一直占据出货量世界第一的位置。TI拥有非常完整的模拟产品线,为大家从模拟到数字都提供全方位的完整解决方案。而本手册 ...… 查看全部问答> |
各类POS机、读卡器等产品的软硬件订制开发,提供全套技术解决方案以及源码 福州尚宸信息技术有限公司是一家专业从事金融支付软硬件产品开发的解决方案提供商,位于福建省福州市风景秀丽的软件园基地,公司主要成员由众多资深金融支付产品高级开发工程师组成,主要提供各类POS机、读卡器模块等金融支付产品的软硬件订制开发 ...… 查看全部问答> |
多台步进电机运动控制方案 根据了解的初步情况,认为此项目可有多种方案,分别简介如下: 一、集中控制方案 集中控制的方案可用一台主机(工控机)+控制卡的方式控制全部电机的运行,可用扩展控制卡及扩展控制插槽(扩展箱)的 ...… 查看全部问答> |
嵌入式开发学习之: 对linux下platform device和Platform Driver的理解 很多人对platform device和Platform Driver认识不是很清楚,今天就给大家解释一下.Platform_device和Platform_driver是从Linux 2.6起引入了一套新的驱动管理和注册机制,Linux platform driver机制和传统的device driver 机制(即通过driver_register ...… 查看全部问答> |
大家好,我做的设计题目是:基于单片机的“远程”遥控器的设计,我画了个框图(如图所示),请朋友们帮我看看可行性,能否实现(经济方面可不用考虑)。 我的基本思路是用两个GSM模块:通过单片机A键盘输入指令,发送给GSM模块1,GSM模块1接收后发 ...… 查看全部问答> |
本人学习了好几天的FSMC,但是有几个疑虑希望各位大侠能解答一下 或者一起讨论 在下不胜感激。问题一:在手册上提到模式A与模式1的区别是OE的变化及相互独立的读写时序。这里我不清楚的是相互独立是什么意思?问题二:经常看到相关文档提到对 ...… 查看全部问答> |
很奇怪,以前玩过TI送的LM3S811板子,后来重新装了系统,今天打算拿出来玩玩,发现第一步装驱动时,前2个都正常,就只有Stellaris ICDI Serial port这个驱动显示“该设备无法启动” 在设备管理器中看,这一个串口有一个黄色感叹号,不知道为什么。… 查看全部问答> |
一.面积与速度的平衡互换原则 这里的面积指的是FPGA的芯片资源,包括逻辑资源和I/O资源等;这里的速度指的是FPGA工作的最高频率(和DSP或者ARM不同,FPGA设计的工作频率是不固定的,而是和设计本身的延迟紧密相连)。 在实际设计中,使用最 ...… 查看全部问答> |
技术说明摘录1:MSP430x2xx Family User\'s Guide Version.SLAU144J page.363 以上是datasheet中对定时器比较功能的说明,意思是在计数器TAR和TACCR0发生匹配时,会有以下动作: CCIFG中断标志置位相应的匹配符EQUx置位和EQUx对应的输出模式发生 ...… 查看全部问答> |
