今天是:2024年10月28日(星期一)
2019年10月28日 | C语言常用ARM三个头文件
2019-10-28 来源:51hei
关于ARM开发,在keil4中进行时,可以直接调用芯片型号的头文件,如S3C2440芯片,可直接调用#include“S3C2440.h"、如S3C2410芯片,可直接调用#include"S3C2410.h",也可以新建头文件,把下面的内容复制进响应的头文件文本文件中,保存,再在C语言程序中调用这些头文件。
#include"option.h"
#include #include #include"def.h" #include"2440addr.h" /////////////////////////////////////////////// 一、def //////////////////////////////////////////// #ifndef __DEF_H__ #define __DEF_H__ #define U32 unsigned int #define U16 unsigned short #define S32 int #define S16 short int #define U8 unsigned char #defineS8 char //lzd add #defineBYTEchar #defineWORD short #defineDWORDint #defineUINTU32 #defineLPSTRU8 * #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define OK1 #define FAIL0 #define ESC_KEY0x1b//('q') #endif /*__DEF_H__*/ /////////////////////////////////////////////////////////// 二、option.h /************************************************************** NAME: option.h DESC: To measuure the USB download speed, the WDT is used. To measure up to large time, The WDT interrupt is used. HISTORY: Feb.20.2002:Shin, On Pil: Programming start Mar.25.2002:purnnamu: S3C2400X profile.c is ported for S3C2440X. Jan.E.2004:DonGo: Modified for S3C2440a. **************************************************************/ #ifndef __OPTION_H__ #define __OPTION_H__ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include "def.h" #ifndef ADS10 #define ADS10 TRUE #endif #define USE_MAINFALSE // change USE_MAIN value in option.a together #define SEMIHOSTINGFALSE //USE_MAIN & SEMIHOSTING are valid only if ADS10==TRUE. #if !ADS10 #undef USE_MAIN #define USE_MAINFALSE #endif #if !USE_MAIN #undef SEMIHOSTING #define SEMIHOSTINGFALSE #endif #define MEGA(1000000) ///////////////////// clock select /////////////////////////////////////////////// #define CPU2440ATRUE// else CPU2440X #define FIN (12000000) //#define FIN(16934400) // Main clock #if FIN==12000000 #define FCLK 405000000 //#define FCLK 304800000 //#define FCLK 400000000 //#define FCLK 451200000 //#define FCLK 532800000 #if FCLK==271500000 #define HCLK (FCLK/2) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==304800000 #define HCLK (FCLK/3) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==405000000 #define HCLK (FCLK/3) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==451200000 #define HCLK (FCLK/4) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==532800000 #define HCLK (FCLK/4) #define PCLK (HCLK/2) #endif #else//FIN=16.9344MHz #define FCLK 296352000 #if FCLK==266716800 #define HCLK (FCLK/2) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==296352000 #define HCLK (FCLK/3) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==399651840 #define HCLK (FCLK/3) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==530611200 #define HCLK (FCLK/4) #define PCLK (HCLK/2) #elif FCLK==541900800 #define HCLK (FCLK/4) #define PCLK (HCLK/2) #endif #endif ///////////////////////////////////////////////////////////////////// // USB clock #define UCLK 48000000 // BUSWIDTH : 16,32 #define BUSWIDTH (32) //64MB // 0x30000000 ~ 0x30ffffff : Download Area (16MB) Cacheable // 0x31000000 ~ 0x33feffff : Non-Cacheable Area // 0x33ff0000 ~ 0x33ff47ff : Heap & RW Area // 0x33ff4800 ~ 0x33ff7fff : FIQ ~ User Stack Area // 0x33ff8000 ~ 0x33fffeff : Not Useed Area // 0x33ffff00 ~ 0x33ffffff : Exception & ISR Vector Table #define_RAM_STARTADDRESS 0x30000000 #define_ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00 #define_MMUTT_STARTADDRESS0x33ff8000 #define_STACK_BASEADDRESS0x33ff8000 #define_NONCACHE_STARTADDRESS0x31000000 #if !USE_MAIN #define HEAPEND 0x43ff0000 //obsolete if USE_MAIN is TRUE. #endif //USB Device Options #define USBDMA1 #define USBDMA_DEMAND 0//the downloadFileSize should be (64*n) #define BULK_PKT_SIZE64 #defineUPDATE_REFRESH(IN_HCLK)( rREFRESH = (rREFRESH & ~(0x7ff)) | 2049-(U32)((float)IN_HCLK*7.8/1000000) ) //CLKSEL0/1 Clock selection value define #defineCLK_HCLK(3) #defineCLK_PCLK(4) #defineCLK_DCLK(5) #ifdef __cplusplus } #endif #endif /*__OPTION_H__*/ ////////////////////////////////////////////////////// 三、2440addr.h //////////////////////////////////////////////////// //============================================================================= // File Name : 2440addr.h // Function : S3C2440 Define Address Register // History // 0.0 : Programming start (February 15,2002) -> SOP // Revision: 03.11.2003 ver 0.0Attatched for 2440 //============================================================================= #ifndef __2440ADDR_H__ #define __2440ADDR_H__ #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif #include "option.h" // Memory control #define rBWSCON (*(volatile unsigned *)0x48000000)//Bus width & wait status #define rBANKCON0 (*(volatile unsigned *)0x48000004)//Boot ROM control #define rBANKCON1 (*(volatile unsigned *)0x48000008)//BANK1 control #define rBANKCON2 (*(volatile unsigned *)0x4800000c)//BANK2 cControl #define rBANKCON3 (*(volatile unsigned *)0x48000010)//BANK3 control #define rBANKCON4 (*(volatile unsigned *)0x48000014)//BANK4 control #define rBANKCON5 (*(volatile unsigned *)0x48000018)//BANK5 control #define rBANKCON6 (*(volatile unsigned *)0x4800001c)//BANK6 control #define rBANKCON7 (*(volatile unsigned *)0x48000020)//BANK7 control #define rREFRESH (*(volatile unsigned *)0x48000024)//DRAM/SDRAM refresh #define rBANKSIZE (*(volatile unsigned *)0x48000028)//Flexible Bank Size #define rMRSRB6 (*(volatile unsigned *)0x4800002c)//Mode register set for SDRAM #define rMRSRB7 (*(volatile unsigned *)0x48000030)//Mode register set for SDRAM // USB Host // INTERRUPT #define rSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000000)//Interrupt request status #define rINTMOD (*(volatile unsigned *)0x4a000004)//Interrupt mode control #define rINTMSK (*(volatile unsigned *)0x4a000008)//Interrupt mask control #define rPRIORITY (*(volatile unsigned *)0x4a00000c)//IRQ priority control #define rINTPND (*(volatile unsigned *)0x4a000010)//Interrupt request status #define rINTOFFSET (*(volatile unsigned *)0x4a000014)//Interruot request source offset #define rSUBSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000018)//Sub source pending #define rINTSUBMSK (*(volatile unsigned *)0x4a00001c)//Interrupt sub mask // DMA #define rDISRC0 (*(volatile unsigned *)0x4b000000)//DMA 0 Initial source #define rDISRCC0 (*(volatile unsigned *)0x4b000004)//DMA 0 Initial source control #define rDIDST0 (*(volatile unsigned *)0x4b000008)//DMA 0 Initial Destination #define rDIDSTC0 (*(volatile unsigned *)0x4b00000c)//DMA 0 Initial Destination control #define rDCON0 (*(volatile unsigned *)0x4b000010)//DMA 0 Control #define rDSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x4b000014)//DMA 0 Status #define rDCSRC0 (*(volatile unsigned *)0x4b000018)//DMA 0 Current source #define rDCDST0 (*(volatile unsigned *)0x4b00001c)//DMA 0 Current destination #define rDMASKTRIG0 (*(volatile unsigned *)0x4b000020)//DMA 0 Mask trigger #define rDISRC1 (*(volatile unsigned *)0x4b000040)//DMA 1 Initial source #define rDISRCC1 (*(volatile unsigned *)0x4b000044)//DMA 1 Initial source control #define rDIDST1 (*(volatile unsigned *)0x4b000048)//DMA 1 Initial Destination #define rDIDSTC1 (*(volatile unsigned *)0x4b00004c)//DMA 1 Initial Destination control #define rDCON1 (*(volatile unsigned *)0x4b000050)//DMA 1 Control #define rDSTAT1 (*(volatile unsigned *)0x4b000054)//DMA 1 Status #define rDCSRC1 (*(volatile unsigned *)0x4b000058)//DMA 1 Current source #define rDCDST1 (*(volatile unsigned *)0x4b00005c)//DMA 1 Current destination #define rDMASKTRIG1 (*(volatile unsigned *)0x4b000060)//DMA 1 Mask trigger #define rDISRC2 (*(volatile unsigned *)0x4b000080)//DMA 2 Initial source #define rDISRCC2 (*(volatile unsigned *)0x4b000084)//DMA 2 Initial source control #define rDIDST2 (*(volatile unsigned *)0x4b000088)//DMA 2 Initial Destination #define rDIDSTC2 (*(volatile unsigned *)0x4b00008c)//DMA 2 Initial Destination control #define rDCON2 (*(volatile unsigned *)0x4b000090)//DMA 2 Control #define rDSTAT2 (*(volatile unsigned *)0x4b000094)//DMA 2 Status #define rDCSRC2 (*(volatile unsigned *)0x4b000098)//DMA 2 Current source #define rDCDST2 (*(volatile unsigned *)0x4b00009c)//DMA 2 Current destination #define rDMASKTRIG2 (*(volatile unsigned *)0x4b0000a0)//DMA 2 Mask trigger #define rDISRC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000c0)//DMA 3 Initial source #define rDISRCC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000c4)//DMA 3 Initial source control #define rDIDST3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000c8)//DMA 3 Initial Destination #define rDIDSTC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000cc)//DMA 3 Initial Destination control #define rDCON3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000d0)//DMA 3 Control #define rDSTAT3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000d4)//DMA 3 Status #define rDCSRC3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000d8)//DMA 3 Current source #define rDCDST3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000dc)//DMA 3 Current destination #define rDMASKTRIG3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000e0)//DMA 3 Mask trigger // CLOCK & POWER MANAGEMENT #define rLOCKTIME (*(volatile unsigned *)0x4c000000)//PLL lock time counter #define rMPLLCON (*(volatile unsigned *)0x4c000004)//MPLL Control #define rUPLLCON (*(volatile unsigned *)0x4c000008)//UPLL Control #define rCLKCON (*(volatile unsigned *)0x4c00000c)//Clock generator control #define rCLKSLOW (*(volatile unsigned *)0x4c000010)//Slow clock control
也许菜鸟们还不知道在哪可以下到labview,那么这个贴子应该可以帮助你们。 labview8.6完整官方下载地址 http://www.ni.com/labview/family/zhs/ ftp://evalftp86:LabV13w86@ftp.ni.com/ 附件中为labview2009官方下载地址 大家可以先用试用 ...… 查看全部问答> |
看似简单,但你不会做,非MFC程序让messageBox最前端显示,有可能其它MFC设了前端显示 如题,我会让非MFC程序最后运行的。 在wince 里自己启动他们可以达到要求,但是我让系统开机后自己启动他们,messagebox就不会最前端显示了 请大家实践一下,看能不能出来… 查看全部问答> |
小弟定义了一个结构体,然后想用来进行windows和wince通信,内容是文件的一些信息。然后把文件从windows传到wince上去。不过每次传都收不到真确的东西。请问我哪里有问题,是wince的Unicode的问题吗?… 查看全部问答> |
一个DLL,一个exe工程,加载dll使用#pragma comment lib形式,在EVC下可以运行的; 但现在要移植到ce6下,使用vs2005编译通过,部署也成功,但运行不起来,调试发现连APP的构造函数也没运行,就报错提示:管道的另一端上无任何进程。网上搜索没有 ...… 查看全部问答> |
