今天是:2024年10月28日(星期一)
正在发生
2019年10月28日 | MSP430学习笔记(3)时钟模块
2019-10-28 来源:eefocus
1.时钟模块包括高速晶体振荡器、低俗晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。
2.时钟模块产生3个输出结果:ACLK(辅助时钟),MCLK(主系统时钟)和SMCLK(子系统时钟)。
3.MSP430采用锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件将晶体频率倍频至系统频率。数字控制振荡器DCO和锁频环FLL计数相结合可实现快速启动。在晶体振荡器失效时DCO可自动用于系统时钟。
4.3个时钟输入源:
a)LFXT1CLK:低频时钟源
b)XT2CLK:高频时钟源
c)DCOCLK:数字控制RC振荡器
5.3种时钟信号
a)ACLK:由LFXT1CLK信号经1、2、4、8分频后得到。ACLK可由软件选做各外围模块的时钟信号,一般用于低俗外设。
b)MCLK:由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK,然后经过1、2、4、8分频得到。MCLK主要用于CPU和系统。
c)SMCLK:可由软件选择来自LFXT1CLK和DCOCLK,然后经过1、2、4、8分频得到。SMCLK主要用于高速外围模块。
6.低速晶体振荡模块LFXT1
a)接手表晶振(32768Hz)时直接接在XIN和XOUT两个脚上,不需要其他外部器件,所有保持工作稳定的原件和移相电容都集成在芯片中。
b)也可通过外接450kHz~8MHz的高速晶体振荡器来工作在高频模式,这时两个引脚要外接电容。
7. 高速晶体振荡器XT2
a)MSP430外接高速晶体振荡器XT2的频率为450kHz~8MHz。
8.DCO振荡器
a)当LFXT1和XT2失效时,DCO振荡器会自动被选作MCLK的时钟源。振荡器失效引起的NMI中断请求可以得到响应,甚至在CPU关闭的情况下也可以。
b)DCO振荡器是一个可数字控制的RC振荡器,它的频率随供电电压和温度变化而具有一定的不稳定性。MSP430可以通过操作控制寄存器软件调节来增强振荡频率的稳定性。
9.时钟模块寄存器
a)DCO控制寄存器DCOCTL
i. DCOx:定义8种频率之一,可分段调节DCOCLK的频率,相邻两频率相差10%。而频率由注入直流发生器的电流定义。(默认为3)。
ii.MODx:定义在32个DCO周期中插入的fdco+1的个数,而在余下的DCO周期中为fdco周期,控制切换DCO和DCO+1两种频率。如果DCO常数为7,表示已经选择最高频率,此时不能利用MODx进行频率调整。
b)基本时钟系统控制寄存器1 BCSCTL1
 i.XT2OFF: 0使XT2开启,1使XT2关闭。(默认关闭)
ii.XTS:控制LFXT1的工作模式,选择须结合实际晶体振荡器的连接情况。为0时工作在低频,为1时工作在高频。(默认为低频,在高频时必须连接相应的高频时钟源)。
iii.DIVAx:控制ACLK分频。0为不分频,1为2分频,2为4分频,3为8分频。(默认不分频)。
iv.XT5V:此位设置为0。
v.RSELx:3位控制某个内部电阻以决定标称频率。为0为最低,依次增加,7为最高。(默认为4。)(由DCO默认值为3,RSELx默认值为4可以推算出DCO的默认频率为1000kHz左右。注意DCO的频率不稳定。)
c)基本时钟系统控制寄存器2 BCSCTL2
i.SELMx:选择MCLK时钟源,0为DCOCLK,1为DCOCLK,2为TX2CLK,3为LFTXT1CLK。(默认为DCO)
ii.DIVMx:选择MCLK分频,0为1分频,1为2分频,2为4分频,3为8分频。(默认1分频)
iii.SELS:选择SMCLK时钟源,0为DCO,1为TX2CLK(默认DCO)
iv.DIVSx:选择SMCLK分频,0为1分频,1为2分频,2为4分频,3为8分频。(默认为1分频,即SMCLK与MCLK一样)
v.DCOR:选择DCO电阻,0为内部电阻,1为外部电阻
d)SFR中断使能寄存器1
i.IE1是中断允许寄存器,IE1.1是振荡器故障中断允许位OFIE,置位表示允许中断,复位表示不允许中断。
e)SFR中断标志寄存器1
i.IFG1是中断标志寄存器,IFG1.1是振荡器故障中断标志位OF1FG,置位表示有振荡器故障,复位表示没有发生故障。
10.  PUC信号后DCOCLK被自动选作MCLK时钟信号,根据需要MCLK的时钟源可以另外设置为LFXT1或者XT2.顺序如下:
a)复位OSCOFF
b)清除OFIFG
c)延时等待至少50us
d)再检查OFIFG,如果置位,则重复3,4步,直到OFIFG=0
e)代码:
do
         IFG1 &=~OFIFG;
         for(I = 0xff;i> 0;i --);
while((IFG1 & OFIFG) != 0);
台湾君耀(Brightking)公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,君耀始终注重环保和可持续发展。公司在生产过程中采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。同时,君耀还积极参与各种环保活动,推动行业的绿色发展。这种理念不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这些故事只是君耀公司发展历程中的一部分,每个阶段都充满了挑战和机遇。君耀凭借其坚韧不拔的精神、卓越的技术实力和市场洞察力,成功在电子行业中崛起并持续壮大。如需更多详细信息或具体故事,建议查阅君耀公司的官方资料、相关新闻报道或行业分析报告。
Advanced Analog公司的发展小趣事
随着公司的不断发展和壮大,Advanced Analog开始积极拓展国际市场。公司在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,与众多国际知名企业和品牌建立了长期稳定的合作关系。通过参与国际电子展会和交流活动,Advanced Analog的产品和技术得到了更广泛的认可和赞誉,进一步提升了公司在国际市场的知名度和影响力。
Ametek公司的发展小趣事
DAYLIGHT公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展,DAYLIGHT公司也积极拥抱数字化转型。公司加强了与互联网、大数据、人工智能等技术的融合,推出了一系列智能化、数字化的电子产品和服务。这些新产品和服务的推出不仅提升了DAYLIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。同时,DAYLIGHT还积极关注未来电子行业的发展趋势和技术创新,为公司的长期发展制定了明确的战略规划。
请注意,这些故事是基于假设和一般行业趋势虚构的,并不代表DAYLIGHT公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议直接联系DAYLIGHT公司或查阅相关的行业资料。
ADI Electronics Inc公司的发展小趣事
ADI在发展过程中始终坚持创新,不断推出新产品和新技术。例如,在数字化转型的浪潮中,ADI积极拥抱变革,推出了一系列针对物联网、人工智能等新兴领域的解决方案。这些创新举措不仅满足了客户的需求,也进一步巩固了ADI在电子行业的领先地位。
Exar公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Exar公司开始积极拓展全球市场。公司加大了对海外市场的投入力度,通过参加国际展会、建立海外分支机构等方式,不断提升品牌知名度和市场影响力。同时,Exar还积极与当地企业合作,共同开拓市场,实现了互利共赢。
丹佛斯变频器常见问题
◎ 丹佛斯变频器能带同步电机吗? 可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压 / 频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。 ◎ 一台变频器可带多台电 ...…
统计一下用ACTEL的有那些
请用ACTEL的来踩一下,看看人气;谢谢…
功率因数与LED照明
给你分类下: 功率因素概念 补偿方法 功率因素与LED照明     …
wince 显示驱动的问题
据我的了解,wince的显示驱动在BootLoader和oal都要做,但是我为了让LOGO能够一直显示图像到显示CE桌面,就把OAL层的ResetDisplay给注释掉了,运行效果还是不错,但是偶尔出现现象:CE起来了但是始终见不到桌面,而且还有零星的白条纹!估计是OAL层 ...…
arm ,linux下怎样发送彩信?
想在arm ,linux下发送彩信,找不到相关的资料,哪位给提供点资料或者思路?使用GPRS Modem,谢谢!…
CL6017S收音机芯片的跳台问题
-------------------------------------------------------------------------------- 我用的收音机芯片是CL6017S,它的01h制度寄存器的低10位显示的是频率,它的值和04h低10位的值相等,频率单元是10KHz,初始化后的电台频道是0x15E;我的家台程 ...…
请教怎么用计算机读取RFID读卡器的韦根26输出?
现在在搞这个韦根26,头都大了,RFID读卡器输出的是韦根26,准备是接到RS485, 然后再转换为RS232再接到电脑上读取数据的。但是不知道韦根26输出的波特率是 多少,有哪位大哥对这个熟悉?告诉小弟,计算机上写程序读韦根26的输出的话该 怎么写呢 ...…
