今天是:2024年11月06日(星期三)
正在发生
2019年11月06日 | PIC12F508项目程序
2019-11-06 来源:51hei
#include
#include "main.h"
__CONFIG(MCLRDIS&WDTDIS&PROTECT&INTRC);       //设置配置位(MCLR脚复位禁止,看门狗关,无代码保护,内部RC振荡)
volatile unsigned char Key_Flag=0;      /*****用于识别按键是否按下的标志*****/
volatile unsigned char Fluid_Flag=0;    //流量标志
volatile unsigned char Press_Flag=0;    //压力标志
volatile unsigned char Test_Count=0;    //转存计数器计数值
volatile unsigned char Time_Flag=0;     //时间次数标志
/*****延时毫秒级函数*****/
void Delay_Ms(unsigned char Ms_Time)
   unsigned char t;
   while(Ms_Time--)
    for(t=0;t<165;t++);
/*****延时秒级函数*****/
void Delay_Sec(unsigned char Sec_Time)
unsigned char m;
for(m=0;m{
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(252);
/*********按键扫描函数**********/
void Key_Scan(void)
Key_Flag=0;               //扫描键盘之前先将按键标志清零
    if(Key==0)
  Delay_Ms(10);         //延时去抖
  if(Key==0)
   while(!Key);      //等待K1键释放
   Key_Flag=1;
/*********流量压力监测函数**********/
void DetectWater(void)
unsigned char Num=30;              //压力检测次数
unsigned char Press_Count=0;       //压力计数器
Press_Flag=0;
Fluid_Flag=0;
TMR0=0x00;
do
  if(Press_In==1)                //有压力,则压力计数器加1
   Press_Count++;
  Delay_Ms(100);                 //延时
  Num--;                         //压力检测次数减1
}while(Num);                       //压力检测完成
if(Press_Count>=20)                //压力数据处理
  Press_Flag=1;
else
  Press_Flag=0;
Test_Count=TMR0;                  //读取计数器的计数值,存入Test_Count
if(Test_Count>=3)                 //流量数据处理
  Fluid_Flag=1;
else
  Fluid_Flag=0;
/*********主函数***********/
void main(void)
Delay_Ms(20);                                 //上电延时100毫秒,以保证电源可靠供电
OPTION=0xE0;                                   //计数器初始化
TRIS = 0xFC;                                   //继电器和LED_RED设为输出 压力设为输入,流量使用T0CKI输入计数
TMR0=  0x00;
    Red_Led=0;                                     //红灯熄灭
    Relay_Out=1;                                   //水泵强制启动8秒
    Delay_Sec(7);
    DetectWater();                                 //流量压力检测
    while(1)
/**************正常供水开始*********************/
     if(Fluid_Flag==1)                          //只要有流量,则水泵一直启动正常供水
      Time_Flag=1;                           //进入正常供水标志
      Red_Led=0;                             //红灯熄灭
      Relay_Out=1;
      do
       DetectWater();
      while(Fluid_Flag);                     //没有流量,则终止循环
/**************正常供水完成*********************/
/**************保压停机开始*********************/
     if((Fluid_Flag==0)&&(Press_Flag==1))       //没有流量,有压力则进入保压停机
      unsigned char Detect_Num=30;
      Time_Flag=1;                           //进入保压停机标志
   TMR0=0;
   do
    Delay_Ms(100);
    Detect_Num--;
   while(Detect_Num);
   Test_Count=TMR0;
   if(Test_Count>=3)
    break;
   else
    Relay_Out=0;
    while(1)
     TMR0=0;
     Detect_Num=30;
     do
      Delay_Ms(90);
      Key_Scan();
            Detect_Num--;
     while((Detect_Num)&&(!Key_Flag)&&(Press_In));
     Test_Count=TMR0;
     if((Test_Count>=3) || (Key_Flag) || (Press_In==0))
      break;
    break;
/**************保压停机完成*********************/
/**************缺水保护开始*********************/
     if((Fluid_Flag==0)&&(Press_Flag==0))       //没有流量,没有压力则进入缺水循环
      unsigned char Check_Num=7;
      unsigned int Number=0;
      Red_Led=1;
      if(Time_Flag==1)                      //识别是从开始就缺水还是从正常供水转入到缺水状态
       Check_Num=10;
      do                                     //继续运行20秒后水泵停机,同时红灯亮
       DetectWater();
       Check_Num--;
      while((!Fluid_Flag)&&(Check_Num));
      if(Fluid_Flag==1)
       break;
/************缺水停30秒,若有按键按下,则重新启动******************/
      Relay_Out=0;
      Check_Num=60;
      do                                     //缺水停30秒,期间进行按键扫描,并且红灯闪烁
       Red_Led=0;
       Delay_Ms(240);
       Key_Scan();                        //扫描按键
       if(!Key_Flag)
        Red_Led=1;
        Delay_Ms(240);
        Key_Scan();
        Check_Num--;
      while((!Key_Flag)&&(Check_Num));       //时间到或者有按键按下,跳出循环
      if(Key_Flag==1)                        //有按键按下,则重新启动并检测
             break;
/************30秒停止时间到,进入启动4分钟检测水流和水压流量和压力*************/
      Relay_Out=1;
      Red_Led=1;
            Delay_Sec(8);
            Check_Num=78;
         do
          DetectWater();
          Check_Num--;
         while((!Fluid_Flag)&&(Check_Num));     //有流量或者启动4分钟时间到,则跳出循环
         if(Fluid_Flag==1)                      //有流量则跳出循环返回到while循环
          break;
/************时间到,则进入停止3小时**************/
      Relay_Out=0;
      Number=22587;
      do
       Red_Led=0;
       Delay_Ms(240);
       Key_Scan();                        //扫描按键
       if(!Key_Flag)
        Red_Led=1;
        Delay_Ms(240);
        Key_Scan();
        Number--;
      while((!Key_Flag)&&(Number));
      break;
/**************缺水保护完成*********************/
#ifndef     __MAIN_H__
#define     __MAIN_H__
#define Relay_Out  GP0
#define Red_Led    GP1
#define Fluid_In   GP2
#define Press_In   GP3
#define Key        GP4
DIALIGHT公司的发展小趣事
DIALIGHT公司一直专注于工业LED照明领域的发展。他们深入了解工业空间照明的需求和挑战,设计了一系列专为工业应用而定制的LED照明产品。这些产品不仅易于安装和维护,而且能在恶劣的环境下持续使用。此外,DIALIGHT还提供集成系统解决方案,帮助客户降低能源成本、维护成本和碳足迹,同时提高设施的安全性和生产力。通过不断创新和优质服务,DIALIGHT在工业LED照明领域赢得了广泛的认可和信赖。
格瑞宝(GP)公司的发展小趣事
格瑞宝公司致力于功率器件的研发与销售,其产品线不断丰富和完善。从最初的MOSFET产品系列,到后来逐渐扩展到DIODE、BJT、IC集成电路等多个领域,格瑞宝始终坚持技术创新,不断推出符合市场需求的新产品。特别是在SGT MOST工艺方面,格瑞宝达到了国内领先水平,这一技术突破不仅提升了产品的性能和质量,也进一步巩固了公司在行业内的地位。
A1 PROS公司的发展小趣事
进入2004年,A1 PROS开始着手研发彩色CCD传感器。经过两年的不懈努力,公司在2005年成功开发出3 IC彩色CCD传感器。这一创新产品不仅色彩还原度更高,而且功耗更低、稳定性更强,迅速受到市场的欢迎。随着彩色CCD传感器的推出,A1 PROS的产品线更加丰富,市场竞争力也进一步提升。
台湾义隆电子(ELAN)公司的发展小趣事
在产品多元化的基础上,义隆电子开始积极拓展国际市场。公司以台湾新竹科学园区为营运总部,在亚洲、美洲等多个国家和地区设立了分支机构和设计中心。通过与全球合作伙伴的紧密合作,义隆电子的产品逐渐进入欧洲、亚洲和美洲等市场,实现了全球布局。
B&K Precision公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,科恩和班意识到电子测试和测量领域的巨大潜力。1951年,他们将公司更名为B&K Precision,并开始扩展业务,涉足其他电子测试和测量领域。工程师们凭借在电视测试设备领域的丰富经验,不断研发新产品,获得了多项专利,并推动公司迅速成为全球电子测量领域的领导者。
Apx-Crystal公司的发展小趣事
Apx-Crystal公司起初是一家专注于研发新型晶体振荡器的小型科技公司。在创始人的领导下,团队通过不懈的努力,成功研发出了一款具有高稳定性和长寿命的晶体振荡器,这一技术突破在行业内引起了广泛关注。随着产品性能的不断提升和成本的有效控制,Apx-Crystal开始赢得越来越多客户的青睐,市场份额逐年攀升。公司逐渐扩大生产规模,并在多个国家和地区设立了销售和服务网络,实现了从初创企业到国际知名电子元件供应商的华丽转身。
梦幻五环如何发光
焰火渐渐熄灭,却在地上聚集出了一个奥运五环的标志。这个标志像是吸引了附近的火星,越来越亮,后来更是缓缓升上了半空——奥运开幕式上的这段表演几乎只能用“梦幻”来形容。像网友们评价的那样,这是一个富有冲击力和想象力的表演项目。那么,这 ...…
电子技术视频教程
714电子实验室下载资源整理,提供大量电子技术视频教程,大型EDA软件和教程等下载。…
急!安装凌华采集卡、控制卡 出现的问题
跪求高手指点:    在安装凌华采集卡驱动时,系统提示:If your drivers DO NOT perform DMA and INTERUPT Operation ,                         & ...…
CORTEX-M3启动文件
昨天参加了MCUDAY 研讨会,得到一个消息是Cortex-M3启动文件可以用C语言编写,不知论坛的朋友们有谁有编写启动文件的经验,给小弟介绍一下。…
关于数据采集卡的问题
   本人新做一个有关数据采集的项目,问些比较菜的问题~!!  见笑啊    数据采集卡是12位的,用256k的频率进行数据采集,fifo缓冲区是8k*16bit。    我想知道这个缓冲区能存多少个数,缓冲区存满需要多 ...…
如何用LED灯闪烁频率不同表现系统工作状态
现在有一个ARM7系统,想用LED灯闪烁频率不同来表示系统的工作状态。该LED灯通过一个GPIO来控制,谁能给一个思路? 谢谢…
计算器如何运算1+1=2
就拿我们现实中普通的计数器来说吧,当我按下1键后,在它内部会产生什么情况?难道会产生一股电流?这股电流如何把1这个信息存储在内部某个元件上啊?这个元件是如何存储它的啊?我需要详细的了解最最底层的原理啊,硬件是如何识别0和1的?如何存储 ...…
关于三星Armv4-2410ep教学开发板上串口的问题
各位大师们好     我现在在三星Armv4-2410ep教学开发板上做串口通信的开发。我是在Windows Ce 4.2的平台下作的。台子上的Serial 0,我可以轻松搞定,可是Serial 2我怎么调也调不成功?这是为什么?     答案正确,一定给分 ...…
请问evc中如何快速获取一个大文件的总行数?
文件比较大,怎样才能快速获取它的总行数,总不能一行一行的加吧。请各位高手指教!…
ARM,FPGA学习群QQ:37392778,有高级工程师指导做项目,想学习者加入
想学习ARM,FPGA,相关开发的,有工程师指导,现有开发项目,可长期指导…
