今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | 质量流量计常见故障及处理方法
2019-11-07 来源:elecfans
质量流量计易出现故障的原因
流量计现在在工业生产中使用量一直在大幅度的增加,其中质量流量计就是一款可以帮助人们进行测量的仪表,这款仪表在使用过程中一定要注意其使用方法,这样才不会在使用中出现一些故障。那么在硬件出现问题的时候应该怎么样去寻找原因呢?
①在使用质量流量计之前要对其很好的安装,这个时候就要根据暗转规范去做,要是不能保证安装的规范性,就会导致流量计的零漂,这样肯定不能做好测量,即使测量了,之后的数据也是不能够使用的。在连接法兰焊接的时候不能产生相应力的信号,那样也会在之后的使用过程中产生干扰。在传感器旁边也好不要有电缆存在,那样的话电缆产生的磁场肯定会队质量流量计造成一定的干扰。
②接线出现了问题,也会影响到质量流量计的正常运转,如果电源的连接线在连接的时候出现的错误,就会造成显示器无法显示。如果使用的交流电,电流在不稳定的时候,很容易造成保险丝的损坏,那样的话也会为测量工作造成不利的影响。
③在测量的时候,如果发现被测介质中掺杂了空气,那样会出现两相流现象发生,这个时候变送器肯定会给工作人员一个报警通知。如果这样的情况比较严重的话,传感器就会自动停止所有的工作。
质量流量计在使用的时候如果出现了一些故障,基本上都是可以进行修理的,只要在使用前了解一下容易导致流量计的故障的原因,只有知道原因了,才能采取相应的措施,对症下药,才能解决故障问题。
质量流量计常见故障及处理方法
气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
1、气体质量流量计硬件故障
若出现误差偏大,积算器显示不亮或不增值,显示器空白位等现象,其原因:
a.安装不规范,可直接导致流量计零漂,如质量流量计安装在泵出口处较近,传感器支撑强度不够,连接法兰焊接不当产生应力信号,电缆受电磁干扰。
b.接线问题
若出现显示器不亮现象,应检查积算器电源连线,若出现保险丝被烧,应确认输入电压与标准电压标称值,交直流形式是否一致。又若出现积算器不随流量增加时,应检查积算器接线,若积算器装有正/反向程序,应检查流量计接线,因流量计接线不正确,会使积算器在反向流时不递增。
c.工艺介质变化
若测量介质出现夹气,气化或两相流等现象,变送器会出现报警显示,严重时,传感器停止工作。
d.变送器失效。
e.传感器失效。
f.管道吹扫问题。
2、气体质量流量计软件问题
对于刚校验完的流量计安装使用前一定要注意在当前工况下的零点校验,必须保证流量计中充满介质后关闭两端截止阀才能零点标定,具体的方法有很多种,面板操作、手操器以及使用ProLinkⅡ软件。
a.零点校准有误。
b.参数设置有误。
c.电源的脉冲波动。
d.I/O组态有误(一定要注意量程)。
e.操作有误。
上一篇:质量流量计安装要求及注意事项
下一篇:电磁流量计有哪些连接方式
摘 要:微带贴片天线的贴片形状是影响天线性能的重要因素.通过I-IFSS软件对矩形微带贴片天线和圆形微 带贴片天线进行设计与仿真,比较了两种不同形状贴片天线的尺寸以及各自的s参数图、方向图和输入阻抗图. 仿真结果表明两种微带贴片天线都存在 ...… 查看全部问答> |
大家好,请问有用过TI davinci系列的ARM吗? 我在移植ubl.bin时出现rbl找不到有效的ubl文件,也就是说没有通过ubl的幻数检查。 请问这ubl的文件描述符在生成.bin文件的时候是放在头部的吧? 烧写到nandflash中的地址是否在ubl中有设置?还是直接 ...… 查看全部问答> |
.net compact framework 1.0.5000的控件没有Handle属性? 精简版的.net居然没提供Handle, Graphics也没提供HDC, 有时候要用到这可如何是好呢? 另外, 各位大侠, 我用Bitmap类加载bmp图像, 居然抛出Exception, 我的BMP不管转换与否, 都是这样的问题, 不知道各位有没有碰到? … 查看全部问答> |
我按照LM3S9B96开发板上的资料制作一个下载器,但是使用IAR下载和FLASH PROGRAMMER都不行。下面是错误提示的图片。是不是需要别的驱动或者E2ROM需要编程?请指教。 如果答案正确,需要者奖励板子。… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:29 编辑 今天报名参加了全国大学生电子设计竞赛的校内选拔赛,各位大哥姐姐,叔叔阿姨们,给些建议!! … 查看全部问答> |
