今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | 质量流量计安装要求及注意事项
2019-11-07 来源:elecfans
质量流量计的安装要求
1、质量流量计应安装于被测介质完全充满的管道上。
2、质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
3、当用于测量易挥发性液体 (如轻烃,液化气等) ,应使流量计出口处压力高于液体的饱和蒸汽压力;流量计不宜安装于泵入口管道上; 当安装于垂直管道上时,应安装于管道的低处。
4、 Ω管型质量流量计在水平管道上的安装,应符合以下规定:
a)测量气体时,Q 型管应置于管道上方;
b)测量液体时,0 型管应置于管道下方。
5、直管型质量流量计在水平管道上安装时,应充分考虑介质温度对变送器的影响。 变送器处的环境温度不应高于60℃。
6、直径大于等于80m m的质量流量计应加支撑。
7、被测液体中可能含有气体时,应加除气器。
8、质量流量计宜加前后切断阀和旁路阀。
质量流量计安装需要注意什么
1、安装位置的选择应避免电磁干扰。传感器、变送器的安装位置以及电缆铺设应尽量远离易产生强电磁场的设备,如大功率马达、变压器设施、变频设备等。
2、质量流量传感器安装应使传感器流向标识与流体流向一致。并使箭头指向与变送器内部组态的流量方向一致。(注:质量流量计可以双向使用。如果安装方向与实际流向相反,修改变送器内的流向组态即可。)
3、质量流量计是根据测量管振动原理测量的流量仪表,因此传感器安装时应考虑在两侧的工艺管道近法兰处(约2~10倍管径处)做坚固的支撑,避免仪表及相关管路产生震动。若强烈的管道振动不可避免时,建议用柔性管将管道系统与仪表传感器隔离。
4、因质量流量计是依据科氏力原理工作的,为避免重力对计量精度的影响。质量流量计的测量管无论是向上还是向下安装,都要尽量使测量管与地平面保持垂直或水平。
5、安装时连接法兰面应相互平行,应使两个法兰的中心位于同一轴线避免产生附加应力。严禁用传感器硬行拉直上、下游工艺管道,否则将影响测量甚至损坏传感器。
6、在传感器的上、下游管道上,建议安装截止阀及旁路以方便调零、日常维护及确保传感器在不工作时亦可处于满管状态。使用流量计下游的调节阀进行流量控制。
上一篇:质量流量计的主要特点是什么
下一篇:质量流量计常见故障及处理方法
Protel99出现“Access violation at address 40067324 in module 'Vcl50.bpl'. 使用Protel99打开PCB图的时候出现“Access violation at address 40067324 in module \'Vcl50.bpl\'. Write of address 0000014C” 请问怎么解决啊… 查看全部问答> |
这样设想,有一个家庭,他们有很多家用电器,包括电视机,空调,微波炉,冰箱等等,他们都需要有一个控制程序。现在一般是用嵌入式在家电里面进行编程是吧?这样有很多问题,一个是开发成本,因为要给每个家电做个小程序,用来控制它,一个是这个嵌 ...… 查看全部问答> |
得到一块LPC2478的开发板,里面的资源太少了,只有些Demo程序,如果自己在上面移植个操作系统,ARM7TDMI-S,没MMU也能跑Linux、winCE吗? 请了解的人给点建议。… 查看全部问答> |
我们单位要给新买的AN2512C支流低电阻测量仪编一个软件用串口读取测量数据,vc++。这台仪器支持串口通信(说明书里也提供了通信协议)。可是我编出来之后“不灵”(也就是说那台仪器“没有反应”),求教高手!谢谢。 我用串口精灵也调过,按照协 ...… 查看全部问答> |
我的是8*8点阵,为什么我的中断没用啊,我用m设置中断的啊,要怎么样写才对的啊,为什么m不是=50ms的啊,主要是下面这一块,主函数里的,帮我看下了,谢谢#include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code ta ...… 查看全部问答> |
有木有给个Xilinx ise的安装包加破解包呢。。。小女子电脑是win764位机,几次下载安装都不正确。。而且Xilinx官网注册了但是老显示错误。。急求,谢谢。。。… 查看全部问答> |
