今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | M16单片机l红外线解码程序+led数码管显示
2019-11-07 来源:51hei
我自己用icc+M16写的一个led显示+红外线解码程序
一个特别功能 也是他们常用的功能 按键处理程序 按一下只变一个数
按住1s左右(自己设置)快速变化 进一步的功能正开发中
下一步 就是3771+39610 步进电机驱动程序 希望大家多多支持哦!
哦对了 里面的图片是用flash8做的 原理图是用protues6.9 画的 仿真上有点问题 实际电路中 是正常的
单片机源码:
01-05 22:30 2007-1-6 23:04
infrared
//ICC-AVR application builder : 2006-12-16 0:17:05 2006-12-18 20:04 IR_CDOE
// Target : M16
// Crystal: 16.000Mhz //注册大小写识别 开始必须为字母 红外线
#include #include #include "led.h" #include "IR_DATA.H" #define IR 6 //#include "delay.h" //用户码 #define CUSTOMCODE 9 //按键码 #define POWER_ON 221 #define STAND_BY 220 #define DMX 216 #define AUTO 212 #define AUDIO 208 #define FADETIME_UP 217 #define FADETIME_DOWN 209 #define PATTERN_UP 218 #define PATTERN_DOWN 210 // 值 0 1 10 11 12 13 14 15 // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d f char LED_DATA[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0Xa1,0X0e,0x00,0xff,0xef,0x3f}; //11 FOR "d" char iPos,iPreBit,iNowBit,iHight,iLow,iIrMode,iBitCount,bIrCmdOk,bCmdOk,iCmd,iIrData[6]; char JS_001=0,JS_002=0; long JS_003=0; char JS_004=0; char JS_005=0; char JS_006=0; char JS_007=0; char JS_008=0; long TIMER1_ICP_T,TIMER1_ICP_T1,TIMER1_ICP_T2; char LED_DISPLAY_V1=10; // 初始值 显示 为 d001 char LED_DISPLAY_V2=0; char LED_DISPLAY_V3=0; char LED_DISPLAY_V4=1; char LED_DISPLAY_V5=14; long JS_PRESS_ON_UP=0; long JS_PRESS_ON_DOWN=0; char JS_TIMER1_ICP_INPUT=0; char OUT_22_LOW; char JS_PRESS_ON_UP_1=0; char JS_PRESS_ON_UP_10000=0; char JS_PRESS_DWON_ON_1=0; char JS_PRESS_ON_DOWN_10000=0; int JS_PRESS_ON_UP_FAST=0; int JS_PRESS_OFF_UP=0; char JS_MODE_MODE=0; char JS_MENU_MODE=0; char JS_UP_MODE=0; char JS_DOWN_MODE=0; int JS_PRESS_OFF_DOWN; int JS_PRESS_ON_DOWN_FAST; char JS_PRESS_DOWN_ON_1; char ICP_TIME=0,ICP_TIME_T1=0; char START_ICP_JS_TLOW=0; char ICP_INT_SN=0; //ICP 产生中断标志位 char KEY_BANK=0; char KEY_PAN_MODE_1=0; char KEY_PAN_MODE_2=0; char KEY_PAN_MODE_3=0; char KEY_PAN_3=0; char KEY_PAN_4=0; char KEY_PAN_5=0; char KEY_PAN_6=0; char KEY_PAN_7=0; char KEY_PAN_8=0; char PAN_ICP_INPUT_CHECK=0,JS_ICP_INT=0; char N_001=1,SUM=0; char IR_CUSTOM_CODE=0;IR_DATA_CODE=0; // 共阳极用 void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0xFF; PORTB = 0x1F; DDRB = 0x1F; PORTC = 0x1F; //m103 output only DDRC = 0x10; PORTD = 0x00; DDRD = 0x00; } //Watchdog initialize // prescale: 16K //void watchdog_init(void) //{ //WDR(); //this prevents a timout on enabling //WDTCR = 0x08; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs //} //Watchdog initialize // prescale: 2048K void watchdog_init(void) { WDR(); //this prevents a timout on enabling WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs } #pragma interrupt_handler eeprom_ready_isr:16 void eeprom_ready_isr(void) { //eeprom ready event } /////////////////////////TIMER0///////////////////////////////////////////////////////////// //TIMER0 initialize - prescale:8 // WGM: Normal // desired value: 100uSec // actual value: 100.000uSec (0.0%) void timer0_init(void) { TCCR0 = 0x00; //stop TCNT0 = 0xCE; //set count OCR0 = 0x32; //set compare TCCR0 = 0x02; //start timer } #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10 void timer0_ovf_isr(void) { TCNT0 = 0xCE; //reload counter value 100us LED_SCAN(); KEY_CHK(); CheckIR(); JS_003=++JS_003; //KEY_CHECK TEST(); //display_times(); //TEST USE } /////////////////test///////////////////////////////////// void TEST() { //LED_DISPLAY_V4=8; //TEST if (JS_003==10000) { LED_DISPLAY_V5=14; } else if (JS_003==20000) { JS_003=0; LED_DISPLAY_V5=13; } } /////////////////////////timer2/////////////////////////////////////////////////////////////////// //TIMER2 initialize - prescale:32 // WGM: Normal // desired value: 10uSec // actual value: 10.000uSec (0.0%) void timer2_init(void) { TCCR2 = 0x00; //stop ASSR = 0x00; //set async mode TCNT2 = 0xFB; //setup OCR2 = 0x05; TCCR2 = 0x03; //start } #pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr:5 void timer2_ovf_isr(void) //10us { TCNT2 = 0xFB; //reload counter value //ICP_INT_JS(); //ICP_INT_CLR_JS(); } /////////////////////////KEY_CHK///////////////////////////////////////////////////////////// void KEY_CHK() { KEY_CHK_MODE(); // 调用 KEY_CHK_MODE KEY_CHK_MENU(); // 调用 KEY_CHK_MENU KEY_CHK_UP(); // 调用 KEY_CHK_UP KEY_CHK_DOWN(); // 调用 KEY_CHK_DOWN } //////////////////////////MODE/////////////////////////////////////////////////////////// void KEY_CHK_MODE() //100us /times { KEY_BANK=KEY_INPUT; // 取PINC值 KEY_BANK&=0X01; // 取mode 值 if (KEY_BANK==0) //有按下 执行 { //TEST--------OK------------->>>> KEY_BANK=1; JS_004=++JS_004; if (JS_004==1) { //LED_DISPLAY_V1=11; LED_DISPLAY_V2=0; LED_DISPLAY_V3=0; LED_DISPLAY_V4=1; } else if (JS_004==2) { JS_004&=0; //LED_DISPLAY_V1=10;
摘要:文章综述了混合动力电动汽车的发展和基本结构,在此基础上,结合丰田汽车公司的最新一代混合动力电动汽车Prius THS Ⅱ,介绍了电力电子技术在混合动力电动汽车上的具体应用情况。最后,结合混合动力电动汽车的实际情况,提出了需要重点解决的 ...… 查看全部问答> |
快要毕业了,发现毕业设计完全搞不懂(感觉更像物理专业的人做的-_-|:( )。网上又找不到资料,老师又没什么帮助,我现在着急的很。希望这方面的达人给我些帮助,或者有这方面的资料的给我发一下。非常感谢 题目:CRT彩显高压产生原理及应用--对设 ...… 查看全部问答> |
通过这几天的摸索,我终于成功写出一个读取GPS信息的串口程序! 它基于windowsMobile5.0 ppc 程序 在多普达p800中测试通过。 在这里共享给大家! 如果大家有新的思路和方法,咱们也可以一起讨论和研究! 我的妹儿yunfeng83@163. ...… 查看全部问答> |
大家好: 最近公司做个项目,需要其它公司提供手持终端,但就选择什么系统的手持终端机产生了疑惑。有的公司用的是linux系统的,有的是windowsCE。当然,设计人员各执己见了,说不同的系统有各自的弊端和优点。 所以 ...… 查看全部问答> |
关于SSDT HOOK后通过事件通知应用程序问题 HOOK SSDT应该没有问题通过DbgPrint在自己的函数中显示被HOOK的信息一切正常但是通过事件通知应用程序时却有时候会蓝屏 驱动: 在列程序IRP_MJ_WRITE中 通过 RtlCopyMemory(&hEventApp,Irp->Associa ...… 查看全部问答> |
杭州奇比电子产品有限公司诚聘以下岗位:岗位名称:LED产品销售 区域经理(急)岗位职责:1、负责LED灯具和显示屏产品销售;2、制定区域市场营销计划并完成指标;3、收集和分析市场信息,进行客户分析、发展、建立良好的客户关系和客户档案;4、建 ...… 查看全部问答> |
51单片机控制摄像头,发回图片存入sd卡,可行吗?求指教啊!!! 用的是stc12c5a60s2 ,摄像头能传回16进制数据,但是我用的晶振现在是12M的,sd卡是扇区存储,会不会出现自定义的缓冲区还没全部写入sd卡,摄像头就将缓冲区数据覆盖的情况啊?求指教啊!!!!… 查看全部问答> |
