今天是:2024年11月09日(星期六)
正在发生
2019年11月09日 | 涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
2019-11-09 来源:eefocus
  涡轮流量计的结构
  涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比。由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以计算得到通过管道的流体流量。
  涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮叶片切割由壳体内磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  流体从机壳的进口流入。通过支架将一对袖承固定在管中心轴线上,涡轮安装在轴承上。在涡轮上下游的支架上装有呈辐射形的整流板,以对流体起导向作用,以避免流体自旋而改变对涡轮叶片的作用角度。在涡轮上方机壳外部装有传感线圈,接收磁通变化信号。
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
  下面介绍主要部件
  (1)涡轮
  涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片。叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等。为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小。对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1-1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5-1mm。
  (2)轴承
  涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好。
  由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3-3所示。由于涡轮处直径DH略小于前后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升 P,这个 P的静压将起到抵消部分轴向推力的作用。
  (3)前置放大器
  前置放大器由磁电感应转换器与放大整形电路两部分组成。
  磁电转换器国内一般采用磁阻式,它由磁钢及外部缠绕的感应线圈组成。当流体通过使讽轮旋转的,叶片在磁钢正下方时磁阻最,两叶片空隙在磁钢下方时磁阻最大,涡轮旅转,不断地改变磁路的磁通量,使线圈中产生变化的感应电势,送入放大整形电路,变成脉冲信号。
  (4)信号接收与显示
  信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成,其作用是将从前置放大器送来的脉冲信号变换成累积流量和瞬时流量并显示。
  涡轮流量计安装要求
  流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
  涡轮流量计在安装时,应注意远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。涡轮流量计可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。安装时必须使管道内流体满管,才能保证测量精准。
  流量计上游端至少应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
  传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。不同情况下的直管段要求如下图。同时在安装时应避免管道内产生气泡,否则会影响测量的精度。
普芯达电子(Chipswinner)公司的发展小趣事
企业文化和团队建设是企业持续发展的基石。普芯达电子注重企业文化建设和团队建设,倡导“诚信、创新、协作、共赢”的价值观,营造了一个积极向上、团结和谐的工作氛围。公司注重员工的培训和发展,为员工提供了广阔的发展空间和良好的福利待遇。同时,普芯达电子还建立了完善的激励机制和绩效考核体系,激发了员工的工作积极性和创造力。这些措施的实施为公司的持续发展提供了有力的保障。
请注意,以上仅为故事框架的概述,你可以根据这些框架进一步扩展和详细化每个故事的内容。
Abundance Enterprise Company公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Abundance Enterprise Company开始积极拓展国际市场。公司积极参与国际电子展览和交流活动,与全球知名电子企业建立了广泛的合作关系。同时,公司还在海外设立了多个分支机构,进一步拓展国际业务。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Abundance Enterprise Company不断追求技术创新和产品升级。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的新型电子元器件,不仅提高了产品的性能和质量,还降低了生产成本。这些创新产品在市场上获得了广泛认可,为公司的快速发展提供了强有力的支撑。
Andersen Laboratories Inc公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,AnalogicTech积极实施全球化运营策略。公司在亚洲和大中华地区建立了广泛的晶圆制造和后端合作伙伴网络,包括香港地区、上海和台湾地区的台北。此外,AnalogicTech还迁入香港科技园,将深圳地区纳入业务版图,提高在中国大陆的销售情况,特别是珠江三角洲地区。
Diotec Electronics Corp公司的发展小趣事
Diotec Electronics Corp公司成立于XXXX年,由一群富有激情的工程师和技术专家创立。在初创期,公司专注于研发高性能的电子元器件,以应对当时市场上对高效率和可靠性元件的迫切需求。通过不断的技术创新,Diotec成功开发出了一款具有革命性的整流二极管,该产品以其卓越的性能和稳定性迅速赢得了市场的认可,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Ecera Comtek Corp公司的发展小趣事
Ecera Comtek Corp公司成立于XX世纪初,由几位热衷于电子通信技术的工程师共同创立。初创时期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重压力。然而,创始人们凭借对技术的热情和执着,不断研发创新产品,逐渐在行业内树立了口碑。他们经常通宵达旦地工作,试验新的设计方案,努力提升产品的性能和稳定性。经过数年的努力,Ecera Comtek Corp公司终于推出了首款具有竞争力的无线通信设备,为公司的发展奠定了坚实的基础。
摄像机标配接口的变迁
  关键字:摄像机   我们在讨论一款摄像机的优缺点时,除了感光器件大小、镜头变焦倍数、像素高低等常规项目以外,经常会忽视摄像机自身标配视频接口的配置。其实充分了解了摄像机自带视频接口的不同特性,才有助于我们得心应手地使用它,充分 ...…
请大家帮忙  单片机编程的问题 !! 谢谢
#include #include #define unchar unsigned char #define VALID   1 #define INVALID 0 unchar TT2 ; int preCounter , curCounter ; long preTime , curTime ; //设置定时器T2 void T2_set () {       &n ...…
【术业有专攻,电容我在行】有奖知识问答开奖咯!
【术业有专攻,电容我在行】有奖知识问答活动昨天截至,我们对答题正确率最高的10位答题者颁发奖品!由Vishay 提供的超酷4G U盘。下面给大家公布名单!   闫旭峰  曹佃生   马伟力    刘欣然  &nbs ...…
急问版主和高手,中断优先级问题
采用定时器1、3的周期中断,两个同时用,两个周期寄存器的设置是一样的,定时器1的周期中断和3的周期中断优先级一样,都是2级,怎么写中断向量表?中断优先级一样的两个中断怎么进行设置?要求1的周期中断高于3的周期中断,谢谢!…
真诚请教UBOOT-1.1.4编译问题,谢谢
我用的是CROSS—2.95.3,编译1.1.2没问题,但编译1.1.4老是不能,出现在cc1: invalid option \'abi=apcs-gnu\'错误,把编译系统换成CROSS-3.2也还是同样的问题。今天试了下CROSS-3.3.2也还是同样的问题。   是编译系 ...…
51单片机的两路定时(一个用于串口通信,一个用于产生PWM波)无法同时正常工作。
小弟用51单片机中的两路定时,T1用于串口通信,T0用于产生PWM波,但是调试时总是串口通信工作正常而PWM波无法工作,更为奇怪的是下载程序未给MCU上电时,PWM波的定时突然工作正常了,下载程序结束后,又恢复了原来的情况。这个问题已经困惑了很长时 ...…
MC7805输出电流大小?
本帖最后由 喜鹊王子 于 2014-7-12 22:07 编辑 ​利用MC7805输出稳压5V给一个双D型触发器74HC74和一个施密特六反向触发器74LV74供电,74HC74和​74LV74的输出接到MOSFET的栅极,MOSFET作开关,控制LED,MOSFET的频率与手动按钮的频率一 ...…
【TI 无线主题征集】+还记得那款表 eZ430-Chronos
那时看到这款表就非常想要,结果到手第一件事就是把它给拆了,好吧原谅我没见过什么市面,结果一不小心就把其中一个按键的卡扣弄的松动了,再一不小心,就掉到实验室的地面了,虽然后来很辛苦的把实验室的地面认认真真的打扫了一边,结果愣是没找 ...…
AM3352的GPIO传输速率
我现在用的芯片是TI的AM3352,它具有ARM Cortex-A8内核。请问该芯片的GPIO传输速率能到达多大?我有一组数据需要以27M/s的速度进行传输,请问该芯片的GPIO能否到达? …
逻辑芯片工艺和存储芯片工艺有啥不同
原文地址 逻辑芯片的工艺目前还在20nm左右,比如Intel的CPU,而存储芯片都已逼近10nm,比如闪存,到底二者有何不同? …
