今天是:2024年11月12日(星期二)
2019年11月12日 | stm8 调试硬件I2C心得
2019-11-12 来源:51hei
这次调试stm8的硬件真是艰辛,没有想到这样恼火!整整搞啦 我5天的时间,参考网上很多例子和风驰的stm8讲解!和自己的实践,终于搞通啦!特将自己在调试过程中一些心得希望的大家分享。由于本人水平有限也希望大家指出不足和错误的地方!
Stm8不需要专门配置GPIO口,执行初始化就可以啦!有些stm8需要打开EEPROM设置I2C(看官方文档)。
Stm8主要靠SR1和SR3状态寄存器判断I2C的情况(while(!XXXXX)就是出自这里),多半大家调不通!就是卡在这里(需要注意的是 寄存器有些位,只要读寄存器就可以清除,在仿真的时候,最好不要打开寄存器页面)。这里分软故障和硬故障:
首先是硬故障: 一般是stm8芯片IO口坏啦,有些时候stm8能够写程序而且IO别的功能都是好的,单单是I2C用不起!还有就是IO上拉电压不够!我就遇到这样的问题,我IO 加上逻辑分析仪后就可以调通,不加就通不了。这个也搞啦我很久。
软故障: 一般主要是设置CR1和CR2问题,只要按照我的参考程序设置就可以!
我详细的讲讲,寄存器I2c_CR2 应答使能位(位2)ack。首先是理解:官方文档上面说的是ack应答使能,对是使能!很多人包括我自己 开始都认为是发送ack,导致每次stm8收到数据后,我们都手动在每次收到字节后加I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR)无任何意义,因为在接收模式下,收到完整字节后,自动发送ack(提前是CR2 ack位使能,不需要专门CR2 ack位置1) ,都是软件虚拟I2C用多啦!想当然啦!
还有就是使用这个ack!设置ACK都必须在接收字节前,也就是说为个在收到最后一个字节后产生一个NACK 脉冲,在读倒数第二个数据字节之后,必须清除ack位(ack=0)!设置ack同理! 还有需要 主要的地方 如果设置 ack=0; 下次需要重新产生ack的时候!需要手动置位ack!记住在开始接收之前!如果你只有一个字节正确,后面全部是0xFF...可能就是这个问题(切记!切记!很多例子都没有加上这句,包括风驰 的例子!! 不过 他没有加循环! 如果他再循环一次就会出现问题。)
随便说说仿真调试!在调试过程中,最好不要打开I2C寄存器看!因为对寄存器的读,也会造成寄存器有些位重置!直接按Go,然后暂停。进去程序看卡在那里啦。
操作库和寄存器编写程序,其实没有分别!不过为啦更好的理解,我在这里是操作寄存器!网上有人说加入中断会对I2C产生影响,我这里没有加中断。希望有后来人补全!反正我这几天运行没有发现问题!
附录1 主要I2C程序
* 名称: Read_8816
* 功能: 读取温度数据
* 形参: *pBuffer 返回读取数据指针
index 温度寄存器地址
NumByteToRead 需要读取字节数
* 返回: 无
* 说明: 该函数直接操作stm8寄存器!
寄存器I2c_CR2 应答使能位(位2)ack=1,当stm8接受到数据后,自动发送ACK.不需要手动ack
当接收到最后一个字节,需要重新使能ack=1.(如果不设置ack=1,循环开始后,收到第一个字节stm8不会发送ack,造成除每次循环第一个字节正常外,后面收到
的数据都是0xFF....stm8一直不给ack)
需要注意的是 寄存器有些位,只要读寄存器就可以清除(不需要专门写入寄存器,在仿真的时候,最好不要打开寄存器页面),
void Read_8816(u8 *pBuffer, u8 index, u8 NumByteToRead)
while(I2C->SR3 & 0x02); //等待总线空闲 检测i2c-SR3 busy位
//以下见stm8s中文数据手册P251(图96主设备发送模式发送序列图)
//S 起始条件
I2C->CR2 |= 0x01; //产生起始位 CR2 start位
//EV5:SB=1,读SR1 然后将地址写入DR寄存器将清除该标志。
while(!(I2C->SR1 & 0x01)); //等待START发送完 E5
//ADDRESS (发送模式)
I2C->DR = 0x00; //发送MLX90615器件地址(最后一位是0,表示发送)
while(!(I2C->SR1 & 0x02)); //等特7位器件地址发送完并且收到ack,ADDR置1
//EV6:ADDR 在软件读取SR1后,对SR3寄存器读操作 将清除改位
I2C->SR1; //见P251 读SR1 (实验证明可以不要)
I2C->SR3; //然后读SR3 清 ADDR(等于库函数I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED))
//DATA 发送寄存器地址
I2C->DR = (u8)(index);
//EV8_2 TxE=1 ,BTF=1,产生停止条件时由硬件清除。
while(!(I2C->SR1 & 0x84)); //检测SR1 TXE1 BTF位置(只有当stm8收到ack,TxE才会置1,其实这句相当于判断收到ack没有?)
//在发送地址和清除ADDR 之后,I2C接口进入主设备接收模式。以下见stm8s中文数据手册P252(图97主设备接收模式接收序列图)
//S 重复起始条件
I2C->CR2 |= 0x01; //产生重复起始位
//ADDRESS (接收)
I2C->DR = 0x01; //发送MLX90615器件地址(最后一位是1,表示接收),发送完后自动发送ack(提前是CR2 ack位使能)
//循环读取数据
while(NumByteToRead)
//EV7_1 :RxNE=1 ,读DR寄存器清除该标志。设置ACK=0和STOP 请求。(在接收最后一个字节前)
if(NumByteToRead == 1) //实验证明在最后一个字节前后都一样
I2C->CR2 &= ~0x04; //ack使能
I2C->CR2 |= 0x02; //停止位产生stop
///测试EV7 RxNE=1(收到一个字节后RxNE置1) ,判断DR寄存器有数据
if(I2C->SR1 & 0x40)
*pBuffer=I2C->DR;//在接收模式下,收到完整字节后,自动发送ack(提前是CR2 ack位使能,不需要专门CR2 ack位置1)
//在风驰里面例子,在每次收到字节后加I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR)无任何意义,
pBuffer++;
NumByteToRead--;
I2C->CR2 |= 0x04;//为一下循环开始 设置 ack使能,上面 EV7_1设置ack=0发送stop后;需要手动设置ack=1使能,必要在接收数据之前
//切记!切记!很多例子都没有加上这句,包括风驰 的例子!! 不过 他没有加循环! 如果他在循环一次就会出现问题。CR2 ack位其实就是使能的意思!!很多人都理解成需要手动设置!
// 都是软件模拟I2C 搞太多!! 想当然啦!没有仔细看官方的文档!
下一篇:STM8L151x IWDG总结
Programming Examples for the TMS320F281x eCAN Programming Examples for the TMS320F281x eCAN… 查看全部问答> |
keil 进入调试状态 我在下方的command窗口输入 tmod,scon等,可以读到这些寄存器的值 可是还有其他的寄存器不知道怎么读取。比如数据手册上有:0x8100 MAC_Control_Register_0这样一个寄存器 我在command敲入0x8100读出的还是0x8100,这肯定不是 ...… 查看全部问答> |
WinCE中,基于对话框的程序,怎样拥有唯一的窗口类? 为了取得窗口句柄 两个基于对话框的程序, GetClassName取得的窗口类名都是Dialog,两个窗口都没有标题,所以不能通过窗口标题,使用FindWindow取得窗口句柄。那么怎样取得窗口句柄?… 查看全部问答> |
我使用的是 AnyDATA CDMA DTGS800-6025模块 接收短信提前设置 AT+UGSM=1(使用第二套短信接口) AT+CMGF=0(普通编码输出格式) AT+CMGR=0 接收第一条短信.模块的输出内容是 13 10 43 67 77 71 82 58 32 48 48 48 48 48 50 51 ...… 查看全部问答> |
smtp客户端程序在linux下编译通过且能发送邮件,用arm-linux-gcc编译通过,在板端运行不能发送邮件的原因是什么呢? 在linux下用ctrl+d实现发送,但arm板没有这功能,该怎么解决????… 查看全部问答> |
还是说说吧,好像常见的驱动兼容性还是不错的,但是默认状态下安装许多驱动还是有问题,因为好多存在无有效签名验证,所以需要更改win8的配置,在启动选项里配置,有一项叫“强制兼容XXX...”的选项,以后安装驱动是就会出现是否继续安装驱动的安全 ...… 查看全部问答> |
这一期的降价物品是一个目标板,就是用作给24脚的芯片做测试用的。 具体链接如下: https://estore.ti.com/MSP-TS430PW24-MSP430AFE2xx-24-Pin-Socket-Target-Board-P2415.aspx 降价额度比较大从89刀->30刀(买过芯片测试座的筒子们知道,这个 ...… 查看全部问答> |
