今天是:2024年11月15日(星期五)
正在发生
2019年11月15日 | 阻抗测量基础
2019-11-15 来源:eefocus
(注:摘自新书《信号完整性测量技术》。这里的阻抗指的是电感、电容、电阻等器件的阻抗,不是指PCB的特性阻抗。应用领域是数字电路的器件测量。PCB的特性阻抗测量技术参考博文:PCB阻抗测量技术。)
一、阻抗测试基本概念
   阻抗定义:
  • 阻抗是元器件或电路对周期的交流信号的总的反作用。
  • AC 交流测试信号 (幅度和频率)。
  • 包括实部和虚部。
阻抗测量基础
图1  阻抗的定义
    阻抗是评测电路、元件以及制作元件材料的重要参数。那么什么是阻抗呢?让我们先来看一下阻抗的定义。
首先阻抗是一个矢量。
    通常,阻抗是指器件或电路对流经它的给定频率的交流电流的抵抗能力。它用矢量平面上的复数表示。一个阻抗矢量包括实部(电阻R)和虚部(电抗X)。如图11-1所示,阻抗在直角坐标系中用Z = R+jX表示。那么在极坐标系中,阻抗可以用幅度和相角表示。直角坐标系中的实部和虚部可以通过数学换算成极坐标系中的幅度和相位。
    其次,要记住阻抗的单位是欧姆。另外,要思考一下我们所熟知的电阻(R)、电感(L)和电容(C)分别对应由于复阻抗平面中的位置。
阻抗测量基础
图2  阻抗的公式
    什么是导纳呢?
    导纳是阻抗的倒数,它也可以可以表述为实部(G电导)和虚部(电纳),其单位是西门子。
阻抗测量基础
图3  导纳的公式
    为什么要有阻抗和导纳两种表述方式呢?主要是为了非常简单的表述两种常用串连和并联连接方式。对于电阻和电抗串联连接时,采用阻抗的表述非常简单易用。但是对于电阻和电抗并联连接时,阻抗的表述非常复杂,这时候,采用导纳就非常简单易用了。
阻抗测量基础
图4  阻抗和导纳的关系
    阻抗同电感L和电容C的关系:
    电抗有两种形式——感抗(XL)和容抗(XC) 。电感对应的是感抗,电容对应的是容抗。对于理想的电感和电容,它们分别和感抗、容抗之间满足正比和反比的关系。
    按照定义,   XL=2pfL=wL
                                     XC= 1/2pfC=1/wC
    f 是交流信号的频率, L 是电感,C是电容。电感的单位时亨,电容的单位是法。
    w为角速度, w = 2pf。
阻抗测量基础
图5  阻抗同电容/电感的关系
    如果将电感的阻抗Vs频率图也画在同一个阻抗图中,不难发现,电感的阻抗随频率增加而增加,电容的阻抗随频率的增加而减小。即便是理想的电感或电容,它们的阻抗也随入射交流信号的频率不同而改变。
    品质因子Q和损耗因子 D:
    品质因子Q是衡量电抗(同时也是电纳)纯度的指标。换句话说,品质因子Q是表明器件接近纯电抗的程度,品质因子越大,说明电抗的绝对值越大,反过来说,也就是说明器件的电阻越小。
    实际上,器件阻抗中的实数部分,即电阻的大小表明能量在经过器件传输后,能量的损耗大小。因此,从上面的公式中可以看到,品质因子表明器件能量的损耗程度。
    品质因数(Q)是电抗纯度的度量(即与纯电抗,也就是与没有电阻的接近程度),定义为元件中存储能量与该元件损耗能量之比。
    Q是无量纲单位,表达式为Q=X/R=B/G。您可从图6看到Q是q角的正切。
    Q一般适用于电感器,对于电容器来说,表示纯度的这一项通常用耗散因素(D)表示。耗散因素是Q的倒数,它也是q补角的正切,图6中示出了d角。
阻抗测量基础
图6 品质因子和损耗因子
     实际电容模型:
     让我们来仔细研究真实的电容器件。首先我们要清楚,不同的材料和制造技术会造成不同大小的寄生参数。器件的引线会产生不希望的串联电阻和电感,器件的两端会存在寄生的并联电阻和寄生电容。以致影响到元件的可使用性,以及所能确定电阻、电容或电感量值的准确程度。
     一个真实世界的元件包含许多寄生参数。作为元件主要参数和寄生参数的组合,如上图所示,一个元件就好比是一个复杂的电路。
阻抗测量基础
图7  实际的电容模型
    为什么要测试阻抗?
    元件的阻抗受很多因素影响
  • 频率
  • 测试信号
  • 直流偏置
  • 温度
  • 其他
    由于存在寄生参数,因此频率对所有实际元件都有影响。并非所有的寄生参数都会影响测量结果,但正是某些主要的寄生参数确定了元件的频率特性。当主要元件的阻抗值不同时,主要的寄生参数也会有所不同。图8至图10示出实际的电阻器、电感器和电容器的典型频率响应。
阻抗测量基础
图8  频率对电阻阻抗的影响
阻抗测量基础
图9  频率对电感阻抗的影响
阻抗测量基础
图10  频率对电容阻抗的影响
    交流信号电平的影响(电容):
    与交流电压有关的SMD 电容(具有不同的介电常数, K) 受交流测试电压的影响如图11所示。
阻抗测量基础
图11  电容受交流测试电压的影响
   磁芯电感器受线圈材料的电磁回滞特性影响,线圈电感的感值会随着测试信号电流变化而变化,如图12所示。
阻抗测量基础
图12  磁芯电感器受交流测试电流的影响
    直流偏置也会改变器件的特性。大家都知道直流偏置会影响半导体器件(比如二极管和晶体管以及其他被动器件/无源器件)的特性。对于具有高介电常数材料制成的电容来说,器件上所加的直流偏置电压越高,电容的变化越大。
阻抗测量基础
图13  陶瓷电容受直流偏置电平的影响
    对于磁芯电感器,电感随流过线圈的直流变化而变化,这主要应归于线圈材料的磁通饱和特性。
    现在,开关电源非常普遍。电力电感通常用于滤波由于高电流开关的射频干扰和噪声。为了保持好的滤波特性,减小大电流的纹波,电力电感必须在工作条件下测量其特性,以保证电感的滚将特性不影响其工作特性。
阻抗测量基础
图14  磁芯电感器受直流偏置电流的影响
大多数器件都容易受温度影响。对于电阻、电感和电容,温度特性是非常重要的规范参数。下图曲线表示不同介电常数的陶瓷电容与温度的相关性。
阻抗测量基础
图15  陶瓷电容受温度的影响
二、阻抗测量方法和原理
     阻抗测量有多种可选择的方法,每种方法都有各自得优点和缺点。需要首先考虑测量的要求和条件,然后选择最合适的方法。需要考虑的因素包括频率覆盖范围、测量量程、测量精度和操作的方便性。没有一种方法能够包括所有的测量能力,因而在选择测量方法时需要折中考虑。下面针对高速数字电路的特性,重点介绍三种方法。如果只考虑测量精度和操作方便性,自动平衡电桥法师直至110MHz频率的最佳选择。对于100MHz至3GHz的测量,射频I-V法有最好的测量能力,其他则推荐采用网络分析技术。
2.1 自动平衡电桥法
    流过DUT的电流也流过电阻器Rr。“L”点的电位保持为0V(从而称为“虚地”)。I-V转换放大器使Rr上的电流与DUT的电流保持平衡。测量高端电压和Rr上的电压,即可计算出DUT的阻抗值。
    各类仪器自动平衡电桥的实际配置会有所不同。常规LCR表的低频范围一般低于100KHz,可使用简单的运算放大器作为它的I-V转换器。由于受到放大器性能的限制,这类仪器在高频时的精度较差。宽带LCR表和阻抗分析仪所使用的I-V转换器包括复杂的检波器、积分器和矢量调制器,以保证在1MHz以上宽频率范围内的高精度。这类仪器能达到110MHz的最高频率。
阻抗测量基础
图16  自动平衡电桥法原理
   自动平衡电桥法优缺点:
  • 最准确, 基本测试精度 0.05%
  • 最宽的阻抗测量范围: C, L, D, Q, R, X, G, B, Z, Y, O, ...
  • 最宽的电学测试条件范围
  • 简单易用
  • 低频, f < 110MHz
2.2 射频I-V法
    射频I-V法用阻抗匹配测量电路(50欧姆)和精密同轴测试端口实现不同配置,能在较高频率下工作。有两种放置电压表和电流表的方法,以分别适应低阻抗和高阻抗的测量。如图所示,被测器件(DUT)的阻抗由电压和电流测量值导出,流过DUT的电流由已知阻值的低阻电阻器R上的电压经计算得到。在实际测量中,电阻器R处放置低损耗互感器,但该互感器也限制了可应用频率范围的低端。
阻抗测量基础
图17  射频I-V法
       RF I-V 法优缺点
  •  宽的/高频范围, 1MHz < f < 3GHz
  •  好的测试精度, 基本测试精度 0.8%
  •  宽的阻抗测量范围, 100m – 50KW @ 10% accuracy
  • 100MHz最准确的测试方法
  • 接地器件测试
2.3 网络分析法
    通过测量注入信号与反射信号之比得到反射系数。用定向耦合器或电桥检测反射信号,并用网络分析仪提供和测量该信号。由于这种方法测量的是在DUT上的反射,因而能用于较高的频率范围。
阻抗测量基础
图18   网络分析法
         根据实际的测量需求,网络分析法又延伸出几个方法,以提高测试的阻抗范围。
2.3.1 反射法
     这是最典型的网络分析法,通过测试S11,来测试阻抗,公式如下:
     阻抗测量基础
    对于E5061B网络分析仪:
  • 频率范围可测:5Hz到3GHz
  • 10%精度阻抗范围:1欧姆~2K欧姆
  • 可利用7mm类型系列测试夹具
2.3.2 串联直通法
    如图所示,串联直通法通过串接方式连接测量DUT。对于E5061B,增益-相位测试端口和S参数测试端口都能使用串联直通法。相比来说,增益-相位测试端口更加方便,因为4端接类型的器件测试夹具能够直接连接到增益-相位测试端口。但是最高频率范围仅到30MHz。如果想测试更高频率,可以使用S参数测试端口。但是,当频率达到几百兆后,消除串联直通测试夹具带来的误差是比较困难。因此实际频率限制大概在200MHz或300MHz。
对于E5061B网络分析仪:
  • 频率范围可测:5Hz到30MHz(增益-相位测试端口)
  •               5Hz到几百兆Hz(S参数测试端口)
  • 10%精度阻抗测量范围:5欧姆到20K欧姆
  • 可利用测试夹具(增益-相位测试端口)
  • 不适用于接到DUT的测量
阻抗测量基础
图19  串联直通法
2.3.3 并联直通法
    如图所示,并联直通法通过并联DUT测试阻抗。这个方法非常适合测量低阻抗器件,可小达1m欧姆。增益-相位测试端口和S参数测试端口都可以使用并联直通法。对于超过30MHz的频率范围,使用S参数测试端口进行并联直通测试。但是,对于低于100KHz,推荐使用增益-相位测试端口进行阻抗测量,因为增效-相位测试端口使用了半浮地的设计方法,这个方法可以消除由于回流电流在测试电缆屏蔽层所形成的电阻误差,这样可以在低频范围内容易地和精确地测量非常低的阻抗。
    对于E5061B网络分析仪:
  • 频率范围:5Hz到30MHz(增益-相位测试口),5Hz到3GHz(S参数测试口1-2)
  • 10%精度阻抗测量范围:1m欧姆到5欧姆(比阻抗分析仪更高的测量灵敏度)
  • 使用自制测试夹具或RF探头
阻抗测量基础
图20  并联直通法
2.4 典型阻抗测量仪器
   业界最典型的3个阻抗测量仪器是:4294A,E4991A,E5061B。它们的特征如下:
   4294A精密阻抗分析仪:
  • 测量频率范围从 40 Hz 到 110 MHz
  • 基本测量精度为 ±0.08%
  • 业内最高性能的阻抗测量和分析仪
阻抗测量基础
图21  4294A精密阻抗分析仪
E4991A 射频阻抗/材料测量分析仪:
  •   测量频率范围从 1 MHz 到 3 GHz
  •   基本测量精度为 ±0.8%
  • 材料测量功能可以测量介电常数和导磁率(配置选件 002)
    阻抗测量基础
图22  E4991A 射频阻抗/材料测量分析仪
E5061B矢量网络分析仪
  • 在 S 参数测量端口上的测量频率范围:从 5 Hz 到 3 GHz
  • 在增益-相位测量端口上的测量频率范围:从 5 Hz 到 30 MHz
  • 基本测量精度为 ±2%
  • PDN (Power Distribution Network —— 供电分配网络)的毫欧量级的阻抗值测试(旁路电容器,开关电源(DC-DC 变换器)的输出阻抗,PCB 板的阻抗等)
阻抗测量基础
图23  E5061B矢量网络分析仪
    当测量精度为 10% 时,各种仪表的阻抗测量范围的比较。
阻抗测量基础
图24  三种典型仪器的阻抗测量范围比较
Coleman Cable Inc公司的发展小趣事
在发展过程中,Coleman Cable积极寻求与行业内外的合作伙伴建立稳固的合作关系。通过与知名电子制造商建立供应链合作关系,Coleman Cable的电缆产品得以广泛应用于各种电子设备中。同时,公司还与科研机构、高校等建立产学研合作关系,共同研发新技术、新产品,推动公司技术的不断创新和升级。
BB公司的发展小趣事
如今,BB公司已经走过了数十年的发展历程,成为电子行业中一颗璀璨的明星。然而,公司并没有因此停下脚步。相反,BB公司始终保持着强烈的创新意识和进取精神,不断寻求新的发展机遇和挑战。未来,BB公司将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的繁荣发展贡献更多力量。
以上是关于BB公司发展起来的五个相关故事。这些故事不仅展现了BB公司的成长历程和发展成就,也凸显了其在电子行业中的重要地位和影响。相信在未来的日子里,BB公司将继续书写更加辉煌的篇章。
台湾富致(FUZETEC)公司的发展小趣事
1962年,Futaba推出了无线电控制设备和冲压金属模用部件,旨在提升工业品质并缩短模具开发周期。这一举措不仅解决了当时工业控制领域中的供应商问题,还引领了模具制造行业的标准。随着技术的不断进步,Futaba开始涉足无线电传输模组(R/C)的生产和销售,并逐渐在无线遥控领域崭露头角。特别是高频无线展频通讯技术的实现,使Futaba的无线遥控技术在工业用机器人和工业控制设备上得到了广泛应用,进一步巩固了其在该领域的领先地位。
台湾丰宾(CapXon)公司的发展小趣事
台湾丰宾(CapXon)公司创立于1980年,起初是一家专注于电容器研发与生产的小型电子元件制造商。在创始人的带领下,公司凭借对技术的执着追求和对品质的严格把控,逐渐在电子行业中崭露头角。通过不断的技术创新和产品优化,CapXon的电容器产品在市场上获得了良好的口碑,为公司的发展奠定了坚实的基础。
ERP Power公司的发展小趣事
在这个故事中,我们将探讨ERP Power如何在云计算技术的推动下实现创新发展。通过引入云计算技术,ERP Power系统为企业提供了更加灵活、可扩展的信息化解决方案,帮助企业降低了IT成本并提高了系统安全性。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
近年来,佰鸿公司开始将业务触角延伸至再生医学领域。通过多年的努力,公司成功建立了再生医学医疗与健康科技生态圈,并逐步实现了产业集群化。在再生医学领域,佰鸿不仅建立了产业化场地和研发设备,还计划在未来几年内打造国际领先的再生医学产业集群。这一多元化的发展战略,使得佰鸿在电子行业之外,也找到了新的增长点。
搅浑税控这潭
中国的税控机市场究竟有多大?日前在北京召开的税控机产业链论坛上,中国信息产业商会税控信息化设备分会秘书长郑志光爆料,在未来的5年内,国内税控收款机的市场规模在100亿元左右。这与此前业界和研究机构盛传的2000亿元的市场份额相去甚远。一下 ...…
低成本1A线性锂电池充电器芯片方案(CN3056)
概述: CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流 检测电阻和阻流二极管.CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应 ...…
文件不是有效windows CE安装文件
我是用C#进行开发的,直接部署到设备上运行没有问题,但是生成cab安装文件,在设备上安装失败,提示“文件不是有效windows CE安装文件”。系统是wince 5.0…
介绍下关于windows mobile6 api的书籍
介绍下关于windows mobile6 api的书籍,谢谢…
WINDOWS MOBILE下导航软件(具备源代码)。
WINDOWS MOBILE下导航软件(具备源代码)。 开发平台:EVC4.0 使用平台:WINDOWS MOBILE5,6 电子地图格式:MM4 地图转换工具:MAPINFO格式转到MM4(具备源代码)。 该软件是为台湾使用编写的,在大陆还没有版本问题。 现带全套代码,寻求合作 ...…
uclinux扫盲贴
uclinux表示micro-control linux.即“微控制器领域中的Linux系统”,是Lineo公司的主打产品,同时也是开放源码的嵌入式Linux的典范之作。uCLinux主要是针对目标处理器没有存储管理单元MMU(Memory Management Unit)的嵌入式系统而设计的。它已经被 ...…
两个VHDL写的51单片机内核
VHDL语言进行MCS-51兼容单片机ip核开发,给各位坛友见识一下我收藏的资料, [ 本帖最后由 awarenessxie 于 2012-9-3 21:32 编辑 ]…
贴一颗“纽扣”,装一个App,东西就不怕丢了
CES 大会上又有好玩意儿了。它是 StickNFind 公司推出的一个纽扣形状的追踪器,可以贴到任何物体上,通过蓝牙和手机上的一个 App 通信(iOS 和 Android 版均有),能给丢三落四的同学省去不少苦恼。这个 App 和这颗纽扣的通信有一个要求,就是在 ...…
我发现美国大片里好多创意很不错
大家发现没有,美国大片里的好多科幻的玩意儿,都会在几年内实现,比如那个普罗米修斯里的测绘山洞的飞行仪器,其实我感觉就可以用四轴飞行器,加高精度360度激光,应该就能实现。 还有猜测梦境的东西,不是那个小日本已经能实现一部分了吗?好神 ...…
我来评论,太阳能光伏发电解决方案
对ADI的产品还算是比较了解的,之前用过他的DDS类的芯片,这个感觉不错,另外就是用过AD,DA,以及一个很快的比较器ADCMP600系列的,刚才太阳能伏光里面提到的有AD7606那个多通道的数模转换也很给力,ADI的前景很大,真的,就是芯片贵了点,另外指标 ...…
