今天是:2024年11月15日(星期五)
正在发生
2019年11月15日 | 阻抗测量基础(续)
2019-11-15 来源:eefocus
三、测试误差及校准和补偿
3.1 测量误差
    对于真实世界的测量,我们必须认为在测量结果中包含误差。常见的误差源有:
  • 仪器的不精确性(包括DC偏置的不精确和OSC电平的不精确)
  • 测试夹具和电缆中的残余参数
  • 噪声
    这里没有列出DUT的寄生参数,因为DUT的寄生参数是DUT的一部分,我们需要测量包括其寄生参数在内的DUT阻抗。在所列误差源中,如果测试夹具和测试电缆的残余阻抗恒定而稳定,就可对其进行补偿。
3.2 校准
     校准由“校准平面”定义,在这一校准平面上能得到规定的测量精度。为校准仪器,在校准平面上连接“标准器件”,然后通过调整仪器(通过计算/数据存储),使测量结果在规定的精度范围内。
阻抗测量基础(续)
图25  校准及其校准平面
    自动平衡电桥仪器的校准平面是未知的BNC连接器。执行电缆长度校准后,校准平面移到测试电缆的顶端。自动平衡电桥仪器的校准通常是为了运行和维护,为了维持仪器在规范的精度内,应该周期的进行校准(典型是一年一次)。
    射频I-V仪器在每次开机或改变频率设置时都要求校准。因为高频时,周边温度、湿度、频率设置等对测量精度都有比较大的影响。需要使用开路、短路和标准负载(低损耗电容有时也要求)进行校准。校准平面在连接校准件的连接器的位置。
阻抗测量基础(续)
图26  射频I-V仪器的校准方法和校准平面
3.3 补偿
         补偿能减小DUT与仪器校准平面间误差源的影响。但补偿不能完全消除误差,补偿后得到的测量精度也达不到“校准平面”上得到的精度。补偿与校准不同,它也不能代替校准,因此必须在完成校准后再进行补偿。补偿能有效改进仪器的测量精度。下面介绍3种常见的补偿技术。
3.3.1 偏移补偿
    当测量仅受单一残余成分的影响时,只需由测量值减去误差值,即可得到有效值。如下图所示的低值电容测量的情况,与DUT电容Cx并联的杂散电容Co对测量结果的影响最大,可通过从测量值Cm减去杂散电容值进行补偿。杂散电容值可从测量端开路时获得。
阻抗测量基础(续)
图27  偏移补偿
3.3.2 开路和短路补偿
    开路和短路补偿是当前阻抗测量仪器最常用的补偿技术。这种方法假定测试夹具的残余参数可以用简单的L/R/C/G电路表示,如下图(a)所示。当未知端开路,如下图(b)所示时,把所测杂散导纳Go+jwCo作为Yo,因为残余阻抗Zs可以忽略。当未知端短路,如下图(c)所示时,所测阻抗即代表残余阻抗Zs=Rs+jwLs,因为Yo被旁路。这样,由于各残余参数均已知,即可从下图(d)所给出的公式计算DUT的阻抗Zdut。
阻抗测量基础(续)
图28  开路/短路法补偿
3.3.4 开路、短路和负载补偿
    有很多测量条件,复杂的残余参数不能按上图所示的简单等效电路建模。开路/短路/负载补偿是一种适用于复杂残余电路的先进补偿技术。为进行开路/短路/负载补偿,在测量DUT前先要进行3项测量,即把测试夹具端开路、短路,以及连接基准DUT(负载)。在进行DUT测量时,就可在计算中使用这些得到的测量结果(数据)。如下图所示,开路/短路/负载补偿所建立的测试夹具残余阻抗模型是用ABCD参数表示的4端网络电路。如果这3项已知,并且该4端网络电路时线性电路,那么就能知道每一个参数。
    在下述情况下应使用开路/短路/负载补偿:
  • 接有附加的无源电路或元件(例如外部DC偏置电路,平衡-不平衡变压器,衰减器和滤波器)。
  • 使用扫描器,多路转换器或矩阵开关。
  • 使用非标准长度的测试电缆,或由标准安捷伦测试电缆扩展4TP电缆。
  • 用放大器增强测试信号。
  • 使用元件插装机。
  • 使用用户制作的测试夹具。
   在上面所列的情况下,开路/短路补偿将不能满足要求,测量结果会有相当大的误差。
阻抗测量基础(续)
图29  开路/短路/负载补偿
3.4 接触电阻产生的误差
    DUT电极与测试夹具或测试台电极间所存在的任何接触电阻都会造成测试误差。DUT的2端或4端连接方式的接触电阻影响有所不同。在2端连接的情况下,接触电阻以串联方式叠加到DUT阻抗,造成D(耗散因数)读数的正误差。在4端口连接的情况下,存在如下图(b)所示的接触电阻Rhc、Rhp、Rlc和Rlp。不同端子的接触电阻影响也有所不同。Rhc减小施加于DUT的测试信号电平,但它不直接产生测量误差。Rlp可能造成自动平衡电桥的不平衡,但通常可忽略这一影响。Rhp和Chp构成低通滤波器,它会造成Hp输入信号的衰减和相移,从而产生测量误差。
阻抗测量基础(续)
图30  接触电阻产生的误差
3.5 测量电缆扩展引入的误差
    从仪器扩展的4TP测量电缆将会按扩展电缆的长度和测量频率引入测量信号的幅度误差和相移。电缆扩展会带来下面两个问题:
  • 阻抗测量结果中的误差
  • 电桥不平衡
    测量误差主要由接到Hp和Lc端的电缆造成,如果电缆的长度和传播常数已知,仪器就可以对其补偿。包括Rr、放大器和Lp及Lc电缆在内的反馈回路相移会造成电桥的不平衡。但可在反馈电路内部进行相移补偿。只有在较高的频率区(通常高于100KHz),这两个问题才有重大影响,而且安捷伦阻抗测试仪器能补偿安捷伦提供的电缆。在较低频率区,电缆的电容仅会使测量精度下降(不影响电桥平衡)。
电缆长度补偿用于长度和传播常数已知的测试电缆,比如安捷伦提供的1m(2m或4m)测试电缆。如果使用各种长度不同类型电缆,除了测量误差外,还可能造成电桥不平衡。
3.6并联直通法的校准和补偿
    用E5061B测试PDN的毫欧姆级阻抗,使用并联直通法,也需要考虑校准和补偿。一般测试低频时,使用增益-相位测试端口,通常只有做直通校准即可得到足够的阻抗测试精度。测试高频时,使用S参数测试端口,这是可以使用SOLT校准,或SOLT校准加上端口延伸,如果使用探针台,则可以用探针台提供的校准件,用SOLT直接校准到探头尖位置。
阻抗测量基础(续)
图31  用于低阻抗测量的并联直通法的校准和补偿
四、测试电缆和夹具
    当把被测器件(DUT)连到自动平衡电桥仪器的测量端子时,有几种可选择的连接配置。而在射频阻抗测量仪器中,只能用两终端法的连接配置。
4.1 终端配置
    自动平衡电桥仪器的前面板上一般配有4个BNC UNKNOWN端子(Hc,Hp,Lp和Lc)。有多种DUT与UNKNOWN端子连接的配置方法。由于每种方法都有各自的优点和缺点,必须根据DUT的阻抗和要求的测量精度,选择最合适的配置方法。
    2端(2T)配置:
    这是最简单的方法,但这种方法存在着很多误差源。引线电感、引线电阻,以及两条引线间的杂散电容都会叠加到测量结果上。由于存在这些误差源,其典型阻抗测量范围(没有进行补偿)限制于100欧姆到10K欧姆。
阻抗测量基础(续)
图32  2端(2T)配置
    3端(3T)配置:
    用同轴电缆减小杂散电容的影响。同轴电缆的外导体(屏蔽)连到保护端子上。它能在较高阻抗测量范围改进测量精度,但由于仍然存在引线电感和引线电阻,因而不能改进较低阻抗范围的测量精度。典型的阻抗范围可扩展到10K欧姆以上。
阻抗测量基础(续)
图33  3端(3T)配置
    4端(4T)配置:
    可减小引线电感的影响,因为信号电流通路与电路敏感电缆时彼此独立的。通常可改进低至1欧姆的较低阻抗测量范围的精度。当DUT的阻抗低于1欧姆时,会有大信号电流通过电流通路,它与电压敏感电缆的互感耦合将产生误差。
阻抗测量基础(续)
图34  4端(4T)配置
    5端(5T)配置:
         是3T和4T配置的组合。它配有4条同轴电缆,这4条电缆的外导体均接到保护端。这种配置具有从1欧姆到10M欧姆的宽测量范围,但互感问题仍然存在。
阻抗测量基础(续)
图35  5端(5T)配置
   在高频下使用测试电缆:
    4TP配置是适用于宽量程范围阻抗测量的最佳解决方案。但在基本4TP测量中,由于电缆长度必须短于波长,使电缆长度受到测量频率的限制。下面公式可用于确定这一限制:
阻抗测量基础(续)
         这里:F是测量频率(MHz)
               L是电缆长度(m)
    当电缆长度为1m时,最高频率限制近似为15MHz。如果电缆长度或频率超过这一限制,自动平衡电桥就可能实现不了平衡。对于较高频率(通常100KHz以上)的阻抗测量,还需要进行电缆长度补偿。
4.2 测试夹具
    在阻抗测量中,测试夹具在机械和电气两方面都起着重要的作用,夹具的质量确定了总测量质量的限制。
    安捷伦公司根据被测件的种类提供多种类型的测试夹具。为了选择最合适的DUT测试夹具,不仅要求考虑接触的物理布局,还要考虑可用的频率范围、残余参数,以及允许施加的DC电压。测试夹具的接触端(DUT连接)可以是2端,也可以是4端,以适合不同的应用。
    如果DUT不能使用安捷伦公司提供的测试夹具,可制作针对应用的专用测试夹具。在制作测试夹具时,需要考虑下面这些关键因素。
    1.必须把残余参数减到最小。
    为了把残余参数减到最小,应使4TP配置尽可能接近DUT。此外,正确的保护技术能消除杂散电容的影响。
    2.必须把接触电阻减到最小。
    接触电阻会造成附近误差。在2TP配置情况下将直接影响到测量结果。接触电极应与DUT牢固连接,并始终保持清洁。电极应使用能抗腐蚀的材料。
    3.接触必须能够开路和短路。
    开路/短路补偿能容易地减小测量夹具残余参数的影响。为进行开路/短路测量,必须把接触电极开路和短路。对于开路测量,接触电极应放在与DUT连接时的同样距离上。对于短路测量,应在电极间连接无损耗(低阻抗)的导体,或直接连接接触电极。如果要使电极保持4端配置,应首先连接电流端和电位端。
4.3 测试电缆
    当被测DUT与仪器有一段相隔距离时,就需要用电缆扩展测试端口(UNKNOWN端子)。如果未考虑扩展电缆的长度,则不仅会造成误差,甚至还会产生电桥的不平衡,以至无法进行测量。
    安捷伦公司随仪器有多种1m、2m和4m测试电缆供选择。在选择测试电缆时,必须考虑电缆长度和可用频率范围。由于电缆误差已知,因而安捷伦仪器能够把测量电缆的影响减到最小。测试误差将随着电缆长度及测量频率的增加而增加。
    建议不要使用不是安捷伦公司推荐的电缆,仪器的补偿功能可能不适用于非安捷伦电缆。如果不得不用非安捷伦电缆,则应该使用与安捷伦测试电缆相同或等效的电缆。对于更高频率,一定不要使用非安捷伦提供的电缆。为了使用4TP配置的扩展电缆,电缆长度应为1m或2m,使用测量仪器能对其补偿,如果电缆长度有误差,则将会造成附加误差。
4.4 消除杂散电容影响
     当DUT为高阻抗(即低电容)时,杂散电容的影响就不能忽略。如下图所示,用4端接触测量DUT的例子,Cd与DUT并联,当在DUT下面放置导电板时,其组合电容(Ch//Cl)也与DUT相并联,从而产生了测量误差。通过把一块保护板放在高端和低端之间,就可把Cd减到最小。此外,通过把保护端与该导体相连,Ch和Cl的影响就可彼此抵消。
阻抗测量基础(续)
图36  保护技术消除了杂散电容的影响
4.5 在射频区的终端配置和测试夹具
    射频阻抗测量仪器带有精密的同轴测试端口,它在原理上是一种2端配置。同轴测试端口连接器的中心导体是有源的高端,外外导体是接地的低端。只能用最简单的2端连接配置测量DUT。测试夹具的残余电感、残余电阻、杂散电容和杂散电导均叠加在测量结果上(在补偿前)。不管是射频I-V法还是网络分析法,被测阻抗越偏离50欧姆,射频阻抗测量精度就越低。残余参数的影响随频率的增加而增加,频率越高,可测阻抗范围越窄。
    要对射频测试夹具进行专门的设计,使DUT与测试端口间的引线长度(电气通路长度)尽可能短,从而把残余参数减到最小。通常在频率低于100MHz时,测试夹具残余参数所造成的误差要小于仪器误差,在经过补偿后可以忽略不计。但在测量接近于残余参数的低阻抗或高阻抗时,测试夹具残余参数的变化会造成测量结果的重复性问题。残余参数的变化和测量结果的不稳定性决定于在测试夹具端子上DUT的定位精度。对于重复性的测量,射频测试夹具应能将DUT在测量端子上精确定位。
    在高频(通常高于500MHz)时,测试夹具的残余参数对测量结果有更大的影响,并且会使实际测量范围变窄。因此,测试夹具的可用频率范围限定了各类测试夹具的最高频率。仪器不精确性与测试夹具引入误差之和确定了DUT测量结果的不精确性。由于只能使用2端配置,补偿法师获得最佳测量精度的关键。
    各种测试夹具都有各自的特性和结构。由于影响DUT测量值的不仅是残余参数,还包括DUT的周围环境(如接地板、端子布局、绝缘体的介电常数等),为了得到好的测量一致性,应使用同一类型的测试夹具。
    有两种类型的射频测试夹具:同轴测试夹具和非同轴测试夹具,其区别在于两者的几何结构和电气特性。非同轴测试夹具有开启的测量端,因而便于DUT的连接和拆卸。非同轴型夹具适用于高效率地测试大量的器件。但这一高效率是以高频时牺牲测量精度为代价的,因为在同轴连接器部件与测试端子间存在着电气特性的不连续(失配)。
    同轴测试夹具则用类似于同轴端的配置固定DUT,其被连接到测试夹具的中心电极和外导体帽电极。由于从测试端口到DUT保持着连续的50欧姆的特性阻抗,因而同轴测试夹具能够通过最高的测量精度和最好的频率响应。由于可以选择可重复数量的绝缘体直径,以把DUT与绝缘体的间隙减到最小,DUT可定位在能得到最佳重复性的测试夹具端上,而不需要操作者的高超技巧。因而同轴测试夹具能比非同轴测试夹具得到较低的附加误差和高得多的测量重复能力。
阻抗测量基础(续)
图37  典型的射频阻抗测试夹具
五、成功测量阻抗的8点提示(总结)
提示 1.阻抗参数的确定和选择:
    阻抗是表征电子器件特性的参数之一。阻抗 (Z) 的定义是器件在给定的频率下对交流电流 (AC) 所起的阻碍作用。
    阻抗通常用复数量 ( 矢量 ) 的形式来表示,可以把它画在极坐标上。坐标的第一和第二象限分别对应正的电感值和正的电容值 ; 第三和第四象限则代表负的电阻值。阻抗矢量由实部 ( 电阻 — R) 和虚部 ( 电抗 —X) 组成。电容 (C) 和电感 (L) 的值可从电阻(R) 和电抗 (X) 值中推导出来。电抗的两种形式分别是感抗 (XL) 和容抗(XC)。品质因数 (Q) 和损耗因数 (D) 也可从电阻和电抗的值中推导出来,这两个参数是表示电抗纯度的。当 Q值偏大或 D 值偏小时,电路的质量更高。Q 的定义是器件所储存的能量与其做消耗的能量的比值。D 是 Q 的倒数。D 还等于“tan ä”,其中 ä 是介质损耗角 (ä 是相位角 è 的余角 )。D和 Q 均属于无量纲的量。
提示 2.选择正确的测量条件:
    器件制造商给出的器件阻抗值所代表的是在规定的测量条件下器件所能达到的性能,以及在生产这些器件时所允许出现的器件性能的偏差。如果在设计电路时需要很精确地知道所使用器件的性能的话,就有必要专门对器件进行测量来验证其实际值与标称值之间的偏差,或在不同于制造商测试条件的实际工作条件下测量器件的阻抗参数。
    由于寄生电感、电容和电阻的存在,所有器件的特性会随着测量频率的变化而变化的现象是非常常见的。
    器件阻抗的测量结果还会受到在测量时所选择的测量信号的大小的影响:
    ● 电容值 ( 或材料的介电常数,即 K值 ) 的测量结果会依赖于交流测量信号电压值的大小。
    ● 电感值 ( 或材料的磁滞特性 ) 的测量结果会依赖于交流测量信号电流值的大小。
    使用仪表的自动电平控制 (ALC)功能可使被测器件 (DUT) 两侧的电压保持在一个恒定的值上。如果仪表内部没有 ALC 功能但是有监测信号大小的功能,可以利用这个功能给这种仪表编写一个相当于 ALC 功能的控制程序来保证被测器件两端上的电压稳定。
    通过控制测量积分时间 ( 相当于数据采集时间 ) 可以去除测量中不需要的信号的影响。利用平均值功能可以降低测量结果中的随机噪声。延长积分时间或增加平均计算的次数可以提高测量精度,但也会降低测量速度。在仪表的操作手册中对这部分内容都有详细的解释。
     其它有可能影响测量结果的物理和电气因素还包括直流偏置、温度、湿度、磁场强度、光强度、振动和时间等。
提示 3.选择适当的仪器显示参数:
    现在有很多阻抗测量仪器都能够测量阻抗矢量的实部和虚部,然后再把它们转换为其它所需要的参数。如果一个测量结果显示为阻抗(Z) 和相位 (è),那么被测器件的主要参数 (R、C、L) 和其它所有寄生参数所表现出来的综合特性就体现在 |Z| 和 è 的数值的大小上。
    如果要想显示一个被测器件除阻抗和相角以外的其它参数,可以使用它的二元模型等效电路。在区分这些基于串联或并联电路模式的二元模型时,我们用脚注“p”代表并联模型,用“s”代表串联模型,例如 Rp、Rs、Cp、Cs、Lp 或 Ls。
    在现实世界中没有器件是纯粹的的电阻、纯粹的电容、纯粹的电感。任何常用的器件通常都会有一些寄生参数 ( 例如由器件的引脚、材料等引起的寄生电阻、寄生电感和寄生电容 ) 存在,表现器件主要特性的部分和寄生参数部分结合在一起会使一个简单的器件在实际工作中表现得就像一个复杂的电路一样。
    近年来新推出的阻抗分析仪都带有等效电路分析的高级功能,可以用三元或四元电路模型的形式对测量结果进行进一步的分析。使用这种等效电路分析功能可对器件更为复杂的寄生效应进行全面分析。
提示 4.测量技术具有局限性:
    在产品设计和生产制造的测量中,我们经常被问到的问题恐怕就是 :“测量结果的精度有多高 ?”仪器的测量精度实际上取决于被测器件的阻抗值和所采用的测量技术。
    在确定测量结果的精度时,需要把测量到的被测器件的阻抗值和所使用仪表在所适用的测量条件下的精度进行比较才可以知道。
    仪表关于 D 值和 Q 值的测量精度的指标通常不同于仪表关于其它阻抗参数测量精度的技术指标。对于低损耗 (D 值很低,Q 值很高 ) 器件,R 值相对于 X 值而言是非常小的。R 值的细小变化将会引起 Q值的很大变化。
    如果测量结果的误差跟所测到得的 R 的值相近似的话,就会导致 D或 Q 值的测量结果是负数的现象。需要时刻注意的是,测量结果的误差包括仪表自身的测量误差和测量夹具引起的误差。
提示 5.进行校准:
    进行校准的目的是给仪表定义一个能够保证测量精度的基准面。通常都是在仪表的测量端口上进行校准,在测量时用校准数据对原始数据进行修正。
    安捷伦科技采用自动平衡电桥技术的仪表在出厂时或是在维修中心都做过基础的校准,可以在一定时期内 ( 通常为 12 个月 ),不论在测量中对仪表进行何种设置,测量结果都可以达到仪表指标规定的测量精度,操作人员使用这种仪表时是不需要进行校准操作的。
    对不采用自动平衡电桥技术的仪表而言,在仪表初始化和设置好测量条件之后,使用一套校准件对仪表进行基础校准是必须的。在使用校准件对这类仪表进行校准时,这个提示所提供的信息是很有用的。
    一些测量仪表还提供固定校准模式和用户校准模式供使用者选择。固定校准模式是在预先设定 ( 固定 )的频率上对校准件进行测量得到校准数据。在固定校准频点之间,校准数据可以通过内插法计算出来。固定校准模式在固定校准频率之间的频点上的内插数据有时会存在较大的误差,当测量频率较高时这些内插校准数据的误差可能会非常大。
    用户校准模式是在与实际测量中所选择使用的频率完全一样的频点上对校准件进行测量得到教准数据,对于一些具体的测量而言,用户校准模式不会产生校准数据的内插误差。
     特别需要注意的是,用户校准模式得到的校准数据仅对测量条件和校准条件 ( 指仪表的状态 ) 完全一样的情况有效。
Daito Communication Apparatus Co Ltd公司的发展小趣事
随着微电子学的快速发展,电子设备对元器件的要求也越来越高。Daito公司敏锐地捕捉到了这一市场趋势,决定对保险丝进行进一步的创新。在1995年,他们成功开发出了适用于电路板安装的高精度小型报警保险丝。这一产品的推出,不仅满足了市场对小型化、高精度保险丝的需求,也进一步巩固了Daito公司在电子行业中的领先地位。
随后,Daito公司又针对微电子学的进一步发展,推出了可以连续自动安装的方形微型保险丝。这一产品的推出,大大提高了生产效率,降低了成本,同时也为客户提供了更加便捷的使用体验。近年来,随着面安装技术的兴起,Daito公司又迅速推出了适用于面安装技术的片状保险丝,再次展示了他们在电子行业中的创新实力。
请注意,由于篇幅限制,以上仅为两个故事示例。如果需要更多故事,可以进一步深入研究和探索Daito公司在电子行业中的发展历程和创新实践。
乔光电子(FTR)公司的发展小趣事
Alan Industries Inc公司的发展小趣事
随着产品技术的不断提升,Alan Industries Inc.开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场营销策略,通过线上线下的多渠道推广,成功将产品打入国内外市场。同时,公司还注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了消费者的信任和口碑。随着品牌知名度的提升,公司的市场份额不断扩大,成为电子行业中的佼佼者。
Advanced Interconnections Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升国际竞争力,AIC公司开始实施全球化布局战略。公司先后在多个国家设立了研发中心和生产基地,以便更好地服务全球客户。同时,AIC公司还积极参加国际展览和交流活动,与海外企业建立合作关系,推动产品的全球化销售。这些举措使AIC公司的国际影响力不断提升,市场份额也进一步扩大。
Caliber公司的发展小趣事
人才是企业发展的根本。Caliber公司深知这一点,始终将人才培养作为企业发展的重中之重。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,Caliber还注重营造积极向上的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队合作精神。这些举措为公司的长远发展提供了有力的人才保障。
以上便是关于Caliber公司在电子行业中发展起来的五个故事。这些故事虽然基于虚构,但所描述的内容都是基于电子行业的一般发展规律和趋势进行合理推测和构建的。通过这些故事,我们可以看到Caliber公司如何通过技术创新、品质把控、国际化战略、绿色环保和人才培养等方式,在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续稳健的发展。
Ferraz Shawmut(Mersen)公司的发展小趣事
1885年,Shawmut熔丝公司在美国麻省波士顿市成立,开启了其在电气保护领域的征程。随着技术的不断进步和市场需求的增长,Shawmut逐渐崭露头角。1999年,法国Carbone Lorraine公司收购了Gould Shawmut,并将其与Ferraz公司合并,成立了Ferraz Shawmut公司。这一合并不仅增强了公司的技术实力,也扩大了其市场影响力。
分享国产3G频谱分析仪AV4062技术参数!
AV4061/4062型频谱分析仪是一款高性能、经济型的射频信号分析仪。仪器采用了全频段数字扫描锁相本地振荡器和数字检波技术,以及6.4\"高亮度TFT LCD显示器,具有准确的频率、幅度测量精度和灵活的多功能扩展能力。可广泛应用于数字移动通信、CATV测 ...…
mini2440的按键控制LED小程序~~~
看到坛子里很多人拿到板子后不知道第一步该如何做, 在网上看到一个朋友的博客,感觉还不错,对于购买板子的朋友应该有所帮助,所以呈现出来: 来源:http://adreaman.com/0524arm-mini2440-led-key-non-os.html mini2440是当前最经济的arm9开 ...…
Stellaris系列资料汇总(欲打造最强帖哦)
Keil uv3快速入门 demo https://bbs.eeworld.com.cn/thread-98020-1-1.html…
请教51多任务操作系统
我最近在网上找到这么个简单的基于51单片机的多任务操作系统,但是我不知道其中task-swith和task-load这两个函数是怎么切换任务的,用堆栈管理实现任务的切换,请高手帮我解释下,谢谢 我主要想知道51单片机怎样去识别任务切换 程序 /* ...…
获取电机转数
我设计的系统是这样的啊,T0扩展为一个外中断,T2工作在定时器方式下,TH2,TL2初值为0,当T0接收到第一个外断信号时,T2开始工作,当下个信号到来后停止工作,得到TH2和TL2的值啊,然后再这个值转化为是时间得到电机转一周的时间.这样行的通吗? 下一步对电 ...…
求wince5.0书籍
麻烦大家介绍几本wince5.0的开发书籍,最好是直接针对5.0的,谢谢~~…
运行时关闭UPLL的问题
系统:s3c2440a +wince5 想在系统运行时,关闭UPLL,不产生48Mhz,在需要时再打开UPLL 查看s3c2440a的datasheet,上写控制CLKSLOW寄存器的UCLK_ON即可 CLKSLOW[7] --> UCLK_ON --> = 0 UCLK_ON (UPLL turn on)         ...…
(重分答谢)AT 命令 STATE: IP IND(连线失败,接受场景配置)
我再WinCE5.0上用GPRS上网发信息到服务器上: AT+CREG? // check if registration network in 2 seconds interval +CREG: 0,1 // module responses AT+CGATT? // check if attach PDU for 2 seconds interval +CGATT: 1 // module response ...…
如何知道一个WinCE SDK裁剪了哪些内容?
我现在手上有一个针对某个设备的 WinCE5.0 SDK包。 如何知道其在原版WinCE上做了哪些裁剪? 相关目录如下: [Atl] [Help]                   [Include]     & ...…
关于wince上的中文输入法
如果想在wince中自己开发一个中文输入法,要是用EVC的话,应该如果建立拼音和汉字字库的检索? 有没有相关的API函数? 要是想开发一个手写中文输入软件呢?都需要怎么去开发?…
