今天是:2024年11月16日(星期六)
2019年11月16日 | DHT11温湿度传感器的AVR单片机例程
2019-11-16 来源:eechina
程序:ICC-AVR
功能:波特率9600 串口发送温湿度数据
数据格式:湿度 温度 校验和
例如串口发送数据 59 00 24 00 53 则湿度为59 温度为24 校验和为53
公司:DHT11
芯片:M8
晶振:外部 7.3728Mhz
#include
#include
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */
typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */
typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */
typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */
typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */
typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
I/O空间定义
// B0_IN DDRB &= ~(1 << PB0) /*设置输入*/
// B0_OUT DDRB |= (1 << PB0) /*设置输出*/
// B0_CLR PORTB &= ~(1 << PB0) /*置低电平*/
// B0_SET PORTB |= (1 << PB0) /*置高电平*/
// B0_R PINB & (1 <
#define C4_OUT DDRC |= (1 << PC4) /*设置输出*/
#define C4_CLR PORTC &= ~(1 << PC4) /*置低电平*/
#define C4_SET PORTC |= (1 << PC4) /*置高电平*/
#define C4_R PINC & (1 <
通讯I/O空间定义
#define COM_IN C4_IN
#define COM_OUT C4_OUT
#define COM_CLR C4_CLR
#define COM_SET C4_SET
#define COM_R C4_R
全局变量定义区
U8 i;
U8 U8FLAG,k;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
U16 ReceiveHighByte;
U16 ReceiveLowByte;
void port_init(void)
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xFF;
PORTC = 0x03;
DDRC = 0x0C;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0xF0;
void watchdog_init(void)
//WDR(); //this prevents a timout on enabling
//WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
void Delay(unsigned int i)
while(i--);
void DelaymS (U16 dly)
U16 i;
for ( ; dly>0; dly--)
WDR();
for (i=0; i<1032; i++);
void Delay_10us(void)
U8 i;
i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;
i++;i++;
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!(COM_R))&&U8FLAG++);
if(U8FLAG==1)break;
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(COM_R)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((COM_R)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主机拉低18ms
COM_OUT;
COM_CLR;
DelaymS(18);
COM_IN;
COM_SET;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
//P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
// if(!P2_0) //T !
if(COM_R)U8FLAG=1;
while(!(COM_R))
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
//while((!P2_0)&&U8FLAG++);
if(U8FLAG==1)break;
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
//while((P2_0)&&U8FLAG++);
if(U8FLAG==1)break;
//数据接收状态
COM();
if(U8FLAG==1)break;
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
if(U8FLAG==1)break;
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
if(U8FLAG==1)break;
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
if(U8FLAG==1)break;
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
if(U8FLAG==1)break;
U8checkdata_temp=U8comdata;
break;
}//while
//P2_0=1;
COM_IN;
COM_SET;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8T_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8T_data_L_temp;
U8T_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8T_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
COM_IN;
COM_SET;
串口初始化函数
系统频率:2MHz
停止位:1
波特率:9600
数据长度:8
void Uart_Init(void) {
UCSRA = 0x02; /*2倍速 */
UCSRB = 0x18; /*允许接收和发送*/
UCSRC = 0x06; /*8位数据 */
UBRRH = 0x00;
//UBRRL = 47; /*9600 3.6864M */
UBRRL = 95; /*9600 7.3728M */
串数据发送
查询方式发送
void Uart_Transmit(unsigned char i) {
/* 等待发送缓冲器为空*/
while (!(UCSRA & (1<
UDR = i;
串数据接收
查询方式接收
unsigned char Uart_Receive( void ) {
/* 等待接收数据*/
// Uart_Transmit(UDR);
return UDR;
void init_devices(void)
unsigned char i;
CLI();
port_init();
watchdog_init();
Uart_Init();
MCUCR = 0x03;
GICR = 0x00; //关外部中断0
TIMSK = 0x00; //关定时器1中断
SEI(); //re-enable interrupts
主函数
void main(void)
init_devices() ;
COM_IN;
COM_SET;
while(1)
//读DHT11
RH();
//把DHT11的十六进制数据转换成10进制
//格式 湿度 温度 校验和
//例如串口发送数据 59 00 24 00 53 则湿度为59 温度为24 校验和为53
U8temp=U8RH_data_H/10;
U8temp<<=4;
U8temp|=U8RH_data_H%10;
U8RH_data_H=U8temp;
Uart_Transmit(U8RH_data_H);
Uart_Transmit(U8RH_data_L);
U8temp=U8T_data_H/10;
U8temp<<=4;
U8temp|=U8T_data_H%10;
U8T_data_H=U8temp;
Uart_Transmit(U8T_data_H);
Uart_Transmit(U8T_data_L);
Uart_Transmit(U8checkdata);
//延时2S
for(U8temp=0;U8temp<200;U8temp++)
DelaymS(10);
}//rof
上一篇:avr 12864 矩阵键盘
下一篇:AVR单片机8路AD如何采样
求教哪里可以获得intel945显卡驱动中的接口函数的资料啊? 求教哪里可以获得intel945显卡驱动中的接口函数的资料啊? 主要是要开发一个控制程序整合调节分辨率、色彩、亮度之类的功能。请各位大虾指点,谢谢… 查看全部问答> |
stm32的定时器,只想用它的计数功能,可是不知道怎么搞的,中断标志老是清不掉,仿真的时候一直在进中断! 造成程序根本就没法走 这是中断设置 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitStruc ...… 查看全部问答> |
這是我們一門課的大作業,目標板是STR750開發板,跟大家分離一下。 在uC/OS-II中四个任务,第一个是对AD的采样值进行处理; 第二、第三个任务分别是数码管显示的高位和低位,但注意如果只这样写的话只能显示一个数字,因为两个字共用P0口 ...… 查看全部问答> |
向大家求助了。小弟最近写了一段程序,通过FPGA来采集数据。 先是接收DSP的指令,然后FPGA根据指令进行采样时钟等等情况的配置,然后在采样时钟的上升沿进行采集。每一次采集1000个8位数据,一共采集128次,然后求平均值,上传到DSP。 在modelsim ...… 查看全部问答> |
各位大神,我们这边要做一个用xilinx V7做的100G板子,由于速度很高所以我们需要很靠谱的公司,各位大神有什么推荐,最好总部在北京或者在北京有工程师。资金是充足的,主要是需要有实力的公司。拜托了!… 查看全部问答> |
不要再问是否全新的问题,我出的东西都是全新的,可以淘宝。 年末优惠,就算给大家拜年了,有兴趣的可以pm我,参考价格就不给了。 1。 LPC1785, 二片 2。NUC122ZC1AN , 20片 3。SM894051C25PP, 50片 4。MSP430F1121, 50片 5。JZ4725B, 3 ...… 查看全部问答> |
【视频分享】高效率可靠解决方案-低压输入TPS84x10高密度电源模块 德州仪器系统工程师为了实现高效率电源系统设计经常要面临很多的挑战,既要环保节能,又要保证可靠性,在通信和工业领域显得尤为重要。德州仪器最新推出三款高密度的产品:TPS84210,TPS84410,TPS84610,降低设计难度。 $(\'swf_WvH\').innerHTML ...… 查看全部问答> |
