今天是:2024年11月18日(星期一)
2019年11月18日 | STM8S——8位基本定时器(TIM4)
2019-11-18 来源:51hei
简介:该定时器由一个带可编程预分频器的8位自动重载的向上计数器所组成,它可以用来作为时基发生器,具有溢出中断功能。
主要功能:
(1)8位向上计数的自动重载计数器;
(2)3位可编程的预分配器(可在运行中修改),提供1、2、4、8、16、32、64、128这8种分频比例;
(3)中断产生:更新中断(溢出,计数器初始化)。
代码实现:
1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
2 #include "stm8s.h"
4 /* Private define ------------------------------------------------------------*/
5 #define TIM4_PERIOD 124
6 /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
7 __IO uint32_t TimingDelay = 0;
8 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
9 void Delay(__IO uint32_t nTime);
10 void TimingDelay_Decrement(void);
11 static void TIM4_Config(void);
13 /**
14 * @brief Main program.
15 * @param None
16 * @retval None
17 */
18 void main(void)
19 {
20 /* TIM4 configuration -----------------------------------------*/
21 TIM4_Config();
22
23 /* Insert 50 ms delay */
24 Delay(50);
25 }
26 }
27
28 /**
29 * @brief Configure TIM4 to generate an update interrupt each 1ms
30 * @param None
31 * @retval None
32 */
33 static void TIM4_Config(void)
34 {
35 /* TIM4 configuration:
36 - TIM4CLK is set to 16 MHz, the TIM4 Prescaler is equal to 128 so the TIM1 counter
37 clock used is 16 MHz / 128 = 125 000 Hz
38 - With 125 000 Hz we can generate time base:
39 max time base is 2.048 ms if TIM4_PERIOD = 255 --> (255 + 1) / 125000 = 2.048 ms
40 min time base is 0.016 ms if TIM4_PERIOD = 1 --> ( 1 + 1) / 125000 = 0.016 ms
41 - In this example we need to generate a time base equal to 1 ms
42 so TIM4_PERIOD = (0.001 * 125000 - 1) = 124 */
43
44 /* Time base configuration */
45 TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, TIM4_PERIOD);
46 /* Clear TIM4 update flag */
47 TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
48 /* Enable update interrupt */
49 TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
51 /* enable interrupts */
52 enableInterrupts();
53
54 /* Enable TIM4 */
55 TIM4_Cmd(ENABLE);
56 }
57
58
59 /**
60 * @brief Inserts a delay time.
61 * @param nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
62 * @retval None
63 */
64 void Delay(__IO uint32_t nTime)
65 {
66 TimingDelay = nTime;
67
68 while (TimingDelay != 0);
69 }
71 /**
72 * @brief Decrements the TimingDelay variable.
73 * @param None
74 * @retval None
75 */
76 void TimingDelay_Decrement(void)
77 {
78 if (TimingDelay != 0x00)
79 {
80 TimingDelay--;
81 }
82 }
前几天跟一个在人大做老师的同学聊天,说着说着又说到了80后的问题。她对80后依然持否定态度,但是倒没有像我们通常所说的理由:80后是中国第一代独生子女,没有经历过困难时期。她从另一角度来看,这是一代用“美式鼓励教育”成长起来的,无论孩子 ...… 查看全部问答> |
windowsCE 5.0中使用.net做开发,怎么才能访问底层硬件的寄存器的地址呢?比如并口的读写寄存器等等,上网搜了一圈,没找到什么资料啊,这里高手云集,呵呵,知道的兄弟告诉一声 感激不尽啊… 查看全部问答> |
开发系统是基于S3C2440的。我已经编译好了bootloader,kernel和yaffs2,现在是用bootloader去烧。希望能用专用的flash编程器烧录。有哪位高人有过类似的经验? 其中有以下问题: 1. 对于kernel来说因为后面的spare 64字节放有ECC校验位,这个东西 ...… 查看全部问答> |
我用 mc39i modem 其中31管脚 /pd 发现总是在0.24v--2.24v波动,该管脚为 0v是给modem断电。 我把这个管脚的控制端用6n137 隔离,输入1 断电,输入0 不断电。总是出现 rascs_disconnected ecode 633,上网查为 拨号网络网络由于设备 ...… 查看全部问答> |
大家好,首先在这个地方向大家致歉,因为个人原因,11月份突然十分忙碌。所以在上旬的时候没有抽出时间写开发文档。心中万分抱歉。。。这次我要和大家一起分享的是TI的LM3S上图形驱动库的开发。现在在网络上,用ti外设驱动库的很多,但是在网上基 ...… 查看全部问答> |
