今天是:2024年11月18日(星期一)
正在发生
2019年11月18日 | STM8S 中断唤醒,定时唤醒,窗口看门狗
2019-11-18 来源:51hei
一、 STM8S 外部中断进行唤醒
先了解一下STM8S的中断资源
再看看STM8S的中断管理。STM8S采用软件优先级和硬件优先级来控制一个中断的响应,先比较软件优先级只有当软件优先级一致时才会比较硬件优先级,由于硬件优先级具有唯一性,这样便保证了某一时刻定会只有一个中断被处理。
要使用外部中断,只需简单的配置一下EXTI_CR1寄存器,并将主程序main的软件优先级置为0即可。默认情况下自复位开始,主程序的软件优先级被设置为3,处于最高软件优先级,仅有TRAP,TLI,RESET中断能够打断,其余的中断都是不会被响应的。
为了防止中断过程中被别的优先级高的中断所打断,可以将当前优先级置为最高3级。
代码如下:
[cpp] view plaincopy
  1. main.c代码
  2.     //EXTI_CR1|=EXTI_CR1_PBIS_R; //PB5  TRINT 高电平触发
  3.     EXTI_CR1|=EXTI_CR1_PCIS_R; //PC3 上升沿触发
  4. //#define EXTI_CR1_PCIS_R            (1<<4)
  5.
  6.         RIM; //开全局中断,必须要有这句,否则只会响应不可屏蔽中断
  7. //#define HALT                      _asm("halt")
  8. //#define RIM                        _asm("rim")
  9. //#define SIM                        _asm("sim")
  10.
  11.         GPIO_Init(GPIOC,TRINT,GPIO_MODE_IN_PU_IT); //使能对应的IO口中断
  12.
  13. stm8s_it.c代码
  14. //收发中断(PC3)  BJ8F101
  15. @far @interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void)
  16. {
  17.     //作为接收中断使用,需要注意PSB_D,TRRDY_U 会产生一次中断,TRINT被拉高
  18.     if(cur_mode==RX_MODE)
  19.     {
  20.         //为了排除第一次,可以检测PSB是否为高,高表示是Active Mode
  21.         if(PB_ODR&PSB)
  22.         {
  23.             ss=1;
  24.         }
  25.     }else
  26.     {
  27.     }
  28.     return;
  29. }
其实rim指令,只是将主程序的软件优先级降低为0,这样才能被中断打断。自然sim指令适用于将软件优先级拉升至3级别。
而且还得注意如果一个端口上存在几个不同的中断(PC3,PC4,PC5都有中断发生),只能根据其他的一些标志来判断是哪个IO口中断,其实这个芯片是没有中断标志位的。
另外一个是出现进入中断后跳不出来,很有可能是指令执行顺序不正确,如:先执行了rim指令,接着使能GPIO口中断后,将对应的IO口设置为上升沿触发,发现跳进中断后就出不来。这个原因是因为IO口可能复位后就处于不确定状态,执行rim后立刻就被响应。默认情况下IO口上升沿下降沿都将触发中断。
外部中断是能够唤醒系统的,如:
也就是说在main函数中执行了halt指令后,进入停机模式(没有使能AWU的情况下),外部中断能够将MCU中停机唤醒。使用仿真器可以设置断点进行证实,或者通过LED灯亦可。
二、 AWU自动唤醒
STM8S除了等待模式,停机模式,还提供活跃停机模式。活跃停机的使用,只需要将AWU使能即可。
  1. #ifdef ENABLE_AWU
  2. void Init_AWU(void)
  3. {
  4.         CLK_PCKENR2=CLK_PCKENR2_AWU; //使能AWU时钟
  5.
  6. //#define AWU_AWUTB_1S            0x0C /*500ms ~ 1s*/
  7. //#define AWU_AWUTB_2S            0x0D /*1s ~ 2s*/
  8.         AWU_TBR=AWU_AWUTB_1S; //AWU_AWUTB_2S; //1~2s
  9.     AWU_APR=0x3E; //分频
  10.     AWU_CSR|=0x10; //AWU使能
  11.
  12. #ifdef POWER_LEVEL_1 //功耗1,最省电
  13.     CLK_ICKR|=CLK_ICKR_REGAH; //活跃停机模式(AWU使能情况)下,关闭电压调节器节省功耗
  14.     FLASH_CR1|=FLASH_CR1_AHALT; //活跃停机模式下Flash掉电,默认只有停机模式才掉电,代价是唤醒时间增加至微秒级别
  15. #endif /*ENABLE POWER_LEVEL_1*/
  16. }
  17. #endif /*END ENABLE_AWU*/
然后在main函数内部执行halt指令后直到AWU进行唤醒,MCU才会接着运行。另外STM8S的AWU定时唤醒提供最大30秒左右延时。
三、窗口看门狗
STM8S提供两种类型看门狗,个人感觉窗口看门狗能够解决停机模式与使用看门狗的矛盾,因此独衷于窗口看门狗。
代码如下:
  1. #ifdef ENABLE_WWDG
  2. void Init_WWDG(void) //初始化窗口看门狗
  3. {
  4.     //窗口看门狗在计数值降到0x3F时产生复位,而且不能在大于窗口值时喂狗,否则复位
  5.     WWDG_WR = 0x60; //看门狗窗口值,窗口值必须在0x3F以上,但必须小于计数值,否则无法喂狗
  6.     WWDG_CR    = 0x7F; //看门狗计数值
  7.     WWDG_CR |= 0x80; //使能窗口看门狗
  8.
  9.     //4Mhz 主频,计数值0x7F 最大延长时间为 (64 * (12288 / 4000000)) = 196ms
  10. }
  11.
  12. void Free_WWDG(void)
  13. {
  14.     if ((WWDG_CR & 0x7F) < WWDG_WR) //小于窗口值才能喂狗
  15.         WWDG_CR |= 0x7F; //重新喂狗
  16. }
  17. #endif /*END ENABLE_WWDG*/
不能使用定时器来定时喂狗,MCU挂掉后可能定时器电路仍在工作,这样看门狗就失去了意义。
独立看门狗不受MCU停机模式或其他模式影响,它的时钟是独立的,所以进入停机模式会导致系统复位。
总结:
1、中断的使用需要注意优先级的设置,以及对应的IO口使能触发条件。
2、AWU的使用相对简单,只需要注意将时钟打开。
3、窗口看门狗要注意喂狗,以及延时设置,具体延时时间可以使用 step = 12288 / fclk_wwdg_ck计算出来。
Custom Connector Corporation公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,CCC始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量研发资金,引进先进技术和设备,不断提升产品的性能和品质。同时,CCC还积极与高校、科研机构合作,共同研发具有自主知识产权的新产品。这些创新成果不仅为CCC赢得了市场的认可,也推动了整个电子连接器行业的技术进步。
Equator Technologies公司的发展小趣事
在XX年代中期,Equator迎来了一个重要的转折点——被Pixelworks公司收购。Pixelworks是一家在显示图像处理领域具有领先地位的公司,其产品线广泛,包括用于各种显示设备的图像处理芯片和软件。与Pixelworks的合并使Equator获得了更广阔的市场和资源支持,加速了其技术和产品的发展。合并后,Equator继续专注于视频处理技术的研发,并与Pixelworks共同推出了多款创新产品。
Celduc Relais公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,Celduc Relais开始积极拓展国际市场。公司通过参加国际电子展会、建立海外销售渠道以及与当地合作伙伴建立战略合作关系等方式,逐步打开了欧洲、北美和亚洲等多个国家和地区的市场。这一过程中,公司不仅提升了品牌知名度,也积累了丰富的国际业务经验。
Amprobe公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Celduc Relais公司也积极践行环保理念。公司注重绿色生产,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的可持续发展。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为行业的绿色发展做出了积极贡献。
Abracon公司的发展小趣事
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
近年来,比亚迪在电子行业的发展进入了新的阶段。为了巩固和扩大国内市场的发展优势,同时加速海外布局,比亚迪开始实施多品牌策略。通过推出不同定位、不同价格区间的产品系列,比亚迪满足了更多消费者的需求。同时,比亚迪还积极推进本地化生产进程,在海外设立生产基地,提高生产效率和降低成本。这些举措不仅提升了比亚迪在全球市场的竞争力,也为其未来的可持续发展奠定了坚实基础。
这些故事展示了比亚迪在电子行业中的发展历程和关键节点,从电池技术的突破、进军海外市场、新能源汽车转型、品牌形象更新到多品牌策略的实施,都体现了比亚迪不断创新、追求卓越的精神。
毕业设计制作的小车机器人!
1。寻线 2。寻光 3。机器人之间无线数传用以协同完成任务 4。红外蔽障 5。超声波蔽障 6。串口摄像头 7。自制光电码盘测速…
中移动Ophone手机主界面曝光 5月底正式发布
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 5月11日消息,据中国移动相关人士透露,5月中下旬中移动将正式公开发布采用OMS手机操作系统(Open mobile system)的Ophone手机。这将意味着中国自主研发的OMS手机操作系统将正式走上前台,向 ...…
实时嵌入式操作系统uCOS_II在AT91上的移植
【摘 要】 介绍了嵌入式实时操作系统uCO S2II 的特点和内核结构, 并通过对A TM EL 公司A T 91M 55800A 的体系结构的分析, 讨论了移植的可能性, 同时提出了移植过程中出现的问题及解决的方法, 最终通过设计多 任务的应用程序证实了移植的成功L…
硬件仿真
想问一下支持硬件仿真的单片机芯片都有哪些  谢谢…
寻找PDA无线点菜系统,或者开发人员
寻找PDA无线点菜系统,或开发人员,qq: 5521201 ,谢谢。…
ATMEL系列
原装正品:ATMEGA8A-8AU     2010+ATMEGA8L-8AU     2010+ ATMEGA8L-8PU     2010+ ATMEGA8A-PU      2010+ATMEGA16L-8PU    2010+ATMEGA32 ...…
WINCE6.0操作系统在三星6410开发板上完美展现!--基于立宇泰ARMSYS6410开发板
精彩测评实例图片说明:1,WINCE6.0系统启动画面(进度条动态显示内核加载进程,LOGO图片可以根据客户需要免费更换);2,WINCE6.0桌面效果;3,800x480液晶屏全屏播放H.264视频流文件(采用硬件解码)4,800x480液晶屏全屏播放MPEG4(avi后缀)音视 ...…
我UCOS项目任务优先级划分问题
我在做同步相量测量(PMU) 就是把AD采集的三项交流电压和电流值打上时标然后上传,在接收PC发送的控制命令,如控制继电器开关的命令。由于要对数据打时标(时间戳),底层的PMU采集装置散布在不同的点,每一个点(PMU)安装一个GPS 不现实 ...…
AVR编程软件
我的电脑是64位机,系统是win7的家庭普通版,买电脑觉得送了个win7的正版系统,就没在升旗舰了。 现在在学AVR单片机,老师需要我给编一些程序,但是下了很多相关编程软件,就是用不了(比如CVAVR,ICCAVR). 很困惑,求大神指点!!! 谢谢…
最近想搞一搞STM32的F4系列的MCU,在此求一块F4 Discovery的板子
本帖最后由 bobde163 于 2014-5-24 22:34 编辑 这两天我手头上的一个Jlink坏了,本来是用来调试STM32F103的板子的,不知道是操作系统的原因还是怎么的,使用出了点问题,在电脑开机之后,第一次插入Jlink,可以通过Jlink Commandr程序查看相关信 ...…
