今天是:2024年11月18日(星期一)
2019年11月18日 | STM8S——Clock control(CLK)
2019-11-18 来源:eefocus
1、主时钟源
有四种时钟源可以用做主时钟:
(1)1-24MHz高速外部晶体振荡器(HSE)
(2)最大24MHz高速外部时钟信号(HSE user-ext)
(3)16MHz高速内部RC振荡器(HSI)
(4)128KHz低速内部RC(LSI)
各个时钟源可以单独打开或关闭,从而优化功耗。我们采用HSI。为了使系统快速启动,复位后时钟控制器会自动使用HSI的8分频(HSI/8)作为主时钟;原因是HSI的稳定时间短,而8分频可保证系统在较差的VDD条件下安全启动。
2、时钟输出功能(CCO)
可以配置时钟输出功能使用户可以在外部管脚CCO上输出指定的时钟,可选CCO时钟的信号有6种:fHSE、fHSI、fHSIDIV、fLSI、fMASTER、fCPU(可选分频值)。
设置步骤:首先应该选择设置输出模式;然后需要指定I/O引脚,我们默认的引脚为PE0,所以只需要将两者绑定起来就可以了;最后打开时钟输出使能。
3、实现代码
1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
2 #include "stm8s.h"
4 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
5 static void CLK_Config(void);
7 /**
8 * @brief Example main entry point.
9 * @param None
10 * @retval None
11 */
12 void main(void)
13 {
15 // Clock configuration
16 CLK_Config();
17
18 enableInterrupts();
19
20 // configures the Switch from one clock to another
21 CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSI, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
22
23 // Connect LSI to COO pin , CLK_CCO--PE0
24 GPIO_Init(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
26 // Enables the Configurable Clock Output (CCO)
27 CLK_CCOCmd(ENABLE);
28
29 /* --- to see if 8mhz is output at CCo pin --- */
31 /* ------------------------------------------- */
32 }
33
34 /**
35 * @brief Configure system clock to run at 16Mhz and output the system clock on
36 * CCO pin
37 * @param None
38 * @retval None
39 */
40 static void CLK_Config(void)
41 {
42 CLK_DeInit();
43
44 /* Clock divider to HSI/1 */
45 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
46
47 /* Output Fcpu on CLK_CCO pin */
48 CLK_CCOConfig(CLK_OUTPUT_MASTER);
49 }
CLK
下一篇:STM8单片机复位源判断
给大家传两个Keil的插件,平凡工作室做的,很棒,可以在Keil中模拟出实验板,能作不少实验(和平凡老师的教 程配套)!插件怎么用里面有说明. 使用说明: 1. 请将下载的2个插件内容拷贝到uVision 的安装目录下的 \\Keil\\C51\\BIN 中   ...… 查看全部问答> |
射频光传输设备及其在核电磁脉冲防护中的应用 Radio Transmission Equipment over Fiber Optic and its Application in Nuclear Electromagnetic Pulse Protection 作者:袁海兵 总参通信部驻成都地区军事代表室 毛建 绵阳灵通电讯 ...… 查看全部问答> |
在注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\\init]中添加项,默认的是在\\windows目录下的程序。CE启动后,如何自动运行FLASH上的应用程序?… 查看全部问答> |
