今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2019年11月19日 | 电源完整性测试
2019-11-19 来源:eefocus
电源完整性测量对象和测量内容
     PI(Power Integrity),即电源完整性,以前隶属于信号完整性分析专题,但是因为PI足够复杂和关键,现在已经把其单独拿出来作为一个专题去研究。快速而准确的仿真电源完整性至今仍然是一个待突破的难题。
    对于高速数字电路和系统,PI的研究对象是电源分配网络PDN(Power Distribution Network)。以笔记本电脑为例,AC到DC电源适配器供给计算机主板的是一个约16V的直流电源,主板上的电源分配网络要把这个16V直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V, +1.5V, +1.8V,+1.2V等等),给CPU供电,给各个芯片供电。CPU和IC用电量很大,而且是动态耗电的,瞬时电流可能很大,也可能很小,但是电压必须平稳(即纹波和噪声必须较小),以保持CPU和IC的正常工作。这都对PDN提出了苛刻的要求。
    要测量PDN性能,首先需要用示波器测试CPU和IC管脚的电源纹波和噪声。但是要精确衡量PDN的性能,还需要测试PDN的输出阻抗(随频率变化的阻抗)和PDN的传输阻抗(也是随频率变化的阻抗),就像表征一个单端口网络或双端口网络一样去表征PDN。由于现在的PDN大都是开关电源结构,还需要测量PDN或关键DC到DC转换器件的环路增益。
    小结一下,电源完整性的测量对象是电源分配网络PDN。主要测量内容包括四部分:
  • 纹波和噪声的测量;
  • 输出阻抗的测量;
  • 环路增益的测量;
  • 滤波器件(电容/磁珠等)性能参数的测量。
电源纹波和噪声测量
    今天的电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆幅却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响。实时示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。
    由于电源噪声带宽很宽,所以很多人会选择示波器做电源噪声测量。但是不能忽略的是,实时宽带数字示波器以及其探头都有其固有的噪声。如果要测量的噪声与示波器和探头的噪声在相同数量级,那么要进行精确测量将是非常困难的一件事情。
    示波器的主要噪声来源于2个方面:示波器本身的噪声和探头的噪声。
    所有的实时示波器都使用衰减器和放大器来调整垂直量程。设置衰减以后示波器本身的噪声会被放大。比如,当不用衰减器时,示波器的基本量程是5mV/格,假设此时示波器此时的底噪声是500uVRMS。当把量程改成50mV/格时,示波器会在输入电路中增加一个10:1的衰减器。为了显示正确的电压信号,示波器最后显示时会把信号再放大10倍显示。因此此时示波器的底噪声看起来就有5mVRMS了。因此,测量噪声时应尽可能使用示波器最灵敏的量程档。但是示波器在最灵敏档下通常不具有足够的偏置范围可以把被测直流电压拉到示波器屏幕中心范围进行测试,因此通常需要利用示波器的AC耦合功能把直流电平滤掉只测量AC成分。
    现在有12bits的示波器上市,如安捷伦9000H系列示波器,其噪声相对小的多,只有0.7v@100mv/格,所以,能够用12bits示波器,则是最好的选择。
  基于同样的原因,在电源测量中也应该尽量使用1:1的探头而不是示波器标配的10:1的探头。否则示波器的噪声也会被放大。
  探头带来的噪声是在在衰减器前面耦合进来的,因此无论衰减比设置多少,探头贡献的噪声都是一定的。但是,在某些不正确的使用方法下,探头可能会带来额外的噪声,一个典型的例子就是使用长地线。为了方便测试,示波器的的无源探头通常会使用15cm左右的鳄鱼夹形式的长地线,但是这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从空间把大的电磁干扰引入测量电路。一个简单的验证方法就是把地线和探头前端接在一起,靠近被测电路(不直接接触)就可能在示波器上看到比较大的开关噪声。因此测量过程中应该使用尽可能短的地线。
    现在很多被测件要求测量出峰峰值为几毫伏的纹波和噪声,比如有些10Gbps以上的SerDes要求3mv峰峰值的电源纹波和噪声。这时候最好用同轴电缆来进行测量,虽然同轴电缆的阻抗只有50欧姆,但是对于毫偶级别的被测电源来说,负载影响很小,测试精度非常高。
    但是用同轴电缆,示波器设置为50欧姆输入阻抗时,示波器都是DC耦合,这时候可有两种处理手段:
    其一,在被测的电源的接触点放置电容。电容一边连接被测件,一边接触同轴电缆。一般电容用0.1uF即可。
    其二,制作电源测试探头。最好做一个小的PCB,PCB两端放置SMA接头,中间裸露出来,可以用来放置电容。图3是自制探头的示例。
  最后要注意的一点是,通常电源测试都规定了某个频率范围内的纹波和噪声,比如20MHz以内的,而一般示波器的带宽都大于这个要求,因此测试时可以打开示波器的带宽限制功能,这对于减小高频噪声也会有比较好的效果。
  小结一下,对于电源纹波噪声的测试,通常需要注意以下几点:
  • 尽量使用自制的电源测试探头
  • 尽量使用12bits示波器
  • 尽量使用示波器最灵敏的量程档;
  • 尽量使用AC耦合功能;
  • 尽量使用小衰减比的探头;
  • 探头的接地线尽量短;
  • 根据需要使用带宽限制功能;
PDN输出阻抗的测量
    要衡量PDN性能,只用示波器测试CPU和IC管脚的电源纹波和噪声是不够的,而且出现问题后也没有办法定位问题。要精确衡量PDN的性能,还需要测试PDN的输出阻抗(随频率变化的阻抗)和PDN的传输阻抗(也是随频率变化的阻抗),就像表征一个单端口网络或双端口网络一样去表征PDN。这就要用到网络分析仪工具。
用网络分析仪去测试PDN,有两大挑战:
    1、PDN的输出阻抗和传输阻抗是豪欧级的(一般2m欧姆左右),想准确测试,是一件比较困难的事情。
    2、PDN工作时是带直流电压的,即带偏置的,需要网络分析仪有偏置测量的功能。
    用网络分析仪测试毫欧级的输出阻抗,不能简单的用一端口测试方法,因为阻抗太小,反射太大。这时比较好的方法是用双端口测试方法,测试时用S21代替S11。
    假设探测试电缆电感约为0,Z(DUT)远小于Zo(VNA端口阻抗),PDN输出阻抗的计算公式如下:
ZDUT=Z11=S21x25
    用网络分析仪测试毫欧级的输出阻抗,也是用双端口测试方法。
    假设探测试电缆电感约为0,Z11,Z21,Z22远小于Zo,PDN传输阻抗的计算公式如下:
Z21=Z12=S21x25
电路板系统级PDN测量
    如何探测?
    要进行电路板系统级PDN的测量,最好使用SMA连接器或半刚性SMA同轴电缆。SMA连接器中间是信号针,四周四个脚是地针,需要用钳子把3个脚针剪掉,留下一个即可。半刚性SMA电缆则需要剪断,露出中间的信号针,外包的屏蔽焊接短线供连接地用。
    探测时,尽量不要在同一个面探测,因为电流环路产生的磁场会使得探头之间互相耦合,产生误差。如果只能在一面探测,请尽量使用半刚性SMA电缆自制的短针探头探测。
    如果不需要进行 kHz 级以下的测量,并且可以在连接电缆上使用磁心,我们可以用 E5061B VNA 的 S 参数端口和简单的配置来对不加电或加电的系统电路板上的 PDN 阻抗进行高达 3 GHz 的测量。如果我们需要测量比较低的频率响应,可用该仪器的增益-相位测试端口在 5 Hz 到 30 MHz 的频率范围内进行测量。在系统电路板应用方面,直流-直流转换器的高直流环路增益在它感应线的连接点上保持着极低的低频阻抗值。远离感应点时,水平面电阻将使低频值增大。这不是测量误差,而是系统电路板 PDN 的实际特征。
DC-DC转换器环路增益测量
电源完整性测试
Genesis Microchip公司的发展小趣事
在20世纪中期,GI作为一家新兴的电子设备制造商,以其对新兴技术的敏锐洞察力和创新精神而崭露头角。公司创始人意识到半导体技术的巨大潜力,决定投入大量资源进行研发。通过不懈努力,GI成功推出了多款基于半导体技术的创新产品,如早期的晶体管收音机和电视机,这些产品不仅在当时市场上引起了轰动,也为公司后续的快速发展奠定了坚实基础。这一阶段的成功,标志着GI在电子行业技术创新的道路上迈出了坚实的一步。
B.B. Battery公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,电池行业也在经历着深刻的变革。B.B. Battery公司紧跟时代步伐,不断加大技术创新力度。他们引进先进的生产设备和技术,研发出更高效、更环保的电池产品。同时,公司还注重与高校、科研机构的合作,共同推动电池技术的创新与发展。这些努力使得B.B. Battery公司的产品在市场上具有更强的竞争力。
Compostar Technology Co Ltd公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心。Compostar Technology Co Ltd深知这一点,因此一直注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培训体系,为员工提供了广阔的职业发展空间。同时,公司还积极营造良好的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队合作精神。这些举措使得公司拥有一支高素质、高效率的员工队伍,为公司的持续发展提供了有力保障。
AEC Design公司的发展小趣事
某电子行业的AEC Design公司凭借其独特的技术创新能力,成功开发出一款具有颠覆性的新产品。这款产品不仅满足了市场的迫切需求,还凭借其卓越的性能和用户体验赢得了消费者的广泛好评。随着产品的热销,公司的知名度和市场份额迅速提升,为公司的持续发展奠定了坚实基础。
DATATRONICS公司的发展小趣事
随着产品技术的不断提升,DATATRONICS开始寻求更广阔的市场空间。公司积极参与国际电子展会,与全球各地的潜在客户和合作伙伴建立了联系。同时,DATATRONICS还与多家国际知名电子企业展开了技术合作,共同研发新产品,进一步提升了公司的国际影响力。
Harwin公司的发展小趣事
随着通讯技术的快速发展,射频微波电缆的需求日益增长。Harbour Industries凭借其深厚的电缆制造经验和先进的技术实力,成功研发出了一系列高性能的射频微波电缆。这些电缆在微波射频领域展现出了优异的性能,广泛应用于通讯网络、广播电视、卫星通信等领域。Harbour的射频微波电缆不仅在国内市场占有一席之地,还远销海外多个国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
请问一下什么型号的GPRS模块适合开发板上用?
我看淘宝上也不少便宜点的GPRS模块 就是不知道能在开发板上用不 不想浪费冤枉钱…
【求助】64位的cpu和64位机的问题
64位的cpu是地址线的位数是64位,还是数据线的位数是 64位? 64位机呢?问题如上? 是64位机还是64位的cpu可以将内存扩展到2的64次方? 谢谢回答。…
关于C51中,中断函数的声明问题
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint state; uint i; uchar sum_state; uchar buff_1[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_2[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_3[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_4[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_5[5]=\"XXXX ...…
初学arm问问题-中断返回后,返回处理器状态 的 问题
判断处理器状态的问题:         书上这样写的,不怎么理解。         ------------------         原文:当异常发生时,处理器自动切换到ARM状态,所以在异常 ...…
关于例化Altera FIFO占用RAM资源的问题
FPGA使用的是StratixII GX,RAM资源有M512(32*18bits)、M4K(128*36bits)和M-RAM(4K*144bits)3种。我例化一个64*48的FIFO占用2个M4K;例化一个128*48的FIFO占用2个M4K;以上情况我能理解,因为1个M4K的位宽不够,所以要拼起来才能实现48bit位 ...…
重大发现串口发送数据问题
stm32的串口 一直发数据给pc调试软件   在这个过程中  打开 关闭 串口  接收到的数据就乱了 为什么    我在接受中的操作  本来接受是t  打 ...…
孙红雷“潜伏”北京现代4S店
ME是叮叮铛铛的雷丝,自认大哥的消息一直收录齐全~那个 呃 ……大家不要误会,我并不是来掏底的,我对大哥那是一个尊重加爱护加珍惜加倾慕!~咦~害羞~一切都是隐私所以不能像广大网民透露!但是大哥最近潜伏在4S店的事,ME却完全没有预料!实在 ...…
LM Flash Programmer 串口 出错
本想使用LM Flash Programmer 通过串口对LM3S6432下载程序,结果始终波特率不匹配。向大家咨询下,如何使用。在此先谢谢了。…
STM32L/stm8l系列详解
超低功耗STM32L/STM8L简介…
msp430g2553内部ADC10温度传感器使用解释
//同样的,使用lcd1602显示,这里不再多述其程序了,前面有 #include \"lcd1602.h\" #define   Num_of_Results   32 static uint results[Num_of_Results]; uchar a[10]=\"0123456789\"; uchar b[16]=\"temperatu  ...…
