今天是:2024年11月19日(星期二)
2019年11月19日 | STM8S——Clock control(CLK)
2019-11-19 来源:eefocus
1、主时钟源
有四种时钟源可以用做主时钟:
(1)1-24MHz高速外部晶体振荡器(HSE)
(2)最大24MHz高速外部时钟信号(HSE user-ext)
(3)16MHz高速内部RC振荡器(HSI)
(4)128KHz低速内部RC(LSI)
各个时钟源可以单独打开或关闭,从而优化功耗。我们采用HSI。为了使系统快速启动,复位后时钟控制器会自动使用HSI的8分频(HSI/8)作为主时钟;原因是HSI的稳定时间短,而8分频可保证系统在较差的VDD条件下安全启动。
2、时钟输出功能(CCO)
可以配置时钟输出功能使用户可以在外部管脚CCO上输出指定的时钟,可选CCO时钟的信号有6种:fHSE、fHSI、fHSIDIV、fLSI、fMASTER、fCPU(可选分频值)。
设置步骤:首先应该选择设置输出模式;然后需要指定I/O引脚,我们默认的引脚为PE0,所以只需要将两者绑定起来就可以了;最后打开时钟输出使能。
3、实现代码
1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
2 #include "stm8s.h"
4 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
5 static void CLK_Config(void);
7 /**
8 * @brief Example main entry point.
9 * @param None
10 * @retval None
11 */
12 void main(void)
13 {
15 // Clock configuration
16 CLK_Config();
17
18 enableInterrupts();
19
20 // configures the Switch from one clock to another
21 CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSI, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
22
23 // Connect LSI to COO pin , CLK_CCO--PE0
24 GPIO_Init(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
26 // Enables the Configurable Clock Output (CCO)
27 CLK_CCOCmd(ENABLE);
28
29 /* --- to see if 8mhz is output at CCo pin --- */
31 /* ------------------------------------------- */
32 }
33
34 /**
35 * @brief Configure system clock to run at 16Mhz and output the system clock on
36 * CCO pin
37 * @param None
38 * @retval None
39 */
40 static void CLK_Config(void)
41 {
42 CLK_DeInit();
43
44 /* Clock divider to HSI/1 */
45 CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
46
47 /* Output Fcpu on CLK_CCO pin */
48 CLK_CCOConfig(CLK_OUTPUT_MASTER);
49 }
CLK
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 5月11日消息,据中国移动相关人士透露,5月中下旬中移动将正式公开发布采用OMS手机操作系统(Open mobile system)的Ophone手机。这将意味着中国自主研发的OMS手机操作系统将正式走上前台,向 ...… 查看全部问答> |
WINCE6.0操作系统在三星6410开发板上完美展现!--基于立宇泰ARMSYS6410开发板 精彩测评实例图片说明:1,WINCE6.0系统启动画面(进度条动态显示内核加载进程,LOGO图片可以根据客户需要免费更换);2,WINCE6.0桌面效果;3,800x480液晶屏全屏播放H.264视频流文件(采用硬件解码)4,800x480液晶屏全屏播放MPEG4(avi后缀)音视 ...… 查看全部问答> |
我在做同步相量测量(PMU) 就是把AD采集的三项交流电压和电流值打上时标然后上传,在接收PC发送的控制命令,如控制继电器开关的命令。由于要对数据打时标(时间戳),底层的PMU采集装置散布在不同的点,每一个点(PMU)安装一个GPS 不现实 ...… 查看全部问答> |
本人在一个项目中运用Ecan进行通信,在通信过程中会碰到中断故障(具体原因说不上来)。我是将Ecan设置成中断接收的(邮箱0-15设置成接收邮箱,16邮箱设置成发送邮箱),若接收到一个合理的读写命令,则返回 ...… 查看全部问答> |
#include \"msp430g2553.h\" int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR |= BIT0; P1OUT &= ~BIT0; & ...… 查看全部问答> |
