今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2019年11月19日 | stm32 C语言的数据类型说明
2019-11-19 来源:eefocus
stm32编程过程经常定义变量类型,经常担心数据运算过程中 超过变量类型范围。因为在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。所以下面列出常见数据类型:
一、C语言数据类型
stm32使用的数据类型定义在 stm32f4xx.h中
整型定义:
#include "core_cm4.h"             /* Cortex-M4 processor and core peripherals */
#include "system_stm32f4xx.h"
#include
/** @addtogroup Exported_types
/*!< STM32F10x Standard Peripheral Library old types (maintained for legacy purpose) */
typedef int32_t  s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t  s8;
typedef const int32_t sc32;  /*!< Read Only */
typedef const int16_t sc16;  /*!< Read Only */
typedef const int8_t sc8;   /*!< Read Only */
typedef __IO int32_t  vs32;
typedef __IO int16_t  vs16;
typedef __IO int8_t   vs8;
typedef __I int32_t vsc32;  /*!< Read Only */
typedef __I int16_t vsc16;  /*!< Read Only */
typedef __I int8_t vsc8;   /*!< Read Only */
typedef uint32_t  u32;    /*常用类型*/
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;
typedef const uint32_t uc32;  /*!< Read Only */
typedef const uint16_t uc16;  /*!< Read Only */
typedef const uint8_t uc8;   /*!< Read Only */
typedef __IO uint32_t  vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t  vu8;
typedef __I uint32_t vuc32;  /*!< Read Only */
typedef __I uint16_t vuc16;  /*!< Read Only */
typedef __I uint8_t vuc8;   /*!< Read Only */
浮点型:
#if !defined(__STRICT_ANSI__) || defined(__USE_C99_MATH)
  /* C99 additions */
  typedef float float_t;
  typedef double double_t;
注:还有float 浮点型 编译器中不能看到其定义(估计已编译了)。
而uint32_t 、uint16_t、uint8_t在哪里定义?在stdint.h文件中,详见下面:
    /* exact-width signed integer types */
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
    /* minimum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MIN                   -128     /* s8 占用1个byte,数据范围 -2^7  到 (2^7-1)  */
#define INT16_MIN                -32768 /* s16 占用2个byte,数据范围 -2^15 到 (2^15-1) */
#define INT32_MIN          (~0x7fffffff)   /* -2147483648 is unsigned   s32 占用 4个byte,数据范围 -2^31 到 (2^31-1)   */
#define INT64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll) /* -9223372036854775808 is unsigned  int64_t占用8个byte,数据范围 -2^63 到 (2^63-1) */
    /* maximum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MAX                    127
#define INT16_MAX                 32767
#define INT32_MAX            2147483647
#define INT64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)
    /* maximum values of exact-width unsigned integer types */
#define UINT8_MAX                   255 /* u8  占用1个byte, 数据范围 0 - 2^8*/
#define UINT16_MAX                65535 /* u16 占用2个byte, 数据范围 0 - 2^16*/
#define UINT32_MAX           4294967295u /* u32 占用4个byte, 数据范围 0 - 2^32*/
#define UINT64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)
由上述可知:
1、有符号整型
s32 占用 4个byte,数据范围 -2^31 到 (2^31-1)2^31  = 2147483647
int64_t占用8个byte,数据范围 -2^63 到 (2^63-1)    2^63 = 9223372036854775807ll
2、无符号整型
u32 占用4个byte, 数据范围 0 - 2^32 2^32  = 4294967295
uint64_t 占用8个byte, 数据范围 0 - 2^64 2^64  = 18446744073709551615
3、浮点型
    float ——4个byte,有符号型,可以表达负数/小数; Float 类型至少要能精确表示到小数点后6位。
   double——8个byte,有符号型,可以表达负数/小数;Double 类型至少要能精确到小数点后 10 位。
二、不同数据类型混合运算
在C语言中,不同类型的数据间是可以混合运算的。在进行运算时,不同类型的数据要先转换成同一类型,然后进行运算。转换的规则如下:
注意:箭头的方向只表示数据类型级别的高低,由低向高转换,这个转换过程是一步到位的。
(三)数据类型转换规则
各类数据类型的转换,分为两种方式:隐式(编译软件自动完成),显式(程序强制转换)
隐式转换规则:
字符必须先转换为整数(C语言规定字符类型数据和整型数据之间可以通用)
   short型转换为int型(同属于整型)
   float型数据在运算时一律转换为双精度(double)型,以提高运算精度(同属于实型)
   赋值时,一律是右部值转换为左部类型
[注]
     当整型数据和双精度数据进行运算时,C先将整型数据转换成双精度型数据,再进行运算,结果为双精度类型数据
     当字符型数据和实型数据进行运算时,C先将字符型数据转换成实型数据,然后进行计算,结果为实型数据
显式转换规则:
例:(int)(x+y);
注:强制类型转换时,得到一个所需要的中间变量,原来变量的类型未发生变化。
DSMI Electronics SA公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争,DSMI Electronics SA公司始终坚持创新驱动的发展战略。公司投入大量资源进行技术研发和产品创新,不断推出具有更高性能、更低功耗、更小体积的新产品。这些创新产品不仅满足了市场的多样化需求,还引领了行业的技术发展方向。同时,DSMI还积极申请专利保护,保护自己的创新成果。
Coil-Q Corporation公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Coil-Q意识到单靠自身的力量难以应对日益激烈的市场竞争。于是,公司积极寻求与其他企业的战略合作,与多家知名电子品牌建立了长期稳定的合作关系。通过共享资源、共同研发,Coil-Q不仅拓展了业务领域,还提高了自身的技术水平和市场竞争力。
ATC [American Technical Ceramics]公司的发展小趣事
随着全球经济的日益一体化,国际合作成为许多公司拓展市场的重要途径。假设ATC在某次国际技术交流会上与一家欧洲知名电子企业达成了合作协议,双方共同开发了一款新型陶瓷电容器。这款电容器不仅性能卓越,而且成本相对较低,因此在全球市场上受到了广泛的欢迎。通过这次合作,ATC不仅提升了自身的技术实力,也进一步拓展了海外市场。
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的发展历程中,技术突破一直是推动公司成长和市场扩张的关键因素。假设ATC在某一时期成功研发出了一种新型的陶瓷材料,这种材料在耐高温、抗腐蚀等方面具有显著优势,因此被广泛应用于半导体制造和电子设备领域。这一技术突破使得ATC的产品在市场上获得了极高的认可,公司也因此实现了快速的收入增长和市场占有率的提升。
CML公司的发展小趣事
面对日益增长的市场需求,CML开始积极寻求市场扩张的机会。公司通过与各大电子产品制造商建立合作关系,将自己的产品广泛应用于电视、手机、电脑等消费电子产品中。同时,CML还积极开拓新兴市场,如汽车电子、工业控制等领域,不断扩大自己的市场份额。这些策略的实施,使得CML的业绩逐年攀升,公司规模不断壮大。
Fremont_Micro_Devices_USA公司的发展小趣事
FPGA系统设计实战经验分享
这个帖子主要和大家介绍一些我们在FPGA硬件系统设计过程中遇到的问题和解决的方法。也欢迎大家一起参与讨论。主要涉及以下几个方面: 1。芯片的选型 包括FPGA芯片的选型原则,外围芯片,比如存储器,电源,接口芯片等等选择的依据。我们会给大 ...…
步进电机及其驱动控制系统
步进电机及其驱动控制系统…
大哥大姐帮帮吗?
谁有51单片机汇编编辑器和仿真软件啊 ?…
崩溃了,上、下、左、右键的困惑
我的应用EVC开发下,dialog为主窗口,窗口中放了个Listctrl(class CMylistCtrl : public CListCtrl) 我在模拟器下跑的时候,通过PC的键盘中的上、下键可以操作item,我写这个应用的时候都是在模拟器上操作的 我的问题是:怎么把模拟器上实现了 ...…
短信猫在低压配电监控应用
短信猫在低压配电监控应用 随着电网改造的逐步深入,电力配网技术的高速发展,科学、经济、有效的控制电网运行,必须逐步实现、提高配网自动化水平。城市配电网自动化系统是电力部门改善供电质量,合理配置供电设备,有效实现电力需求侧管理的重要 ...…
求救,我刚拿到MC50 ,如何开发?
刚拿到个MC50,要开发Scanner ,我该如何入手?我是做JAVA的 ,J9安装了,SMDK v1.4 for Java我下载了,但不知道怎么入手 …
最新的WinCE SDK的版本是多少?在哪里下载?
最新的WinCE SDK的版本是多少?在哪里下载? 先多谢。 …
请教关于CE数据库同步的问题
各位神人好:     我想知道CE 数据库能否自动的将CE数据库中保存的数据插入更新到SQL Server中,并且不影响SQL Server数据库中之前保存的数据。               谢谢啦~我一定给分!…
刚开始学51,上传俩个刚做的仿真
看了单片机视频,现在上传自己用proteus做的仿真带程序,一个是流水灯,一个是数码管!希望能给提点意见。…
