今天是:2024年11月25日(星期一)
正在发生
2019年11月25日 | 利用AVR单片机设计的DS18B20测温程序
2019-11-25 来源:51hei
  DS18B20测温程序
  文件名:main.c
  编译:WinAVR-20070122
  硬件环境:CA-M8X   打开的开关如下
            S6(1,2,5,6,7)   - 外部4MHz晶振和595接口
            J8(EN-SEG)      - 数码管显示允许
            S7(4)          - 连接PC1 与DS18B20数据口
            (在CA-M8X 上DS18B20为非总线供电)
#include
#include
#include
#include "seg.h"  //声明数码管显示接口函数
#define CLR_1WIRE_BUS DDRC|=_BV(PC1) //设置为输出,此时由于PORTC1是低所以输出低
#define SET_1WIRE_BUS DDRC&=~_BV(PC1)//设置为输入,此时由于PORTC1是低所以程高阻,又因为外部有上拉电阻所以相当于设置总线为高
#define GET_1WIRE_BUS PINC&_BV(PC1)
#define DS18B20_READ_ROM 0x33
#define DS18B20_MATCH_ROM 0X55
#define DS18B20_SKIP_ROM 0XCC
#define DS18B20_SEARCH_ROM 0XF0
#define DS18B20_ALARM_SEARCH_ROM 0XEC
#define DS18B20_WRITE_RAM 0X40
#define DS18B20_READ_RAM 0XBE
#define DS18B20_COPY_RAM 0X48
#define DS18B20_CONVERT_TEM 0X44
#define DS18B20_EECALL_EEPROM 0XB8
#define DS18B20_READ_POWER_SUPPLY 0XB4
//总线端口初始化
void BusInit(void)
  PORTC&=~_BV(PC1);//此口总保持低
  DDRC&=~_BV(PC1); //初始化为输入,用外部上拉电阻保持总线的高电平
//由于系统时钟为4MHz,一个_delay_loop_2正好延时一us
#define DelayUs(x) _delay_loop_2(x)
void DelayMs(uint16_t t)
  uint16_t i;
  for(i=0;i    _delay_loop_2(250 * 4);
//单总线复位
uint8_t ds18b20_reset(void)
  uint8_t ret=0;
  CLR_1WIRE_BUS;
  DelayUs(500);  //拉低总线至少480us
  SET_1WIRE_BUS;
  DelayUs(100);//释放总线后等待15-60us
  if((GET_1WIRE_BUS)==0)//检测到DS18B20把总线拉低
    ret=1;        //复位成功
  DelayUs(1000);//等待器件释放总线
  return ret;
//单总线读一字节
uint8_t ds18b20_read(void)
  uint8_t data=0;
  uint8_t i=0;
  for(i=0;i<8;i++)
    data>>=1;
    CLR_1WIRE_BUS;
    DelayUs(2);//此时>1us
    SET_1WIRE_BUS;
    DelayUs(4);//此时<15us
    if(GET_1WIRE_BUS)
      data|=0x80;
    DelayUs(60);//此时>60us
  return(data);
//单总线写一字节
void ds18b20_write(uint8_t data)
  uint8_t i=0;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(data&0x01)
      CLR_1WIRE_BUS;
      DelayUs(8);//8us
      SET_1WIRE_BUS;
      DelayUs(55);//55us
    else
      CLR_1WIRE_BUS;
      DelayUs(55);//55us
      SET_1WIRE_BUS;
      DelayUs(20);//8us
    data>>=1;
//执行转换
uint8_t Ds18b20Convert(uint8_t *t)
  //发送转换命令
  if(ds18b20_reset()==0)
    return 0;
  ds18b20_write(DS18B20_SKIP_ROM); //忽略地址匹配,总线上只有一个器件时,或对总线所有器件操作
  ds18b20_write(DS18B20_CONVERT_TEM);//开始转换命令
  //等待转换完成,ds18b20默认转换精度为12位,此时最大转换时间为750ms
  DelayMs(1000);
  //读温度字节
    return 0;
  ds18b20_write(DS18B20_READ_RAM); //读RAM命令
  t[0]=ds18b20_read();
  t[1]=ds18b20_read();
  return 1;
//根据DS18B20中读的温度字节,计算实际温度值
int8_t GetTemperature(uint8_t *t)
  int8_t ret;
  uint32_t  val;
  uint16_t tmp=(t[1]*256)+t[0];
  uint8_t sflag=0;
  if((t[1]&0xf8)==0xf8) //若负温度,从补码转换(取反加一)
    sflag=1;
    tmp=~tmp;
    tmp++;
  tmp&=0x07ff;    //确保前5位为0
  //乘0.0625操作,为此本函数只适用于DS18B20 12位转换(默认)时
  val=((uint32_t)tmp)*625;
  val/=10000;
  ret=(int8_t)val;
  if(sflag)
    ret|=0x80;//变负数
  return ret;
//测试主函数
int main(void)
  uint8_t tmp[2];//保存温度字节
  int8_t tval;    //保存温度值
  SegInit();//数码管初始化
  SegNumberOut(0,0);//显示 0
  BusInit();  //单总线I/O口初始化
  while(1)
    if(Ds18b20Convert(tmp))//如果转换成功
      tval=GetTemperature(tmp);//计算实际温度值
      if(tval>=0)
        SegNumberOut(tval,0);//十进制显示温度值
      else
        SegNumberOut(0,0);//数码管无法显示负数,只能显示0
  return 0;
seg.c文件:
  74HC95驱动的数码管显示模块
  文件名:seg.c
  编译:WinAVR-20070122
  硬件环境:CA-M8X   打开的开关如下
  芯艺设计室 2004-2007  版权所有
  转载请保留本注释在内的全部内容
  WEB: http://www.chipart.cn
  Email: changfutong@sina.com
#include
#include
#include
#include "seg.h"
#define SER_PORT  PORTD
#define SER_DAT  PD4
#define SER_RCK  PD5
#define SER_SCK  PD6
//显示码(可从chipart.cn下载生成工具)
static uint8_t g_aDisplayBuf[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//向595 写一字节
static void ser_out(uint8_t dat)
  uint8_t i;
  for(i=0;i<8;i++)
    if(dat&0x80)
      SER_PORT|=_BV(SER_DAT);
    else
      SER_PORT&=~_BV(SER_DAT);
    //产生移位脉冲
    SER_PORT|=_BV(SER_SCK);
    SER_PORT&=~_BV(SER_SCK);
    dat<<=1;
//数码管显示数(0~255)
//num :显示的数   hex:是否用十六进制显示
void SegNumberOut(uint8_t num,uint8_t hex)
  uint8_t buf[2];//发送显示码缓冲区
  uint8_t temp;
  if(hex) //十六进制
    buf[0]=g_aDisplayBuf[num>>4];//高位
    buf[1]=g_aDisplayBuf[num&0x0f];//低位
  else//十进制
    buf[1]=g_aDisplayBuf[num%10];
    temp=num%100;
    buf[0]=g_aDisplayBuf[temp/10];
    temp=num/100;
    if(temp>0)
      buf[1]|=0x80; //第一个数码管小数点表示百位1
    if(temp>1)
      buf[0]|=0x80;//两个数码管小数点表示百位2
  //串行发送数据
  ser_out(buf[0]);
  ser_out(buf[1]);
  //产生锁存脉冲
  SER_PORT|=_BV(SER_RCK);
  SER_PORT&=~_BV(SER_RCK);
void SegInit(void)
  //595控制I/O初始化
  DDRD=_BV(SER_DAT)|_BV(SER_SCK)|_BV(SER_RCK);
先楫官方工程师干货:HPM6000电源管理系统功能和特性、功耗实测
作者:先楫应用工程师全立   本文介绍了HPM6000电源管理系统功能和特性,低功耗管理系统的功能和特性,低功耗应用开发的示例,最后基于HPM6300EVK开发板测试验证了HPM6300 MCU在各个电源模式下的功耗指标,方便用户快速评估和上 ...…
EEPROM擦写频率
EEPROM擦写频率   EEPROM擦写频率怎么理解?怎么根据擦写频率选择EEPROM还是flash?比如如下这个案列   每100ms采集一次数据,每秒存20个字节(实际使用清空EEPROM存储的数据是每周清除三次,这个是否也是擦写频率的一种?) ...…
产业升级|机智云工业DTU助力纺织行业智能化改造
本帖最后由 毛球大大 于 2022-11-9 19:51 编辑   作为第四次工业革命的重要基石,工业互联网为产业数字化提供了关键基础设施支撑和产业生态基础,成为数字经济创新发展的关键支撑。工业互联网的应用场景正在由销售、物流等 ...…
Qorvo:新的 “Matter” 协议是智能家居物联网市场增长的关键
预计今年晚些时候,连接物联网设备的新 Matter 标准将最终确定。如果您正在研究任何类型的智能家居解决方案,那么您有充分的理由对新的 “Matter”协议将为 Wi-Fi (和其他连接技术)带来的改变感到兴奋。  Qorvo 表示,“ ...…
最新发布的Matter技术小解
什么是Matter Matter 是智能家居无线连接技术的一种开放标准协议,可使家庭设备可以与任何经过Matter认证的Matter生态系统产品互联互通。 Matter技术小解 Matter是一个应用层规范,能够在任何支持IPv6的设备上运行。最初规范中支持的网络 ...…
电压VSWR&反射系数Γ
反射系数Γ,回波损耗RL和电压驻波比VSWR。但是这三个名词描述的其实是一个意思:反射波和入射波之间的关系。 反射系数Γ,回波损耗RL和电压驻波比VSWR之间的关系如下: 既然是一个意思,居然用了三个名词来描述,也足见反射在射频设 ...…
e络盟限时福利|《e选》---晒单
看到eeworld负责人发的e络盟有活动,赶紧上去看看,果然有活动,刚好最近DIY有需要用到电容,就买了几颗1000uF 35V和680uF 25V的电容,都是PANASONIC的,SF快递上海仓发货,三天就到了,非常快,哈哈,生命在于折腾,生命不息,折腾不止 &nb ...…
micropython新书《用 MicroPython 开发 Raspberry Pi Pico W》
本周发布了一本新书:用 MicroPython 开发 Raspberry Pi Pico W :Miguel Grinberg 用 Python 编程数字电路的简要介绍     欢迎阅读《用于 Raspberry Pi Pico W 的 MicroPython》,这本书将向您介绍令人兴奋的微控制器和小型互 ...…
Pimoroni银河独角兽开发板发布
Pimoroni银河独角兽开发板有一个巨大的 53 x 11 (583) RGB LED 矩阵,带有放大器和扬声器,核心是运行 Pimoroni 的 MicroPython 分支的 Raspberry Pi Pico W。 LED 可以在 14 位精度下以 300 fps 刷新。     技术指标: ...…
ROHM关于AC/DC的问答分享
Q、隔离型与非隔离型产品有何不同? A、隔离型的一次侧(AC线路)和二次侧(DC输出)是分离的,因此触电风险更低。而非隔离型的一次侧和二次侧是连接的,因此有触电的风险。 有些应用需要隔离型,有些则不需要。   Q、将IC的“NC ...…
