今天是:2024年11月25日(星期一)
2019年11月25日 | STM8L15X 硬件I2C调试总结
2019-11-25 来源:eefocus
最近接到一个项目需要使用STM8L上硬件I2C与SN3731通信,用户方是个方案商,硬件设计人员也没留测试点,直接就把板子焊了拿来了。调试时除了swio口能用所有都不能用,硬件设计大概是为了显得自己焊接技术牛B吧,调试用的板子用0402的封装,IC除了找不到QFN的曲阿布都用的QFN,做项目时不能说,在这里我先问候一下他娘亲。,,,。
这块板子经过大量的补焊终于可以上电出时序了。
调试STM8的硬件I2C master 注意一下几点,可以少走弯路:
1、需要配置GPIO引脚为GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow或fast,如果要提高抗干扰能力,完全可以配置为推挽输出模式的,我使用的是GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow,或Fast,否则手摸都可能死锁。
2、如果是开漏高阻的需要上拉电阻,这个电阻很重要,影响稳定性,手册上说4.7k是可以,建议小于这个值,否则手摸都可能卡死。这个还取决于slave端的电流拉动能力,其实就是ack时的上拉能力。
3、刚开始调试不建议用中断模式的
4、I2C的速度可调,数值我测试使用40k,实际测试基本准确,稳定了可根据slave情况提高速度
5、必须有slave端,否则你就在while中加超时以便可以跳出来,要不就会收不到slave的ack信号一直卡死在这里。也可以做解锁代码进去,我的如下(这个是为解决抗干扰后加的,实践证明很有效):
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)){if(++timeout>MaxTimeOut)goto stop;}
stop:
I2CClearStatus();
I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE); //停止信号
I2C_DeInit(I2C1);
I2C_SoftwareResetCmd(I2C1,ENABLE);
I2C_3731_Init(0);
硬件I2C并不像网上大部分人认为的这么多坑,对硬件熟悉的话不会走太多弯路,大部分卡死估计主要是地址不对,对于st的例程,如果地址是错的或者没接,或者没上电,或者没选通,或者关断使能了等等可能只要有一种情况发生,slave就根本不会响应ack,那么主机就一直在等待中,估计很多人是掉这个坑里了。
硬件I2C速度快(超过400khz没问题),省代码,如果软件的已经调通了还是推荐改成硬件的。
void I2C_3731_Init(unsigned char Addr)
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1, ENABLE);
/* I2C clock Enable*/
/* Initialize I2C peripheral */
I2C_Init(I2C1,40000, Addr, //I2C_MAX_FAST_FREQ
I2C_Mode_I2C, I2C_DutyCycle_2,
I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
void I2C_3731_BufferWrite(u8* pBuffer,u16 WriteAddr,u8 NumByte)//I2Cдº¯Êý
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1,I2C_FLAG_BUSY));//»ñȡָ¶¨µÄ±ê־״̬£¨ÅжÏ×ÜÏß·±Ã¦×´Ì¬£©
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));//¼ì²âÖ¸¶¨ÐźÅ״̬£¨EV5ʼþ£©Èç¹ûûÓз¢ËÍÍê³ÉÔÚÕâÀïµÈ´ý£¬×¢Ò⣡ºÅµÄÓ¦ÓÃ
I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS+((WriteAddr/256)<<1),I2C_Direction_Transmitter);//²»´óÓÚ24C16µÄÆ÷¼þµØÖ·
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1,(u8)(WriteAddr));//µÍ8λ×Ö½ÚµØÖ·
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING));//£¨EV8ʼþ£©
while(NumByte--)
I2C_SendData(I2C1,*pBuffer);
pBuffer++;
if(NumByte==0)
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
else
I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE); //Í£Ö¹ÐźÅ
void I2C_3731_BufferRead(u8* pBuffer,u16 ReadAddr,u8 NumByte)
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
// if(EE_TYPE>AT24C16)
// I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS,I2C_Direction_Transmitter);
// while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
// I2C_SendData(I2C1,(u8)(ReadAddr>>8));
// while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING));
// else
{ //1010 000 0
I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS+((ReadAddr/256)<<1),I2C_Direction_Transmitter);
I2C_SendData(I2C1,(u8)(ReadAddr));
I2C_Send7bitAddress(I2C1,SLAVE_ADDRESS,I2C_Direction_Receiver);
while(NumByte)
if(NumByte==1)
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
if(I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
*pBuffer=I2C_ReceiveData(I2C1);
pBuffer++;
NumByte--;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);
//main
I2C_3731_Init(0);
for (i = 0; i < BUFFERSIZE; i++)
TxBuffer[i] = i;
I2C_3731_BufferWrite(TxBuffer,0x00,sizeof(TxBuffer));
汽车借用飞机科技早已屡见不鲜,从发动机涡轮增压技术,到空气动力学配件等都是将成熟的飞机技术成功转移到汽车上的典型案例。目前,又一项飞机技术将运用到未来汽车上,它就是电子制动系统。 电子制动系统在航空领域应用相当普遍,且制动 ...… 查看全部问答> |
void __irq watchdogIRQ(void) { ledblink(); isBlink=~isBlink; if(isBlink==0) { ...… 查看全部问答> |
求 用Borland c/c++ 4.5编译 uCOS-II时的一个插件 用Borland c/c++ 4.5编译 uCOS-II时,需要对Borland c/c++ 兼容汇编语言,需要一个TASM.EXE 插件,哪位兄弟有的话,给兄弟传一下。谢谢! 20weiliaoshei08@163.com … 查看全部问答> |
