今天是:2024年11月26日(星期二)
2019年11月26日 | STM8S IO口基本输入输出
2019-11-26 来源:eefocus
GPIO主要功能
● 端口的各个位可以被单独配置
● 可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入
● 可选择的输出模式:推挽式输出和开漏输出
● 数据输入和输出采用独立的寄存器
● 外部中断可以单独使能和关闭
● 输出摆率控制用以减少EMC噪声
● 片上外设的I/O功能复用
● 当作为模拟输入时可以关闭输入施密特触发器来降低功耗
● 在数据输出锁存时支持读-修改-写
● 输入兼容 5V电压
● I/O口工作电压范围为1.6 V 到VDDIOmax
STM8S的IO口相关的寄存器
端口 x 输出数据寄存器 (Px_ODR)
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Px_ODR ODR7 ODR6 ODR5 ODR4 ODR3 ODR2 ODR1 ODR0
读/写 R/w R/w R/w R/w R/w R/w R/w R/w
复位 0 0 0 0 0 0 0 0
Px_ODR中的x代表A、B、C、D、E等端口(下同),这个寄存器所有的位都是一样的,要输出数据的时候把数据往这个寄存器里面放就得了。
一、端口 x 输入寄存器 (Px_IDR)
Px_IDR IDR7 IDR6 IDR5 IDR4 IDR3 IDR2 IDR1 IDR0
读/写 R R R R R R R R
复位 —— —— —— —— —— —— —— ——
无论是输入还是输出模式,都可以通过这个寄存器读取IO电平,
0=低电平;
1=高电平;
二、端口 x 数据方向 (Px_DDR)
Px_DDR DDR7 DDR6 DDR5 DDR4 DDR3 DDR2 DDR1 DDR0
读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
复位 0 0 0 0 0 0 0 0
IO口方向操作
0=输入模式;
1=输出模式;
三、端口 x 控制寄存器 1 (Px_CR1)
注意: 初始复位时,所有引脚设置为浮空输入。
Px_CR1 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10
复位 0 0 0 0 0 0 0 0
这个寄存器在输入输出不同模式下有不同的功能
在 输入模式时(DDR=0):
0:浮空输入
1::带上拉电阻输入
在 输出模式时(DDR=1):
0:模拟开漏输出(不是真正的开漏输出)
1: 推挽输出, 由CR2相应的位做输出摆率控制
四、端口 x 控制寄存器 2 (Px_CR2)
PxCR2 C27 C26 C25 C24 C23 C22 C21 C20
在 输入模式时(DDR=0):
0: 禁止外部中断
1: 使能外部中断
在 输出模式时(DDR=1):
0:输出速度最大为2MHZ.
1:输出速度最大为10MHZ
例;
IO输出,PE5输出高低电平
/*这个工程模板是别人的,并不是按照官方的标准模板,
这个头文件型号不影响编程*/
#include #define LED_On PE_ODR |= 1<<5 //PE5输出1,低电平有效 #define LED_Off PE_ODR &= ~(1<<5) //PE5输出0 void delay(unsigned int ms); void InitLED(void); //******************************** int main(void) { CLK_CKDIVR = 0x00; /*内部时钟为1分频 = 16Mhz, 每个工程都要初始化时钟*/ InitLED(); //调用LED初始化函数 while(1) { LED_On; delay(100); //空跑大概延时 LED_Off; delay(100); //空跑大概延时 } } //*********************************** //这只是概大延时,时间并不精准 void delay(unsigned int ms) { unsigned int x , y; for(x = ms; x > 0; x--) for(y = 3000 ; y > 0 ; y--); } void InitLED() { PE_DDR |= 1<<5;//PE5方向为输出 PE_CR1 |= 1<<5;//PE5为推挽输出 PE_CR2 |= 1<<5;//最大输出速度为10M PE_ODR |= 1<<5;//PE5输出1 } ---------- 例;PE5的LED状态翻转 /*这个工程模板是别人的,并不是按照官方的标准模板, 这个头文件型号不影响编程*/ #include #define LED_Reverse PE_ODR ^=1 <<5 //PE5输出状态翻转 void delay(unsigned int ms); void InitLED(void); //******************************** int main(void) { CLK_CKDIVR = 0x00; /*内部时钟为1分频 = 16Mhz, 每个工程都要初始化时钟*/ InitLED(); //调用LED初始化函数 while(1) { LED_Reverse; delay(100); //空跑大概延时 } } //*********************************** //这只是概大延时,时间并不精准 void delay(unsigned int ms) { unsigned int x , y; for(x = ms; x > 0; x--) for(y = 3000 ; y > 0 ; y--); } void InitLED() { PE_DDR |= 1<<5;//PE5方向为输出 PE_CR1 |= 1<<5;//PE5为推挽输出 PE_CR2 |= 1<<5;//最大输出速度为10M PE_ODR |= 1<<5;//PE5输出1 } ---------- 例;PC1按键输入,触发PE5的LED状态翻转 /*这个工程模板是别人的,并不是按照官方的标准模板 这个头文件型号不影响编程*/ #include #define LED_Reverse PE_ODR ^=1 <<5 //PE5输出状态翻转 void InitLED(void); void InitKey(void); //******************************** int main(void) { CLK_CKDIVR = 0x00; //内部时钟为1分频 = 16Mhz,每个工程都要初始化时钟 InitLED(); //调用LED初始化函数 InitKey(); //初始化按键输入 while(1) { if((PC_IDR&0x02)==0)//PC1是上拉输入,当把PC1短接到gnd后 //LED状态会翻转,这里并没有消抖 LED_Reverse; } } //******************************************************** //子函数 void InitLED() { PE_DDR |= 1<<5;//PE5方向为输出 PE_CR1 |= 1<<5;//PE5为推挽输出 PE_CR2 |= 1<<5;//最大输出速度为10M PE_ODR |= 1<<5;//PE5输出1 } void InitKey(void) { PC_DDR &= ~(1<<1);//PC1方向为输入 PC_CR1 |= 1<<1; //PC1上拉输入 PC_CR2 &= ~(1<<1);//PC1不使能中断 }
上一篇:STM8S103之串口中断接收
下一篇:单片机CRC源码
能否有办法查出本线程在运行过程中有没有被其它线程抢占时间片? 假设某一线程就绪后开始运行,需要比较长的时间,大概500ms,如果这个过程被其它线程抢占,则必须想办法让这个线程知道自己被抢占过。 仅靠CE的API函数,而不动用硬件定时器,能办到吗? … 查看全部问答> |
今天调用一个dll,生成时提示这样的错误error LNK2019: 无法解析的外部符号 \"__declspec(dllimport) public: static int __cdecl CAudioAdapter::PlayMedia(unsigned short const *,long)\" (__imp_?PlayMedia@CAudioAdapter@@SAHPBGJ ...… 查看全部问答> |
我在wince 5.0的注册表配置文件platform.reg下,加了[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\USB\\camera]USB 的摄像头表值如下: \"DLL\" = \"zc030x.dll\" \"Prefix\" = ...… 查看全部问答> |
EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X0 EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X00000f0:stack overflow。 程序如下 ...… 查看全部问答> |
请教关于SetFilePointer和IRP_MJ_SET_INFORMATION的问题 我在文件过滤驱动中拦截了IRP_MJ_SET_INFORMATION,为什么在用户层调用SetFilePointer后,我的文件过滤驱动中拦截不到IRP_MJ_SET_INFORMATION呢? 我用了FileSpy和Irptracker发现就没有IRP_MJ_SET_INFORMATION产生,这是为什么呢?… 查看全部问答> |
BeagleBone GPMC接口读写FPGA双口RAM 高速数据采集 DDS波形发生器 前面完成BeagleBone从Nand Flash的启动,之后花了一段时间试验BeagleBone GPMC读写外部存储器,针对BeagleBone的GPMC接口扩展一块FPGA板子,基本功能就是在FPGA里做一个双口RAM,BeagleBone GPMC实现对双口RAM的读写操作。当然,FPGA外挂高速AD及DA ...… 查看全部问答> |
小弟弟我最近在搞以太网的通信试验 但是我没有开发板 所以ARM7的,cm3的都无所谓 但是不知道如果可以的话需要哪些模拟软件,编译器用KEIL 目前只需要实现通过RJ45网口的数据传输功能即可 谢谢各位了… 查看全部问答> |
