今天是:2024年11月28日(星期四)
2019年11月28日 | LPC1100 IAP使用注意事项与实验例程源码V2.0-基于Keil编译环境
2019-11-28 来源:51hei
NXP LPC系列 ARM IAP 使用注意事项
NXP LPC系列ARM支持在应用编程 (IAP) , 允许通过终端用户的应用代码对片内Flash存储器进行擦除/写操作,可以通过 IAP完成程序升级或者数据存储。
关于 LPC 系列的 IAP命令如表 1 所列。
“IAP 将 RAM 内容复制到 Flash 命令”的入口参数 3 及“IAP 擦除扇区命令”的入口参数 2 要求给出系统的时钟频率,要特别注意,该时钟一定要和系统时钟频率一致,否则可能出现以下故障:
z 常温下 IAP操作正常,高低温时 IAP操作失败;
z 常温下 IAP操作不稳定。
因此在实际应用过程中,一定要确保该参数的准确,以保障 IAP的正确操作。
打开工程后默认为Release模板,请切换为DebugInFlash模板进行仿真调试,如果使用Release模板下载,重新上电后板载CK100会提示异常,中的“TinyM0系列开发套件快速入门”,使用FlashMagic对LPC1114进行擦除,然后仿真器可以正常对芯片进行仿真调试操作。
1、TinyM0配套基本外设例程的编写是基于TinyM0核心板+我司的EasyCortex-M3 1300的开发板外设完成,因此用户需要自行购买或设计相关的外设器件Demo板;其中的CAN例程是基于TinyM0-CAN开发板进行编写的。
2、TinyM0更新模板及例程采用CMSIS标准架构进行编写组织;
3、使用uCOS-II模板时,请在工程的uCOSII文件夹下添加V2.52的源码;关于uCOS-II V2.52的开源源码请在网络上或者在uCOS-II的官方网站上获得。
4、关于中断的使用,请确认用户编写的外设中断服务函数与Startup_LPC11xx.s文件中的中断服务函数名称一致;
5、若用户需要调整的程序堆栈空间大小,可修改Startup_LPC11xx.s文件中Stack_Size和Heap_Size的定义;
6、用户编程调试程序时,默认使用DebugInFlash调试模式;若选择使用ReleaseInFlash模式,下载完程序后芯片将采用CRP2级加密,下一次进行程序下载或调试时,需要先用K-Flash或FlashMagic对芯片进行擦除;
会用的,知道的,帮下,编程,用ABEL或者VHDL,作用是,一个可以加减的十进制计数器,一个输出是用BDC-二进制输出给D/A转换器,另外一个是输出用BCD7段译码输出给数码管,知道的给段程序啊… 查看全部问答> |
对DAC可能最重要的交流指标是建立时间、毛刺脉冲、失真和无杂波动态范围(SFDR)。 如图2-38所示,DAC的建立时间是从数字代码发生变化到输出落在并保持某些误差带之内需要的时间。对于放大器来说,就很难对建立时间进行比较,这是因为他们的误差带可 ...… 查看全部问答> |
[qq]334388457[/qq]这是一个信号变换的最后级,输入为一个方波,频率范围是100HZ到100K,经过变压器后,最后的输出方波频率不变,只是下降沿有一个拖尾。Q2集电极接的可调直流电压可以控制信号输出幅度的大小。小弟不明白的是,变压器有隔离的作用 ...… 查看全部问答> |
各位大侠。。本人是新手求助一个关于温室大棚湿度温度测控系统设计 基于单片机的温室大棚温湿度测控系统设计 使用51系列单片机STC89S51与智能温度传感器芯片DS18B20(查一下大棚温度)、湿度传感器(查一下型号,注意大棚湿度范围)液晶模块1602(可用别的型号)及外围电路等完成设计与实现; 功能是实时采集温度、 ...… 查看全部问答> |
http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5ODU5NTYw.html 上面是我使用网上呼吸灯程序在示波器上P1.6口的波形 使用的TimerA的PWM输出 理想情况是占空比平滑的递增递减循环下去 但是正如视频中那样,有一点跳动,而且跳动的幅度或是跳动过去的周期数和 ...… 查看全部问答> |
