今天是:2024年11月28日(星期四)
2019年11月28日 | STM8S103之tim2PWM发送tim1捕获周期
2019-11-28 来源:eefocus
本文以STM8S103F3P6编程为例,介绍如何在STM8S103F3P6中利用tim2发送PWM tim1捕获周期。
电脑平台:Windows7 64位旗舰
编译软件:IAR
硬件平台:STM8S103F3P6
1.系统时钟初始化为内部16M
CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //初始化时钟为内部时钟1分频及16MHz
2.TIM2发送PWM
1).初始化tim2
void Init_Timer2(void)
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); //初始化引脚为 输出推拉,低电平,10MHz
TIM2_DeInit(); //定时器2寄存器恢复到默认状态
TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16, 10000); //16分频, 1MHZ 10000 = 10ms F= 100hz
TIM2_OC1Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE, 5000, TIM2_OCPOLARITY_HIGH); //占空比50%
TIM2_Cmd(ENABLE); //使能定时器2
2).波形如下图
PWM发送成功。
3.TIM1捕获
1).初始化tim1
void Init_Timer1(void)
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT); //输入浮动,没有外部中断
TIM1_DeInit(); //tim1 定时器寄存器全部复位
TIM1_TimeBaseInit(0x0f, TIM1_COUNTERMODE_UP, 10000, 0);// 10ms 100hz 设置时间分频 向上计数 20000代表自动重装载计数值 0~20001溢出
TIM1_ICInit(TIM1_CHANNEL_3, TIM1_ICPOLARITY_RISING, TIM1_ICSELECTION_DIRECTTI, TIM1_ICPSC_DIV1, 0x00); //设置通道 设置输入捕获上升触发 捕获输入引脚 输入捕捉预定标器 滤波
TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_CC3); //指定要清除的标志
TIM1_ITConfig( TIM1_IT_CC3 , ENABLE); //去掉是查询方式,否则是中断方式
TIM1_ITConfig( TIM1_IT_UPDATE, ENABLE); //使能向上计数 功能
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_3, ENABLE); //使能输入捕获通道3
TIM1_Cmd(ENABLE); //使能定时器
2).中断服务函数
unsigned char fe //全局变量定义
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 11)
fe++;
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_CAP_COM_IRQHandler, 12)
if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC3) != RESET) //如果CH3边沿触发
static uint8_t buf[6];
static uint16_t set_num1,set_num2;
static uint8_t timer1,timer2;
static uint8_t num;
uint8_t len = 0;
uint16_t fre = 0;
num++;
if(num == 1)
set_num1 = TIM1_GetCapture3();
timer1 = fe;
else if(num == 2)
num = 0;
set_num2 = TIM1_GetCapture3();
timer2 = fe;
fe = 0;
fre = 1000000 / ((timer2*10000+set_num2) - (timer1*10000+set_num1));
buf[len++]=fre/10000%10+'0';
buf[len++]=fre/1000%10+'0';
buf[len++]=fre/100%10+'0';
buf[len++]=fre/10%10+'0';
buf[len++]=fre%10+'0';
buf[len++]= 'n';
UART1_Send(buf,6);
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC3); //清除标志位
3).结果如下图
输入的是100Hz,结果采集的是100Hz ,实验成功。
备注:初始化后别忘了开总中断
enableInterrupts();
下一篇:STM8硬件IIC从机
在公司里边,做算法实现、做程序优化以及做DSP系统配置,这几项工作是分开由不同人做的吗 我现在的课题是设计一个基于DSP的图像处理系统,老师有一个DSP的平台和工业摄像机,但是配置工作需要我自己做,这样我的工作就不光是算法问题了,还包含后期的部分移植代码的优化,我想问,我一个人怎么干得了这么多?公司里边这样一 ...… 查看全部问答> |
就是关于用vhdl做的一个数字密码锁。。具体要求如下: 1.4位密码十进制数(0-9) 2.密码设置键 开锁键 清屏键 3.显示:4位密码led(开锁时可见。密码设置为x),锁状态1红(lock)1绿(open)密码错误1红(闪烁) 4.密码错误,报警(声音) 5. ...… 查看全部问答> |
我在用2812c语言编译时头文件无法打开,错误如下: \\"pmsm.c\\", line 24: fatal error: could not open source file \\"DSP281x_Device.h\\" 1 fatal error detected in the compilation of \\"pmsm.c\\". 请高手帮忙指点一二。 ...… 查看全部问答> |
针对传统楼宇温控系统布线难的问题, 设计了以MS P 4 3 0 F 2 1 2 1 、 温度传感器等硬件为基础 , 用无线模块替代电缆传递信息的控制系统. 该系统定时采集的温度在本地显示的同时, 还将通过无线模块传给上位机. 上位机通过传递来的数据作出判断 ...… 查看全部问答> |
这次的launchpad扩展板就比较高端了,是GPS定位模块,先发个图还有个EarthBridge的软件可以配合这个模块使用软件下载地址http://mboffin.com/earthbridge/ 看的都心痒痒了,有个想法想打造属于咱们EEworld自己的boosterpack… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:27 编辑 想 对最终的输出电压进行采样,然后AD转换输给单片机,单片机 再进行反馈调节 … 查看全部问答> |
DIY发烧友的必备资料二、爱上制作特别版:120个绝妙的制作项目 DIY发烧友的必备资料二、爱上制作特别版:120个绝妙的制作项目 《爱上制作特别版:120个绝妙的制作项目》集结了美国知名制作网站Instructables上的120个优秀的项目,分为家居用品、美食、摄影、科学、计算机、电子、机器人、交通工具、手工、 ...… 查看全部问答> |
