今天是:2024年11月28日(星期四)
正在发生
2019年11月28日 | 初识stm32-----串口1的字符串与字符的发送
2019-11-28 来源:eefocus
STM32的串口1的字符串与字符的发送,一开始卡在不知道怎么把字符串发出来,参考别人的代码之后的程序如下:
(虽然最后成功但是还需要努力ヾ(◍°∇°◍)ノ゙)
PS:本程序模板用的是正点原子的模板。
主程序:
#include "stm32f10x.h"
#include "usart.h"
 void Delay(u32 count)
   u32 i=0;
   for(;i }
  void show()
 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
 GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
Delay(3000000);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
Delay(3000000);
 int main(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|
  RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);                 //使能PB,PE端口时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOB.5
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //PB.5 输出高
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;         //LED1-->PE.5推挽输出
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);    //初始化GPIO
  GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);  //PE.5 输出高
uart_init(115200);
  while(1)
Delay(500);
    UART_PutStr(USART1, "hello world!");             //  字符串
UART_PutChar(USART1, 'a');           //  字符
show();
UART.C
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h" //ucos 使用
#endif
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32开发板
//串口1初始化
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/8/18
//版本:V1.5
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.3修改说明
//支持适应不同频率下的串口波特率设置.
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
//修正了printf第一个字符丢失的bug
//V1.4修改说明
//1,修改串口初始化IO的bug
//2,修改了USART_RX_STA,使得串口最大接收字节数为2的14次方
//3,增加了USART_REC_LEN,用于定义串口最大允许接收的字节数(不大于2的14次方)
//4,修改了EN_USART1_RX的使能方式
//V1.5修改说明
//1,增加了对UCOSII的支持
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口设置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX  GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data)
    USART_SendData(USARTx, Data);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET){}
void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str)
    while (0 != *str)
        UART_PutChar(USARTx, *str);
        str++;
void USART1_IRQHandler(void)                 //串口1中断服务程序
u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
OSIntExit();
#endif
#endif
UART.h
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include "stdio.h"
#include "sys.h"
//ALIENTEK STM32开发板
//串口1初始化
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2012/8/18
//版本:V1.5
//版权所有,盗版必究。
//V1.3修改说明
//加入了对printf的支持
//增加了串口接收命令功能.
//V1.4修改说明
//1,修改串口初始化IO的bug
//V1.5修改说明
//1,增加了对UCOSII的支持
#define USART_REC_LEN   200   //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART1_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u8  USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
extern u16 USART_RX_STA;         //接收状态标记
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
void uart_init(u32 bound);
void UART_PutStr (USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *str);
void UART_PutChar(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t Data);
#endif
Habia Cable公司的发展小趣事
在电子行业中,高博(GBG)公司的发展涉及多个领域和维度,以下是根据不同业务线整理出的五个相关发展故事,每个故事均基于事实描述:
1. 高博教育:私立高等教育与终身学习的引领者
高博教育作为全球教育管理集团(GEM)在中国的旗舰机构,由前摩托罗拉中国区总裁赖炳荣先生创立。公司坐落于苏州工业园区独墅湖高等教育区,致力于发展私立高等教育和终身学习。高博教育成功与香港大学及苏州科技学院合作,创办了苏州港大思培学院,成为江苏省首家香港与内陆合作的院校。此外,高博还与微软(中国)有限公司合资建设苏州高博软件技术学院,开展多层次的软件人才教育,成为江苏省软件人才培养的重要基地。高博教育通过整合全球优质教育资源,为学员提供国际化的课程和学习空间,培养了大量高素质、实用型和国际化的软件人才。
2. 高博(鞍山)半导体有限公司:LED技术的创新者
高博(鞍山)半导体有限公司成立于2019年,位于辽宁省鞍山市,是一家专注于研发、生产及销售LED发光二极管的企业。公司为客户提供多元化的产品,广泛应用于计算机、通讯、消费类电子、汽车电子、工业自动化及医疗等领域。高博(鞍山)半导体有限公司凭借其在LED技术领域的创新能力和完善的产品链,迅速在市场中占据一席之地。公司不仅拥有多项专利和著作权,还积极投资研发,推动LED技术的不断进步。
3. 高博起重设备:物料输送解决方案的提供者
高博公司(GORBEL)自1977年在美国纽约州成立以来,便以提供高效、安全、人性化的物料高架输送解决方案而闻名。公司在北美市场拥有极高的市场占有率,其组合式起重机和旋臂起重机等产品深受客户信赖。为了更好地服务亚洲市场,高博(天津)起重设备有限公司于2006年在天津滨海新区成立,成为美国Gorbel International Inc.在中国的首个生产基地。高博起重设备以其卓越的产品性能和优质的客户服务,在工程机械制造、汽车制造、铁路、风能、航空航天等多个领域赢得了广泛赞誉。
4. 高博医疗集团:血液病与肿瘤治疗的创新者
高博医疗集团是一家专注于血液病和肿瘤治疗的医疗机构集团。近年来,集团通过不断开拓创新,实现了地理版图的快速扩张。在北京、广东、上海等地设立了多家以血液病为专科特色的医疗机构,并成立了以肿瘤为特色的上海阿特蒙医院。高博医疗集团拥有一支由国内外权威专家组成的医疗团队,为患者提供个性化的治疗方案和高质量的医疗服务。同时,集团还积极投入科研创新,取得了一系列卓越的临床和科研成果,在国内外学术界产生了广泛影响。
5. 高博职场文化:激发人才潜能的典范
高博公司在职场文化建设方面也取得了显著成效。公司打破了传统的“论资排辈”体系,以技术、人才为导向,为优秀人才提供了广阔的发展空间。中高管通过高管进阶之旅提升综合能力,新生代员工则通过量身定制的管培生项目进行培养。高博还注重提升员工的职场体验,推出了“高博文化平台和福利平台”,打造数字化职场社交新体验。同时,公司倡导“悦生活·享工作be better@GHG”的健康理念,重视员工的身心健康和职业发展。这些举措不仅增强了员工的归属感和幸福感,也为企业的发展注入了源源不断的动力。
Allianc公司的发展小趣事
在XXXX年,Allianc公司迎来了一次重大的技术突破。公司研发团队成功开发出了一款具有领先性能的新型电子产品,该产品不仅具有更高的性能和更低的能耗,还具备更好的用户体验。这一技术突破使得Allianc公司在市场上迅速脱颖而出,赢得了大量客户的青睐。随着产品销量的不断攀升,公司的知名度和影响力也逐渐扩大。
Aborn Electronics Inc公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的不断提升,Aborn Electronics开始积极寻求市场拓展。公司先后在国内外多个地区设立了销售网点和分支机构,并通过参加各类行业展会和论坛,加强与其他企业的交流与合作。同时,Aborn Electronics注重品牌建设,通过提升产品质量和服务水平,逐渐树立起了良好的企业形象和口碑。
Compound Photonics公司的发展小趣事
Compound Photonics公司成立于2007年,其初期发展并不顺利。然而,一个关键的转折点出现在公司收购Syntax-Brillian的专利之后。Syntax-Brillian是一家在微显示领域有着深厚技术积累的公司,其核心在于早年间收购的Colorado Microdisplays/Zight专利。这次收购使得Compound Photonics获得了进入微显示领域的重要技术基础,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Electech Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Electech Electronics也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Electech Electronics还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了基础。
Belkin公司的发展小趣事
贝尔金的成功不仅仅局限于美国本土。随着全球市场的不断扩张,贝尔金也在全球范围内建立了广泛的销售网络和物流中心。位于加州洛杉矶的总部、好莱坞的工业设计中心以及纽约州罗切斯特的研发机构,共同构成了贝尔金全球业务的核心。这些机构之间的紧密合作,确保了贝尔金能够迅速响应全球市场的需求,提供高品质的产品和服务。
我想问下为什么要在单片机的i/o0上加上啦电阻
为啥要在i/op.0上的管脚加上拉电阻??…
急问:MP3电路原理图!请教高手,帮我分析下这个MP3原理图中各个组成部分的原理、处理器的功能。
http://blog.ednchina.com/Upload/Blog/2007/3/30/826adf84-7829-4de7-8065-2149d80d0c85.jpg 请高手帮我分析下这个MP3原理图中各个组成部分的原理、处理器的功能。 谢谢!…
求助Could not find file 'C:\WINCE500\PBWorkspaces\e\RelDir\Geode_x86_Release\MyDri
Could not find file \'C:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\e\\RelDir\\Geode_x86_Release\\MyDriver.exe\' on disk 在生成操作系统镜像的时候出现的问题 怎么解决啊 是编译的过程中出现的问题 …
弱弱的问一个问题,Windows中的WinInet API在Window Mobile中能用吗?
例如HttpSendRequest、InternetReadFile之类的函数。 如果不可以,是否手机就不能通过http协议请求某个服务器的数据?…
2812的flash怎么写不进去了
我的2812芯片flash写入了一次之后,就没办法写了怎么回事的?CCS连接之后点on-chip flash programmer,对话框全是灰色的,只有一个onlock按钮可以点,但是点了之后弹出unlock failed,CCS提示解锁失败,设备锁定。 但是上次烧写的时候我并没有改动 ...…
mtd-utils的nandwrite问题
在移植mtd-utils时遇到个问题,就是使用nandwrite写入文件系统的映像(jffs2格式)时,出现:Unknown flash (not normal NAND)错误,通过查看源码,这个错误是在程序中检测flash的页面大小处打印的,  /* Make sure device page sizes are val ...…
大家有谁知道430F1612 驱动在哪里有啊?
大家有谁知道430F1612 驱动在哪里有啊? USB的 发到我邮箱里吧,或者QQ上也行。谢谢。我的QQ78468469…
求教 DSP 外扩 FLASH 的问题
我正在学DSP,有几个问题: 关于C5416 外扩的FLASH型号该怎么选择,做音频处理的话,一般用什么型号的FLASH? C5416如何跟FLASH连接? 如何读取数据及存储数据? 希望和各位DSP的大牛们能帮帮我,非常感谢!…
新手求助!关于uCOS移植到S3C44B0X问题 不甚感激
本人刚开始学uCOS系统,现在有一块S3C44B0X的板子,想把uCOS移植进去,于是在网上找了一些基于S3C44B0X的uCOS源码,但是不知道如何运用编译器把源码处理,自然也就不知道怎么把内核系统烧进板子,现在不知道如何下手,而且在网上找的资料都没有运用 ...…
Pca脉冲次数采集求助????
Pca采集的问题: 单片机C8051F120 我用Pca采集脉冲传感器个数,为什么进入单片机只有一个脉冲,而采集出来的是很多个呢?? Pca初始化: PCA0L    = 0x00;        PCA0H    = 0x00;    &nb ...…
