今天是:2024年12月05日(星期四)
2019年12月05日 | 曝RX 5600 XT将在明年初发布 基于7nm工艺和RDNA架构的Navi核心
2019-12-05 来源:快科技
相比于NVIDIA Turing图灵家族的完整布局,AMD Navi系列还欠缺太多,只有高端的RX 5700系列在撑场面,定位主流千元级别的RX 5500系列有些迟缓,预计要到双12才会正式发布上市。
现在,我们第一次听说了“RX 5600 XT”的名字,显然是介于RX 5700/5500系列之间、面向性能及玩家的RX 5600系列的高端版本。
关于它的信息所知甚少,但显然也是基于7nm工艺、RDNA架构的Navi核心,规格方面目前只能确认搭配6GB GDDR6显存(位宽可能是192-bit),这就意味着RX 5000系列将全面标配GDDR6,隔壁的GTX 16 Super系列也已经如此。
RX 5600 XT将在明年初发布,估计1月份的CES 2020上会有进一步消息。
另外,RX 5500一直传闻有个高端版本RX 5500 XT,也有望在双12同时发布,可确认有4GB、8GB GDDR6显存两种版本。
有趣的是,最新说法称,RX 5500将会仅供OEM而不零售,RX 5500 XT才会推向玩家市场,并提供各种非公版。
RX 5500、RX 5600系列连续来袭,老黄这边虽然已经布局完整、虚席以待,但肯定也会拿出新的反制措施。
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...… 查看全部问答> |
LM3S使用Keil关于代码和变量定位,我知道的,大概有2种方法: 其一:在Options for Target \'Target 1\'的Linker选项中,选择Scatter File test.sct,然后点击右边的Edit按钮,在打开的test.sct文件,编辑指定程序的加载域和运行域.其二:使用关键字__attri ...… 查看全部问答> |
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的 解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...… 查看全部问答> |
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量 2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?… 查看全部问答> |
eZ430-RF2500试用心得(七)—测温成功心狂喜 显示失败眉紧锁 经过这几天的通宵鏖战,刻苦钻研,本人的eZ430-RF2500开发板实验终于取得了突破性进展——成功的在例程中加入了DS18b20温度传感模块! 而且还有蜂鸣器,以实现高温或低温报警 ...… 查看全部问答> |
