今天是:2024年12月06日(星期五)
正在发生
2019年12月06日 | 光谱分析仪的使用方法教程详解
2019-12-06 来源:elecfans
光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。光谱分析就是从识别某些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
分类
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器,经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。
原理
光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量,它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。
作用
红外光谱仪可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。可用于不同种类高分子材料的鉴别研究等。
光谱分析仪的使用方法教程详解
光谱分析仪的使用方法教程详解
使用方法:开机步骤
1、开光谱仪电源
2、开计算机电源
3、在文件管理器中用鼠标指按UV WinLab图标,此时出现UV WinLab的应用窗口,仪器已准备好,可选用适当方法进行分析操作。
一、方法:在分析中必须对分光光度计设定一些必要的参数,这些参数的组合就形成一个“方法”。Lambda系列UV WinLab软件预设四类常用方法。
1)扫描(SCAN),用以进行光谱扫描。
2)时间驱动(TIME DRIVER),用以观察一定时间内某种特定波长处纵坐标值的变化,如酶动力学。
3)波长编程(WP)用以在多个波长下测定样品在一定时间内的纵坐标值变化,并可以计算这些纵坐标值的差或比值。
4)浓度(CONC)用以建立标准曲线并测定浓度。
2.1 进入所需方法,在方法窗口中选择所需方法的文件名。
二、方法的设定
扫描、波长编程及时间驱动各项方法可根据显示的参数表,逐项按需要选用或填入,并可参考提示。
浓度
浓度方法窗口下方标签较多,说明做浓度测定时需要参数较多。用鼠标指按每一标签,可翻出下页,其上有一些需要测定的参数。必须逐页设定。
三、工具条
1)SETUP
当所需的各项参数都已在参数中设好后,必须用鼠标指按SETUP,才能将仪器调整到所设状态。
2)AUTOZERO 用鼠标指按此键,分光光度计即进行调零(在光谱扫描中则进行基线校正)。
3)START 用鼠标指按此键,光度计即开始运行所设定的方法。
四、方法运行
1)扫描,时间驱动,波长编程方法选好后,先放入参比溶液,按AUTOZERO键,进行自自动校零或背景校正结束后再放入样品,按START,分光光度计即开始进行,同时屏幕上出现图形窗口,将结果显示出来。
光谱分析仪的使用方法教程详解
光谱分析仪的使用方法教程详解
2)浓度
3)制订标准曲线
(1)方法选好后,确认各项数据正确,特别是REFS页中第一行要选中右上角的“edit mode”。再放入参比溶液,按AUTOZERO键自动校零或背景校正。
(2)按setup,待该图标消失后,再按“start”,按提示依次放入标准色列的各管溶液,每次都按提示进行操作。
(3)标准色列测定完毕后,屏幕上出现calibgraphwindow,显示拟合的标准线,并标出各项标准管的位置,屏幕下方还有一条ConcentraTIon mode的对话框,可以用来修改拟合的曲线类型(按 change calbraTIon),或修改标准溶液的任何一管(replace),或取消某一管(delete),或增加标准溶液管数(add)。如过已经满意,则按analyse sample键,进入样品测定窗口。
(4)标准曲线有关的各项数据,均在calibresultwindow中,可用鼠标将其调出观察。其中包括每个标准溶液的具体数据,标准曲线的回程方程式,相关系数,残差。
五、样品浓度测定
刚制定好的标准曲线接着进行样品浓度测定时
1)只需在concentraTIon mode对话框按analyse sample键,进入样品测定窗口。
2 )按设定的样品顺序放入各样品管,每次按提示进行操作。
3 )屏幕上出现结果窗口,结果数据将依次显示在样品表中的相应位置。
(1)利用原有的标准曲线接着进行样品浓度测定时
(2)调出所测定样品的浓度方法文件,首先调出refs页,将原设edit mode选项取消,改设左上角的using exiting calibration。重新将方法存盘,则今后再调用时即不需再作修改。
(3) 在sample页中按要求重设各种样品名称机样品信息。
(4)按工具条中setup键,将主机设到该方法所设定的条件。
(5)将参比溶液放入比色室,按autozero键做背景校零。
(6) 按start键,按设定的样品顺序放入各样品管,每次按提示进行操作。
(7) 屏幕上出现结果窗口,结果数据将依次显示在样品表中相应位置。
六、关机
1)将方法及数据存盘
2)关闭方法窗
3)退出UV WinLab
4) 取出样品及参比溶液
5)清洁光谱仪,特别是样品室
6)关闭光谱电源
7)关闭计算机电源
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
在电子行业日益关注环保的背景下,Diode Laser Concepts公司积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料,优化生产流程,减少废弃物排放,致力于为客户提供绿色、环保的二极管激光产品。这一举措不仅提升了公司形象,也为公司赢得了更多客户的青睐。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
在电子行业的早期,激光技术刚刚起步,而Diode Laser Concepts公司的创始人——一位激光领域的专家,看到了二极管激光器(Diode Laser)在精密制造和医疗领域的巨大潜力。他带领团队攻克了一系列技术难题,成功研发出高效、稳定的二极管激光器。这一突破性的技术为公司的创立奠定了坚实的基础。
CETC公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,CETC意识到单打独斗难以应对市场的快速变化。于是,公司积极寻求与其他企业的合作,共同推动产业的发展。在与某知名通信设备制造商的合作中,CETC提供了先进的电子元件和解决方案,双方共同开发出了多款畅销产品,实现了市场的共赢。这种合作模式不仅提升了CETC的市场竞争力,也促进了整个电子行业的健康发展。
Bytesonic Corporation公司的发展小趣事
经过几年的艰苦打拼,Bytesonic Corporation在1987年迎来了重要的转折点。这一年9月,公司资本金增至新台币500万元,为公司的进一步扩张提供了坚实的资金基础。有了更多的资本支持,公司开始加大在研发和市场推广上的投入,逐渐在行业内树立起了一定的品牌影响力。
General Instrument公司的发展小趣事
定期检查保护器及其线路,确保内部元件无老化、无故障,线路无异常干扰。
Elekon Industries公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Elekon也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Elekon还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了Elekon的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构,旨在为您提供关于Elekon Industries公司发展起来的相关故事。如有需要,请参考公司官方发布的信息或相关新闻报道。
彩色液晶资料手册
彩色液晶资料手册…
CCS请教了!!!
前两天,在公司里看了一本关于跨平台编程方面的书,感觉破深!而且其中的对编译器的理解真的很深刻,我个人以前对C,编译器的认识很肤浅,甚至都没有真正认识过编译器!     1. 编译器中有关函数调用的几个约定,书上讲的不是很清楚!就 ...…
wince编译内核错误
Starting sysgen phase for project ( speech ) Sysgening platform E:\\\\platform\\smdk2440 CEBUILD: Building  (E:\\\\platform\\common) BUILD: [Thrd:Sequence:Type  ] Message BUILD: [00:0000000000:PROGC ] Check ...…
哪有WINCE4.2下载??
万谢!!!!!!!!!! wince5做的串口程序能在4.2下用吗??…
wince下怎么播放rm格式文件?
哪里能下载wince下能使用的Realplay播放器,播放rm文件啊,或者怎么把rm转变为其他格式文件啊?…
跪求msp430f169的最小系统啊
新手报道,请多关照! 我申请了一片msp430f169的单片机,想自己学一下,可只听说用BSL下载和JTAG下载,但我没有最小系统啊,谁给个最小系统的PCB啊,然后我自己打出来,AD6.9中怎么没有430的封装,求指导啊…
要设计100mm*1000mm的光幕 用LED怎么实现
如题   要设计这样的光幕   用LED当光源行吗  怎么实现??    幕面100mm*1000mm …
单片机仿真软件|proteus 7.10破解版下载汉化专业版
单片机仿真软件|proteus 7.10破解版下载汉化专业版 已上传到下载中心,欢迎大家下载 https://download.eeworld.com.cn/detail/tiankai001/13168 [ 本帖最后由 tiankai001 于 2013-4-21 08:40 编辑 ]…
MSP430入门级程序:定时闪烁
刚学完51,还没来得及消化的自己,转身开始进军msp430。在起初的几天里,感觉msp的一切都是那么的苦涩难懂,与51有截然不同的感觉。在文字之中挣扎了两天,受到的打击不小。然后,拈来几个简单的程序,想开始学会自己点灯闪烁,就像学51的编程起点 ...…
F28335外部中断例子分享
一个外部中断的例子,此例中使用了不可屏蔽中断,中断触发引脚GPIO16,触发方式边沿触发,供大家参考。主程序如下,工程见附件。 #include \"DSP2833x_Device.h\"     // Headerfile Include File #include \"DSP2833x_Examp ...…
