今天是:2024年12月09日(星期一)
正在发生
2019年12月09日 | 绝缘电阻表故障排除
2019-12-09 来源:elecfans
一、端钮“E”、“L”开路时,摇动手摇发电机指针指不到“∝”。
首先拆下提手,旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开。
1、检查测量机构
测量机构主要有交叉式线圈(以ZC25型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。
①首先观察导流丝是否变形,因导流丝变形,使得残余力矩增大,特别是在“∝”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差。如是,应重新调整或更换导流丝。更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行,不能上翘或下垂。用手拨动指针从“0”到“∝”,导流丝不能与转轴或其它物相碰。
②用测电压线圈是否断路或短路。如是,重绕或更换。
③检查电压回路电阻是否增大。如是,重新调整电压回路电阻。
2、检查发电机
①测量发电机输出电压:手摇发电机,用静电电压表或高压数字电压表测其输出电压,看是否与其标定的额定电压相一致,允许有±10%的误差。如发电机输出电压过低,检查发电机绕组是否断路或短路。如是,更换或重绕。
②检查整流是否击穿短路。如是,更换。
③检查发电机并联电容是否损坏。如是,更换。
④检查调速器的螺丝弹簧是否过松。如是,重新调整弹簧,使弹簧拉紧。
二、在“E”、“L”短路时,指针指不到“0”。
①若指针指不到“0”,可用镊子扳动指针来调整。
②检查电流回路电阻是否增大。如是,重新调整电阻。
③检查电流线圈是否短路或断路。如是,重绕或更换。
④检查导流丝是否与其它物相碰或变形很大。如是,重新更换。
三、指针转动不畅或转动时有卡滞现象
①检查轴尖是否磨损。如是,更换轴尖。
②宝石轴承与轴尖配合太紧,造成间隙过小。如是,应重新调整轴承与轴尖之间的间隙。
③仪表可动线圈变形与内部铁芯相碰。如是,重新修整线框。
④导流丝变形,导致指针在转动时与某些固定部分相碰。如是,重新调整导流丝。
⑤可动线圈与磁性铁芯上的铁屑相碰。如是,将带有磁性的细钢丝插入间隙中,利用钢丝被磁化的原理吸出铁屑。
四、在“∝”和“0”点位置正常,但有部分刻度点误差较大。
①机械平衡不好。如是,重新调整平衡。方法是:将仪表不通电静止在某一位置,然后向前后、左右倾斜30°来调平衡锤。
②重焊导流丝,并伸长或缩短导流丝,利用其残余力矩来改变仪表的刻度特性。
③如以上方法调整不起作用,可以重划刻度线来解决。
广东爱晟电子(exsense)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,爱晟电子制定了国际化发展战略。公司积极参加国际电子展会和论坛,与国际同行进行交流合作。同时,公司还加大了对海外市场的拓展力度,产品出口到欧美、东南亚等多个国家和地区。这些举措使得爱晟电子在国际市场上获得了更多的认可和机会。
芯佰微(Corebai)公司的发展小趣事
芯佰微非常重视技术研发和专利积累。公司拥有一支高素质的研发团队,不断投入资源进行新技术和新产品的研发。同时,芯佰微也积极申请各类专利,保护自己的技术成果。经过多年的积累,芯佰微已经成功申请并获得了数十项专利,这些专利不仅提升了公司的技术实力,也为公司的未来发展提供了有力保障。
APSA公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品质量的提升,APSA公司开始积极拓展市场。通过参加行业展会、与合作伙伴建立战略合作关系等方式,公司的知名度逐渐提升。同时,公司也注重品牌形象的建立,通过一系列市场营销活动,成功塑造了专业、可靠的品牌形象。
bb-smartworx公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,APSA公司始终保持对技术的敏锐洞察和持续创新。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,推动产品升级换代。通过不断创新和技术升级,公司成功保持了市场领先地位。
Bytesonic Corporation公司的发展小趣事
1984年,台湾的电子行业正迎来蓬勃发展的黄金时期。在这一年的10月,Bytesonic Corporation在台湾台北正式成立,标志着这家电子公司正式踏入竞争激烈的电子市场。初创时期,公司面临着资金短缺、技术匮乏等多重挑战,但凭借着创始人的远见卓识和团队的拼搏精神,公司逐渐在市场中站稳了脚跟。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
CyOptics Inc公司自创立以来,一直专注于磷化铟(InP)光学芯片及组件的研发和生产。凭借其在光学领域的深厚积累和技术创新,CyOptics逐渐在数据通讯及电信市场上树立了技术领先的形象。公司的850nm多模VCSEL和PIN器件等产品,因其高性能和可靠性,被广泛应用于短距离数据通信网络中,获得了市场的广泛认可。
【藏书阁】80x86 汇编语言程序设计
目录: 第1章 基础知识 1 1.1 认识汇编语言 1 1.1.1 机器语言 1 1.1.2 汇编语言 2 1.1.3 高级语言 3 1.1.4 对汇编语言的评价 3 1.2 数据表示 4 1.2.1 数据组织 5 1.2.2 无符号数与带符号数 6 1.2.3 字符的ASCII码表 ...…
峰值检测电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 经典的峰值检测电路,自己调试的!!  …
8501 IO端口问题
每个IO口都有一个数据缓冲器,一个锁存器,锁存器我是看到了,不过缓冲器我没有找到,莫非说的是引脚? 还有一个问题,就是读端口有读锁存器和读引脚之分,读锁存器就是简单的mov         a, p1 就行了 但是读引脚要分两步, ...…
求开发板上数据处理的建议!
我在开发板上查了个传感器,现在已经能通过read等系统调用读出数据, 我是想把读出的数据存起来,而且还希望能通过PC机对这些数据读取、处理。这些数据是存在开发板上的数据库中好呢还是读到PC机上后再存到数据库中? 希望有经验的朋友给个建议, ...…
关于共基放大电路,一个困扰我许久的问题
从微变等效电路来看,共基放大电路的电流是E级流入,B,C级流出,但是在放大状态下,电流是从B,C流入E流出的。这和微变等效电路的电流方向正相反。这是怎么回事啊???…
老板发话:做个C6205的PCI BOOT.没有思路,求救
不知道有没有人做过tmsc6205的pci boot,能不能给点资料.…
运算放大器
运算放大器有功率放大、电压放大、电流放大,它们之间有什么区别吗?分别用在什么场合啊?一直以来总是糊涂,有那位大侠能给总结一下,谢啦!…
msp430 No source available for "
msp430 No source available for \"0xfffe\" 是什么意思   有时候在线调试的时候  总是弹出这样的语句.....这是什么情况啊....…
智慧家庭=智能家居么?有谁说得清这两个概念的区别?
小弟刚邮件收到6月20日在深圳举办的IC创新与应用展的参观邀请邮件,他们有一场《智慧家庭——中国电子业的下一个蓝海》主题高峰会,好像飞思卡尔、海思、瑞斯康等上下游厂家有演讲,很想去听听,并去参观下他们在展会现场设置的什么智慧家庭体验馆 ...…
请各位指导下磁头的检测电路~
如图第二个电路所示,磁头是一个无源磁头,经过两级电路后直接送入单片机(磁性检测的部分我已经尽最大努力还原板子上的电路,除了C55/C66/R33的值),送入单片机的信号如图1所示,纵坐标为电压。自己想做一下这个电路,有如下几个疑问:1 为什么上 ...…
