今天是:2024年12月10日(星期二)
2019年12月10日 | osu键盘制作工作日志(基于avr-usb的两键无冲usb机械键盘)
2019-12-10 来源:eefocus
项目描述:
制作一个开源的两键无冲usb机械键盘,旨在舒服和廉价的打osu(一个音乐游戏,standard模式下一般只用得到两个按键)
(廉价=成本控制在30元左右,舒服=降低疲劳度,开源=项目到了可用的状态即公布所有制作方法、源码、pcb)
音游狗,穷,买不起机械键盘,看到osu贴吧上有人做一种叫“触盘”的东东就寻思着自己也弄一个玩玩。
然后发现手上给atmel芯片烧程序的ISP线是用低端avr做的(atmega8),也就几块钱,usb接口芯片都要十块钱这样(求别提CH340),就琢磨着做个键盘。
查资料发现市面上的avr芯片搞起的小玩意都是用一个叫avr-usb的开源库做的,开源工程还挺多,就随便找了个hid工程来改了。
一开始的设计是这样的:
外壳用易加工的软木做。
然后一下子就被玩osu的朋友们否决了,因为制作困难,预期手感不佳。
后来重新考虑了外壳设计,看到淘宝上有钣金加工服务,一问价,这样大小的一只大概50元,10只起做,GG.
闲时自己重新布线手工做了个板子,买了个接线盒当外壳看看手感如何,结果成品效果比较差,延迟大概10ms和稳定感差(固定不好),且两键互相冲突(开源项目的程序 没改就用了),无法正常使用,图如下:
接下来这个小工程就搁置了几个月,后来寒假看到有人用亚克力做电子制作的外壳,淘宝上找了一下似乎只要提供图纸就能加工,就自己画了个图纸:
作好图之后想说开学再找店家加工,后来一开学就做起项目,又搁置了,现在有点空,就再画了个板子直接送厂加工,大小5x5cm足够小了,外壳之后怎么做这个板子都能用吧:
osu这个游戏需要触发快键程短的按键,一开始想说用红轴,但是红轴的提前触发让人难掌握,所以试制时用的是茶轴。
发现淘宝有一种胶圈能改变机械按键的键程,这个胶圈在这里应该能派上用场,等工厂把板子发来就焊上红轴+胶圈吧。
提高工作频率到16M,自己改改程序成无冲的,希望能把延迟降下来,提升手感。
板子到了 焊上了 程序还在调,不知道怎么修改usb设备描述才能做到同时发送两个按键按下的信息。。。
贴吧上有人能做到1ms延迟简直碉堡了,试着鼓捣鼓捣。。
亚克力外壳拿到手了,但是由于压克力板不是标准的3mm导致外壳组合性差,故重新设计(一层一层堆砌到合适的高度的设计)
关于程序,用的是http://symlink.dk/electro/c64key/ 的,拿起就随手改了。
能达到平均4ms延迟,加入了严格的10ms才算放开的按键检测。放弃使用16M晶振了,这样的延迟已经满足需求了,上了茶轴,连打杠杠的(自我感觉)
自己试玩了几天,没发现什么问题。
两天前让大触帮试了,电路板和程序应该是没有问题的。(目前最大的问题是键帽,希望能找到惯性更小的键帽)
所以现在已经可以把pcb和程序放出来了。pcb的cad是dxp,已经生成cam文件了。
http://pan.baidu.com/s/1dDinlIx
外壳方案还有待验证.
外壳做出来了,效果良好。
玩了几天,没发现明显问题,共制作了10台,让亲友们试用。
效果良好,极限测试中能DT BPM180(稳定DT BPM175)
改进建议如下:
1.希望能添加ESC键
2.有时候上电无法工作,试第二次才行
3.usb口大小有些勉强(by本人)
4.突起的帽型螺钉影响手感
5.应把外壳痛贴层放到底层之下(by本人)
6.希望能自定键距(by超级叫了姥爷)
于是欲制作第二版,改进如下:
1.增加esc键
2.晶振电容改为22pf 因27pf有可能无法起振。。。(囧没看好手册)
3.usb接口稳压管改成贴片封装,大滤波电容改为钽电容,进一步降低板上除了机械按键以外期间的高度
4.帽型螺丝改为扁螺丝
5.外壳痛贴层放到底层之下
6.自定义键距(22 30 37mm三种距离)
7.增加几个功能设置位,支持用pcb跳线改变按键映射设置(配合改变键距功能)(AS ZX AD ZC)
8.avr单片机从atmega8换为atmega48,晶振改用20M,进一步提高扫描率
9.增加一个RGB,LED.....=-=自己爽爽~呵呵呵
10.取消按键灯设置跳线,将背景光开关跳线做成了pcb跳线
11.选用直插minii-USB-typeB,更加稳(焊贴片usb口苦了我,而且还买到了劣质的口)
12.为了配合外壳的usb开口,将pcb上的螺丝孔改变了位置
板子已经在制作中了,有望下周拿到,给他制作外壳。
试验板,功能正常
今天花了点时间修改pcb:
1.为了配合mini外壳,稍微变更了一下元件布局,使元件离开边缘,并把四角改为圆角
2.只保留4个螺丝位
3.功能设置跳线数量变更为7个 把按键灯开关跳线设置到了正面(io用占用了程序下载口,防电平冲突)
3.按键灯可控
4.按键部分 增加了5脚轴用的固定孔
画了个迷你壳:把板子作为外壳的一部分,迷你壳不支持可变按键间距,只能使用标准的22mm间距
做迷你壳是为了尝试小壳的稳定性和使方案更廉价。
改进了外壳,用2mm亚克力板,usb口更合理,支持自定义键距(牺牲了美观我觉得..)
共6层 不算脚垫和螺丝 厚12mm ,esc键无键帽。
最近比较忙 ,等外壳到了再写程序把。
把一些计划的设定放上来:
RGB灯可以搞做很多花样,于是跳线数量又得增加。
蛋蛋说希望按键灯可控,于是又有花样可以玩了。
最近也是在做别的项目,正好写了个软件PWM花样变换的程序,换20M晶振之后,花一点资源去搞些花样应该不为过吧。
跳线设置设计:
JP1 按键ZX ZC选择
JP2 JP3 JP4 rgb灯于闲置时的颜色:RGB灯无效/RGB闲时不亮/米黄/暖红/艳紫/亮蓝/暖橙/瞎眼白
JP5 JP6 按键灯模式:闲时呼吸灯/常亮/按下才亮,渐暗/按下就灭 ,渐亮
补个当时第一版的q君帮测试键盘的视频:
http://www.tudou.com/programs/view/pmLWTsbN1Uk/?resourceId=0_06_02_99
(请无视这只无用的手)
花了点时间写了个PWM调光程序,现在能调出任意颜色的LED了。。。玩法就多啦哈哈
目前打算做成手速计的样子,击打时,统计3秒内的打击次数
根据统计结果(BPM?),底部发出不同的颜色(蓝->黄->红->紫)大致这样..软件上也不难实现,也不会吃太多资源。
(精确统计有点麻烦,但是单纯的分时段进行统计的话,空间上只需要一个uint8变量;时间上,扫描按键时做一次加法,每3s进行一次计算次而已;硬件资源上,占用一个定时器资源(或者和其他功能复用一个定时器))
程序改用新版的v-usb库,运行频率提升到20Mhz,测试一切正常。 按键延迟能达到1ms了,平均3ms。
外壳紧固件打算吸收超级叫了姥爷的方案(;w;这个算抄袭了喂!),法兰螺丝一部分高度藏在底板内。
而用来连接亚克力外壳的螺丝,改用平头的
,亚克力的顶面板把口开大一点,就能把螺丝头部高度缩小。
P.S.收到了骗钱盘咯感谢超级叫了姥爷!!
6/3
写出了手速计程序,差不多是这样
/* 颜色表 (尽可能多一点) 只有非闲置状态才显示颜色(闲置:20s无按键即闲置,闲置时呼吸灯或无灯)
* 序号 BPM上限 颜色 折算3.2Sec打击次数 色值
* 0 20 淡蓝 4 100,149,237
* 1 60 亮蓝 12 65,100,225
* 2 110 淡绿 24 180,238,180
* 3 140 米黄 32 255,222,173
* 4 170 亮橙 36 255,140,0
* 5 190 暖红 40 250,128,114
* 6 205 大红 44 255,0,0
* 7 225 紫红 48 255,20,147
* 8 245 深紫 52 148,0,211
* 9 260 白偏紫 56 255,230,255
* 10 260以上 金 60以上 255,201,0
=-=反正我只能按到大红....................于是我临时用了个慢了四倍速。。。拍了一段效果。
某人说直接变换太突兀了 闪来闪去的。。。
后来分析是颜色之间过度太少
还有光强度不一致导致的,修改程序让光强统一了。。(搞这灯真是麻烦啊)
还硬着头皮做了个渐变..hha效果自己看着还行
又拍了一段效果 这回是全速的...(我能上225我自己都不信..=-=)
视频:http://www.tudou.com/programs/view/AncpiJOtSm8/
2014/06/05
鼓捣了一天 发现atmega48的程序空间不够用了。。。就不该省这点钱的。
总之受空间限制,功能就只能做到这里了。
最终设置能力如下:
以及三个键同时按下:
切换按键3的定义:ESC/F1/F2/F8/space
P.S.本来计划是做成可以多设置几项,然后用电脑屏幕当作命令行输出的,这个创意不错吧,只是需要占用的程序空间又要进一步增加,做不了了。看着键盘自己打字什么的。。T T现在做不了了,只能稍后编出来自己爽了。。。还是在纠结要不要做这个功能。。。因为很帅啊!!!很帅!!这功能肯定要做的。。只不过没办法在这一批的量产中做了。
6/6
咳咳昨天的想法被推翻了
现在做出了用按键定义按键1 2 以及按键3 和闲置时背景光 的程序 效果还不错,就是容易勿触发(已经有改善方法了,就是保持按键后1s后才触发)
操作方法:
(按键1+按键2)+(按键3) =定义:ESC/F1/F2/F8/F12/space/右
(按键2+按键3)+(按键1)= 定义:zx zc as ad qw qe
(按键1+按键3)+(按键2) = 定义:闲置背景光设置 16色
修改结果能掉电保存
然后经过这样的测试
http://www.tudou.com/programs/view/Ebb5NSTBDM4/
让我觉得“=-=结果是比较失望的,这张图的串子不是很长,还有由于渐变功能,3.2sec达到较高的bpm好像对于这种不太吃手速的图效果不是很明显。。。接下来会缩短手速的采样时间...”
之后修改了采样时间为1.2sec 缩短了一半的渐变时间
然后经过这样的测试
http://www.tudou.com/programs/view/wIJdYYCzPaA/
发现效果明显有改善,短串子也能看到一点黄光了。。。比较能体现实时手速。
06/09
艰难的把程序减小到了正好4k ;w;
其中缩减了一些功能,比如说闲置时的呼吸灯效果... 闲置时背景光从16个降到了14个..
顺便对设置功能进行了优化,为了防止误触发,已将触发时间设置为0.5s。
可设置项目修改为:
JP2 JP1 按键光
0 0 常亮
0 1 常暗,按下变亮
1 0 常亮,按下变暗
1 1 不亮
JP3-JP6 未定义
(按键1+按键2)+(按键3 0.5s) = 按键3定义:ESC/F1/F2/F8/F12/space/enter
(按键2+按键3)+(按键1 0.5s)= 按键1 2定义:zx zc as ad PageUp/down 上下 左右
(按键1+按键3)+(按键2 0.5s) = 闲置背景光设置 16色
06/11
这回外壳成本一下子提高了好多
不过组装起来要简单很多了吧,
试做一批 30只 卖27只这样,剩几只备用,万一有问题,还能补发。
到这个阶段了 重新估一次成本吧
用了亚克力做了几次外壳
最大的感受就是 厚度各种不统一,一般都不会有2mm 3mm足厚的
比如这次打样,2mm的只有1.8mm 3mm的只有2.8mm
只好重新修改设计。
累。
6/18
/*关于性能测试和对下一代键盘的展望*/
优化了程序,让程序更专注于发送按键信息。
研究了一下延迟的问题,
网上流传的测延迟的方法,是用keyboardtest.exe同时按下两个按键,取pc收到两个按键被按下的时间间隔。
这种方法,测出来的应该是按键从“pc成功接收第一个按键信息”到“pc成功接收第二个按键信息”的时间。
而不是“按键被触发”到”pc成功收到数据“的时间
不过多少也能说明些问题了。
这个时间能回答“传输时间大概是多少?”这个问题
这个测试的大致结果是7ms,由于avr单片机只能拟出个低速usb口,这个速度应该是正常的。
至于从“触发”到“被检测按键按下”再到“程序打包完usb包,开始发送数据”的时间,是难以检测的,除了使用片上调试的手段(残念,这款atmega48没有jtag口,手头没有调试工具。。。)
不管怎么说,用低性能8位单片机软件模拟usb口,本来就是出于对成本的妥协(当前已经用20M晶振在跑了,效果仍不尽人意)(当然,还可以用键盘专用芯片,但是要加炫哭的其他功能的话是难以做到的。)
下一版本,直接上stm32的硬件usb口吧。(当前淘宝卖得比较多的64脚stm32f103rc大约8元,只是用来做键盘的话有点浪费了,关于选型,之后找到销售商再研究)
当前计划,是把ver2.1完成,然后公布制作方案。
家庭信息机之后,TD-SCDMA又推出固网产品。全球首款基于TD-SCDMA的数字无绳电话解决方案的推出,标志着中国移动针对家庭用户的TD-SCDMA产品系列中将再度丰富。 数字无绳电话是现代家庭电话的升级换代产品,将满足家庭电话更新需求。中国 ...… 查看全部问答> |
心电图(ECG)是心脏疾病诊断的重要手段。常规心电图是病人在静卧情况下由医院的心电图仪记录的短时间心电活动,由于心脏病发作带有很大的偶然性和突发性,所以在非发作期做常规心电图检查获取疾病信息的几率很低。 因此,将心电监护从病床 ...… 查看全部问答> |
我写了一个小驱动叫keyboard.sys,然后我用SRVINSTW.EXE把这个驱动注册了服务叫mykeyboard,为什么我在命令行里用net start mykeyboard命令时总是提示“发生系统所误161 指定的路径无效”,我真晕了,不知道错在什么地方… 查看全部问答> |
在WINDOWS DDK中有一个虚拟摄像头的驱动程序,如果我们使用他的话,他会有一张图片会显示。我想用我另外一个程序去控制这个虚拟摄像头的源,就是说如果我想把一个视频文件做成他的源,就是说我在我的程序里播放文件 或者其他的东西,在QQ上对方看到 ...… 查看全部问答> |
我使用的是68013A芯片,使用GPIF接口来控制MAX115进行数据的读写,在GPIF初始化的代码中(由GPIF Designer生成),有一部分是将波形描述符转移到0xE400,这里使用了自动指针来自动转移。我的问题是,正常下载运行之后,得不到pipe信息,描述符等信 ...… 查看全部问答> |
