今天是:2024年12月10日(星期二)
正在发生
2020年12月10日 | 数字万用表使用说明
2020-12-10 来源:elecfans
        1、蜂鸣器功能是做什么用的?
        答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。
        2、为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?
        答:在200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。
        3、如何确定万用表是好的?
        答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是一个比较好的方法。检测时,先要找到检测源,但是一般用户都自备标准检测源是不可能的,所以一般检测就可以用定性加一点定量的方法来测量。基本方案,就是找到检测源,然后按着说明书使用一遍就行了。
        4、如何校对万用表?
        答:万用表与其它测量仪器一样,出厂时,厂家都是调校好的,所以如没有什么大的明显的问题,请不要随意调校。现在的万用表,其表头一般是一个电压表,所以要校对其它档位时,一定要先调校直流电压档,这一档就是业内人士所称的基本档,这一档一失准,基本上每一档、每一功能(电阻档除外),都有可能失准。一般万用表会在每一个功能设置一个电位器(如直流电压档)或多个电位器(如温度档),也有没有设置电位器的(如电阻档)。有电位器的好办,输入检测信号,再直接调校就行了;没有电位器的,一般不会失准,万一失准的话,有可能是仪表损坏或者线路接触不良所引起的。
        5、如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?
       答:检测时,先要找到检测源,因我们是定性加一点定量测量,所以可用的检源很多,家用的检测源有,1.5V碱性/碳性电池(1号、5号/AA、7号/AAA)、1.2V充电池、手机充电器、电源适配器等等。检测时,将万用表拨到所需的直流电压档,按说明书插好表笔,连接好检测源,在液晶上读取读数就可以了,只要测量的数值,在所标称的电压左右就可以了。
PS:再重复一遍,我们是定性加一点定量测量,所以才可以用这些源,因这些源的电压不是很稳定,像1.5V的电池,新电池有可能达到1.6V多,旧电池则可能只有零点几伏的电压。
       6、使用万用表的安全注意事项是什么? 为避免可能的电击和人员伤害,请遵照以下规则:
       a.不要使用已损坏的仪表。使用仪表前请检查仪表外壳,并注意连接插座附近的绝缘性。
       b.检查测试表笔,看是否有损坏的绝缘或裸露的金属,检查表笔的通断性,并在使用仪表前更换损坏的表笔。
       c.当操作出现异常时,请不要使用仪表,因此时保护可能已损坏。当有怀疑时,请将仪表送去检修。
       d.请不要在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用本仪表。
       e.请不要在任何两个端子或任何端子与大地之间输入超过仪表上标明的额定电压。
       f.使用之前,请使用仪表测量一个已知的电压来验证仪表。
       g.当测量电流时,请在仪表连接入线路之前关闭线路的电源。
       h.当检修仪表时,请只使用标明的更换部件。
       i.在测量交流电压30V均值、42V峰值或直流60V以上时,请特别留意,因为此类电压会导致电击危险。
       j.使用测试表笔时,请保持您的手指在表笔的挡手后面。
       k.在测量时,请先连接公共测试表笔(黑表笔)再连接带电表笔(红表笔);断开连接时,请先断开带电表笔,再断开公共表笔。
       l.打开电池仓时,请将所有测试表笔从仪表移走。
       m.当电池仓或仪表外壳部分没有盖紧或松开时,切勿使用仪表。
       n.当电池低电压批示符号“ ”出现时,请尽快更换电池,以免误读数而可能导致的电击或人员伤害。
       o.请不要用万用表去测量,万用表所示的CAT分类等级以外的电压。
Apx-Crystal公司的发展小趣事
Apx-Crystal公司起初是一家专注于研发新型晶体振荡器的小型科技公司。在创始人的领导下,团队通过不懈的努力,成功研发出了一款具有高稳定性和长寿命的晶体振荡器,这一技术突破在行业内引起了广泛关注。随着产品性能的不断提升和成本的有效控制,Apx-Crystal开始赢得越来越多客户的青睐,市场份额逐年攀升。公司逐渐扩大生产规模,并在多个国家和地区设立了销售和服务网络,实现了从初创企业到国际知名电子元件供应商的华丽转身。
Axon' Cable公司的发展小趣事
Axon' Cable公司自1965年在法国成立起,便致力于通讯连接器的研发与生产。在创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争的诸多挑战。然而,Axon' Cable凭借其坚定的信念和不懈的努力,逐步突破了技术难关,并成功开发出了一系列具有竞争力的产品。这些产品在市场上得到了广泛认可,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
DuPont公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,对于环保型电子材料的需求也日益增长。DuPont公司积极响应这一趋势,致力于环保型电子材料的研发和生产。公司采用先进的环保技术和生产工艺,开发出了一系列低污染、低能耗的电子材料。这些材料不仅具有良好的性能,而且对环境友好,符合可持续发展的要求。DuPont公司的这一举措,不仅提升了公司的竞争力,也为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
BOOKLY公司的发展小趣事
BOOKLY公司非常重视人才培养和团队建设。公司不仅为员工提供优厚的福利待遇和广阔的职业发展空间,还积极开展各种培训和学习活动,提升员工的专业技能和综合素质。同时,BOOKLY还注重团队文化建设,倡导团结协作、创新进取的精神。这些举措使得BOOKLY的团队凝聚力不断增强,为公司的发展提供了有力的人才保障。
Hama公司的发展小趣事
在获得多轮融资后,H&D Wireless加快了全球化战略的步伐。公司计划利用融资资金进行全球业务扩张,并发布物联网云服务平台,以支持更多应用程序实现非现金支付和位置追踪服务。此外,H&D Wireless还透露了上市计划,考虑在斯德哥尔摩纳斯达克北欧交易所(Nasdaq First North)寻求上市。这一计划将为公司带来更多的资金支持和市场关注,进一步推动其全球化发展。
EPIGAP公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,EPIGAP公司开始实施国际化战略。公司先后在多个国家和地区设立了办事处和研发中心,以便更好地了解当地市场需求和技术发展趋势。通过与国际客户的深入合作,EPIGAP公司的产品逐渐打入国际市场,赢得了广泛的认可和赞誉。
运算放大器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 呵呵 今年大赛的原件清单有运算放大的 给大家发个运算放大的资料 希望对大家有所帮助!  …
evc4转 vc2005 的问题
原来是用ce4.2的系统 用的是evc4 现在系统改成ce5.0的   想用vc2005   因为可以单步调试. 但有个消息函数一直没有找到, 请大家在vc2005上面怎么做告诉下我 PreTranslateMessage(MSG* pMsg) evc4和vc6  我知道 ...…
猎头职位:赴美国工程师!咨询13381085719 13381085771刘先生
猎头职位:赴美国工程师!咨询13381085719 13381085771刘先生…
新手问一个关于data,idata,xdata的问题
由于程序里面定义了一些比较大的idata类型的全局变量,导致256字节的ram不够用了。选择的是small模式,在不考虑优化的情况下,可以把这里的idata类型变量随意的改为xdata类型吗?…
SI4432直接模式
有没有哪位大虾做过Si4432直接模式的,给小弟指导一下啊,我用si4432做串口透明传输,如果用FIFO模式,串口速率达到9600bps的时候,空中速率要很高啊,我改用直接模式,但不知道咋个弄,资料上介绍很少,而且我是刚接触这块儿不久的一个菜鸟,各种 ...…
参量放大器
参量放大器有它很大的优势。早期半导体器件水平很低时,用它作低噪声电路,在RF领域占居相当重要的位置。   现在的飞秒激光,离不开参量电路。   老外的参量电路,帖个图,大家欣赏   …
关于协议栈和硬件资源的匹配问题
zigbee协议是个泛指的概念,它实际是一系列的协议标准与规范,并不是实际的代码,当然也不能实际使用.到目前为止已经出了3个版本,分别是2004,2006,2007. 以TI公司为代表的几家, 参照了3个不同的ZIGEBEE版本,又结合各自厂家推出的硬件平台,分别开发出 ...…
基于STM32的USB程序开发笔记
基于STM32的USB开发笔记,有兴趣的朋友可以收藏一下…
关于MSP430F5438的自检程序
各位,大虾好,请有没有关于MSP430F5438好坏的自检程序,就是对MCU内部的各个内设都有一个自检,就像示波器自检功能那样,通过逐一打开面板上的所有灯来告诉我们示波器硬件是否OK?在此表示感谢。 …
单片机
怎么让单片机控制音乐播放与流水灯同时运行?…
