今天是:2024年12月12日(星期四)
2019年12月12日 | Eberspaecher为电动和混动车提供加热方案 可保证车辆的续航里程
2019-12-12 来源:盖世汽车 余秋云 2019-12-12 09:15:45
据外媒报道,到目前为止,人们一直都在关注车辆的舒适度:当外面天气很冷时,人们需要温暖的车内环境以及防冻车窗。随着电动出行趋势的不断发展,在车辆的整体热管理系统中,车辆采暖也需要具备生态环保性。为了应对低温情况下,电动汽车和混合电动汽车的续航里程会缩短的问题,为所有类型的车辆推出创新型加热概念也变得越来越重要。
当室外温度较低时,电动或混合动力汽车可能会没有足够的电力来完成计划的行程。当气温下降,动力电池的性能也会下降。最重要的是,当外面很冷时,驾驶员会希望车内保持温暖,这也会消耗能量。与夏季相比,冬季汽车的续航里程会降低25%。当室外温度降到极低,到零下20摄氏度时,车辆的续航里程会减少多达50%。因此,德国埃斯林根的热管理专家Eberspaecher公司为此类挑战提供了解决方案,推出了独立于发动机的车辆加热器,而且该加热器不仅能够实现车辆的舒适性功能,还是车辆热管理系统中不可缺少的组成部分。作为汽车加热器专家,Eberspaecher能够为所有类型的车辆和所有需求提供正确的解决方案。
集成催化转化器的汽车燃油加热器,适用于混合动力汽车
在冬天,混合动力汽车的内燃机经常会启动以产生热量,温暖车内环境,这会消耗燃料,因为发动机在产生热量时效率较低。而燃油加热器Hydronic S3 InCat可以阻止发动机启动(以产生热量),并且独立于发动机,在降低燃料消耗的同时,有助于保证温暖、舒适的车内空间。催化转化器完全集成在该加热器中,几乎可以消除一氧化碳和碳氢化合物排放,因而是一个低排放的加热方案。此外,该加热器还能够加热电池,让其性能能够快速恢复。
纯电动汽车的解决方案
Eberspaecher公司为纯电动汽车提供的是一个乙醇加热器,是一个二氧化碳中和解决方案。Eberspaecher公司提供的此类解决方案都基于水加热和空气加热。乙醇加热器可以为车内空间和电池提供必要的热量,因而电池无需提供能量,这是一种生态环保的解决方案,不会影响到纯电动汽车的电动续航里程。对于Eberspaecher公司来说,提供生态环保的加热方案并不是什么新鲜事,该公司早在2011年就推出了首款乙醇加热器。新一代的乙醇加热器(2 kW)基于Airtronic 2空气加热器的基础上打造,目前已经部署在StreetScooter公司的新款WORK XL车辆中。
现今很多混合动力汽车和电动汽车都采用了Eberspaecher公司的高压电加热器,该解决方案专为加热混合动力汽车和电动汽车的车内空间以及调节电池而研发。该加热器采用PTC(正温度系数)技术,非常可靠且安全。因为PTC部件只加热到预先设定的温度,然后加热器会自动降低功耗,而该加热器内部具备自我控制功能,可防止过热。目前,Eberspaecher catem已经为电动汽车和混合动力汽车生产约150万个高压加热器。2010年开始在德国莱茵兰-普法尔茨州的赫克斯海姆开始生产此种复杂的PTC加热器。自2018年开始,Eberspaecher开始在中国天津开始生产。(文中图片均来自Eberspaecher)
这个世界已经越来越有方向感,一群远见的精英思想正在汇聚成一张清晰的低碳线路图,供人类未来抵达。拯救地球环境,不能或缺中国力量。2009年度,中国光伏正在赶往一条叫做社会责任的低碳大道上。… 查看全部问答> |
哪位大侠能提供一下nor flash M29W128G 的fast program 的代码 nor flash M29W128G 可以32个words fast program, 哪位大哥有这个写的代码,能否给小弟一下,谢谢了。… 查看全部问答> |
平台:6410+WINCE6.0 新开一个贴,再讨论一下这个CAMERA应用开发,因为本人一直是做驱动的,现在要写应用,而且是COM接口的directshow,所以有很多东西要向大家请教, 用640X480分辩进行preview 和 拍照都没有问题,但是,我驱动给di ...… 查看全部问答> |
我主要想知道硬件编解码之前的数据是什么格式或者封装的?之后应该就是H.264,MPEG-4之类的吧。之前呢?通过以太网接口的以太网数据帧(应该包含视频流的)能直接通过硬件编解码进行播放吗? 还有TV-in,进来的是什么数据?那个接口是接什么的? ...… 查看全部问答> |
想写一个过滤驱动,实现禁用蓝牙,红外线等设备, 请问要将过滤驱动挂载在注册表的什么地方? 我发现过载在 注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentConrolSet\\Control\\Class\\{E0CBF06C-CD8B-4647-BB8A-263B43F0F974},在这个位置并不能完 ...… 查看全部问答> |
按键控制无线遥控发送是脉冲 现在我想对接收板接收到无线模块发送的信号进行分析 1.如果只是单个脉冲电机就微动一下 2.如果是连续的脉冲,电机就保持转动状态,再发一个脉冲,电机才停止 现在不知道如何判断发送的是单个脉冲还是连续脉冲 请高 ...… 查看全部问答> |
我用双路AD同步采集,采集后的数据通过DMA传送的一个32位数组空间内,采集100次,100次后AD采样自动从从数组的开始位置存放。是不数不能实现这个功能啊?我怎么做不出来啊,我的数据只能采集16个,而且数据好像不是按我的要求去转换不同的通道… 查看全部问答> |
TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢 TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢? 设计调试仿真器的时候,是否可以不用它?… 查看全部问答> |
