今天是:2024年12月16日(星期一)
2019年12月16日 | 示波器探头如何影响测量
2019-12-16 来源:elecfans
示波器探头如何影响测量:为了在示波器上显示信号,信号的一些部分必须被转到示波器输入电路。如图3-1 所示,电路在测试点(TP)之后 ,由信号源(ES)代表,且关联电阻由ZS1及ZS2代表,是在ES 上的正常的负载。当一台示波器被接入测试点时,探头阻抗,Zp ,及示波器输入阻抗,Zi,成为信号源负载的一部分。依赖探头及示波器的相关的阻抗值,可引起各种负载影响。这一章将详细探讨负载作用,以及其它的进行探测所带来的影响。
源阻抗作用源阻抗的值能显著地影响任何探头负载的网络作用。例如,对于低的源阻抗,一根典型的高阻抗 10X 探头的负载作用几乎没有影响。这是高阻抗与低阻抗产品并联,对总阻抗没有影响。然而,随着阻抗越来越高,又有戏剧性地产生变化。考虑一下,例如以下情况,若图 3-1中,源阻抗有一样的阻值,这个值等于探头及示波器的总阻抗。这种状况如图 3-2所示。对于相等的阻值 Z,没有接入探头和示波器时,源负载是 2Z (见图 3-2a )。这在未接入时在测试点引起一个0.5E S的信号振幅,然而,在探头及示波器接入时,源负载的和是1.5Z,信号振幅在测试点缩减至原值的3分之2在这以后,有两个方法可以减小测试的负载阻抗作用。一种方法是使用一根更高阻抗的探头,另一种方法是测量其他低输入阻抗的信号点。例如,阴极、发射极、源极通常具有比阳极、集电极、漏极更低的阻抗。
WIN XP驱动程序无法实现自动安装,请各位大侠指点迷津!多谢! 我们开发了一个USB MODEM,想开发一个驱动程序的自动安装程序。但是发现在先连接上USB设备是再安装驱动程序可以成功;但是如果不插USB设备,安装完成后,插入USB she设备后,驱动程序无法实现自动安装,WIN XP会弹出“驱动设备安装“对 ...… 查看全部问答> |
TI北京研讨会随想:DM8168——新一代高性能多媒体处理器 2010年8月9日,全球最大的芯片供应商德州仪器 (TI)在新世纪日航饭店举行了“TI技术研讨会(北京)“站的活动。整个研讨会分五个主题会场。在MCU/DSP主题讨论会上,TI公司DSP业务发展经理郑小龙先生介绍了TI最新的媒体处理器TMS320DM8168。 DM8168 ...… 查看全部问答> |
我想学习MSP430,可是不知道买什么开发板?上次参加活动获得MSP430 LaunchPad 发现不会玩,好是困惑。帖子上关于如何学习MSP430的回复很少,望好心者提供建议 … 查看全部问答> |
最近正在学习tiny6410,今天将开发板上电后不小心碰了一下地引脚,被电了一下,只是有点麻麻的感觉。于是用万用表测量。首先使用直流档,测得地和人体的电位差为40mv。接下来用交流档,测得地和人体的电位为75V。然后将排插的开关断开,用万用表交 ...… 查看全部问答> |
尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法可能存在高达 50% 的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大的压降。当电池 ...… 查看全部问答> |
