今天是:2024年12月17日(星期二)
2019年12月17日 | 网络分析仪的使用方法介绍
2019-12-17 来源:elecfans
网络分析仪使用说明书
1 目的
本使用说明书为规范矢量网络分析仪的操作,避免操作不当引起的仪器损坏;作为培训文件使公司技术人员了解本仪器的使用。
2 适用范围
本使用说明书适用于公司范围内的所有Anglent E50系列矢量网络分析仪的使用(其他型号具有一定的实用价值,但最大区别在于按键位置以及功能方面有细小区别)。
3 主要职责
3.1 各部门设备使用者负责实施设备一级保养工作。
3.2 各部门安排专人负责实施设备的定期保养管理,监督日常保养工作之实施。
3.3 对新进员工有必要学习此文件时进行培训学习。
4 仪器操作注意事项
4.1 测试产品时,不能直接加电测试。
4.2 测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。
4.3 防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。
4.4 防止过信号的输入。
4.4.1 网络分析仪的最大允许输入信号为20dBm。
4.4.2 输入信号大于10dBm时,应加相应的衰减器。
4.5 仪器使用前确保已接地。
网络分析仪概述
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。
本文主要是针对网络分析仪自身的特点,介绍网络分析仪在使用过程中需要注意的使用步骤、使用要求、基本的校准方式以及如何使用它去执行测试任务等。
网络分析仪在正确使用的前提下,是某些最精确的射频仪器,典型的精度为± 0.1 dB和±0.1度。它可以进行精确,可重复的RF测量,提供的配置和测量能力像他们应用范围一样广泛。选择合适的仪器,校准,功能,以及采用可靠的RF测量方法,可以最优化你的测试的结果(网络分析仪应用案例)。
常用的网络分析仪的基本结构
网络分析仪主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面我们做详细的说明。
(1)信号源:由3~6GHz YIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成的合成信号源,可以提供多种信号输出。
(2)测试装置:一般是由定向耦合器和开关构成,其作用是分离反射信号和入射信号,从而进行初期的信号分离和预处理。
(3)信号接收机:测试装置预处理的信号经过处理之后的再次处理,其作用是对用于信号的下变频及中频数字信号处理,供输出使用或者显示比对,接收机主要是由取样/混频器、中频处理和数字信号处理等部分组成。
(4)显示器:起作用是直观的可以看出显示输出或者信号比对等,用于字符和图形的高亮度、高速显示,主要有由图形处理器、高亮LCD显示器、逆变器等部分组成。
上一篇:微量氧分析仪在手套箱的应用
下一篇:分析仪器CAN网络通信设计
赛灵思公司(Xilinx)今天宣布获得汽车行业质量标准ISO/TS 16949认证。ISO/TS 16949标准使赛灵思公司能够为整个汽车供应链提供质量和可靠性最高的电子元器件。赛灵思公司在此之前已经满足了其它世界级质量标准的严格要求,包括ISO 9 ...… 查看全部问答> |
所有代码均在Keil C51 7.0以上版本编译通过。只需要能够运行Windows 98 以上版本的操作系统、并能够安装Keil C51 7.0以上版本的软件即可。… 查看全部问答> |
1、阅读了一下i.MX51 ARM Cortex A8的datasheet,对于IOMUX还是不清楚, 2、还有一些缩写如:PAD、ALTn(n=0, 1, 2...)等等很多,配置一个引脚做很多工作。 3、感觉freescale的比较难理解,以前做三星的一看寄存器就知道是干什么的。 ...… 查看全部问答> |
定制系统时加入了微软拼音中文输入法,结果运行时,只出声母,不出韵母,打不出中文来,请问有人遇到过没,怎么解决? 1、设置了环境变量SET LOCALE=0804; 2.在platform settings中选择了中文(中国),英文(美国),默认语言设为中文; 3.在P ...… 查看全部问答> |
不知道大家对于调试的看法怎么样。一般你在调试的时候是release还是debug的。我每次都基本上时release的。因为是经理教的。只有在调试一些流层性,我们不知道架构的东西我才用debug。反正基本上不用。。用过几次也很懊恼。。点个屏漫天的打印信息。 ...… 查看全部问答> |
求助:料仓里的白石灰粉,当放料后,形成如图(四周高,中间低的料位情况)。 这时候测量仪表无法准确测了料位高度。 求助解决方法:如何能让料仓里的料位处于相对水平状态;或者采用什么样的仪表才能够做到精确测量?… 查看全部问答> |
