今天是:2024年12月18日(星期三)
2019年12月18日 | 艾迈斯半导体针对高速电机应用推出首款电感式位置传感器
2019-12-18 来源:EEWORLD
与目前车辆中常用的旋转变压器相比,创新型AS5715传感器IC的成本、尺寸和重量都明显降低
中国,2019年12月17日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出首款适用于高速汽车电机和工业电机的电感式位置传感器--- AS5715。
基于AS5715的新型转子位置传感解决方案具有广泛用于高速电机的旋转变压器的精确性和延迟性,同时还可显著降低物料成本、尺寸和重量。更重要的是,由于IC基于汽车功能安全完整性等级ASIL-C标准,且冗余方案支持ASIL-D标准,所以该解决方案是完全符合ISO 26262功能安全标准。
艾迈斯半导体电感式位置传感器半导体技术的商业化,标志着动力转向以及电动和混合动力车辆的牵引电机等汽车系统电气化技术取得重大进展。AS5715电感式传感器高度可配置,可置于在轴(轴端)和离轴(贯穿轴或侧轴)拓扑结构中,同时可与多种多极对数电机一起使用。
艾迈斯半导体耳机和汽车部门执行副总裁Chris Feige表示:“随着AS5715的推出,艾迈斯半导体在促进实现未来更环保、更安全、更智能、更舒适的汽车技术方面也迈进了一大步。采用AS5715的电机将更加轻巧,并且能够提供更流畅、更强大的输出。这一点再加上成本节约优势,使汽车制造商完全有理由采用AS5715电感式传感器来取代昂贵且笨重的旋转变压器。”
推动电机市场的发展
AS5715在性能、尺寸和成本方面的突破将影响快速增长的市场。按价值计算,整个电机(包括牵引电机)市场的复合年增长率预计为8.3%,2021年估计将达到346亿美元[1]。与此同时,汽车电机市场也在发生变化,在许多高速应用中,永磁同步电机(PMSM)正在取代无刷直流电机。
为了应对气候危机,世界各地的政府法规也对汽车行业提出了更严苛的要求,以降低汽车的整体平均油耗。通过将传统的机电和液压汽车系统更换为高效的电子控制电机,汽车制造商能够更便捷地实现其控制能耗的目标。
AS5715可实现高精度、低延迟位置测量,有助于电机控制系统的平稳运行,使高速电机能够最大限度地提高扭矩,减少扭矩纹波,提高效率。采用AS5715 IC及简单易用的印制在低成本PCB上的相关线圈,位置传感器系统可在转速高达100,000 rpm的各种电机(包括四极对数PMSM)中实现高达±0.3°的精度。
简单易用的测量输出
即便是之前使用旋转变压器的开发人员也会很容易的熟悉AS5715的运行模式。AS5715提供两对差分模拟输出,即正弦波和余弦波。在主机控制器中应用反正切函数可将正弦波和余弦波解析为角度测量值。
艾迈斯半导体提供全面的文档和应用指南,说明如何设计静态传感器PCB中的Tx和Rx线圈,以及固定在转子上的旋转目标组件。
AS5715还支持汽车制造商程序,以满足ISO 26262功能安全标准要求。通过在传感器板上安装两个AS5715 IC,可实现一个完全冗余的测量系统。
AS5715 样品现已开始供货。艾迈斯半导体可根据客户要求提供AS5715电感式位置传感器的评估套件。
关于艾迈斯半导体
艾迈斯半导体公司设计和制造高性能模拟传感器解决方案。公司愿景是通过传感器解决方案提供人与科技的无缝交互,打造完美世界。
艾迈斯半导体的高性能传感器解决方案致力于推动对小型外观、低功耗、高灵敏度、多传感器集成有要求的应用。公司主要为消费、通讯、工业、医疗和汽车市场的客户提供包括传感器解决方案、传感器IC、接口及相关软件在内的产品。
艾迈斯半导体公司总部位于奥地利,全球员工约9,000人,为遍布全球的8,000多家客户提供服务。艾迈斯半导体在瑞士证券交易所上市。
我写的一个USB驱动, 安装后提示, 设备无法启动,代码10 ,一般是什么原因? 我写的一个USB驱动, 安装后提示, 设备无法启动,代码10 ,一般是什么原因? 具体情况是MP3,不成功, 但优盘就可以成功! 请问大家这样的问题怎末解决?… 查看全部问答> |
高手请教啊:关于SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH的扩张 最近刚学习ARM嵌入式,关于扩展这方面一直有些问题搞不明白: 扩张SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH三块片子,ARM的A1-A(x)地址线分别和这三个片子相连,那么这三个片子对于ARM 来说其地址单元是重复的,程序运行其中的机理是什么呢?ARM重启以后的开 ...… 查看全部问答> |
有没有办法实现在PC上安装sqlce,然后通过程序将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里,然后再复制到设备上(因为有10W条左右的数据,在设备上执行这样的操作时间太长),请大侠们帮忙,最好有详细的方案… 查看全部问答> |
我用单片机做实验,想外接一个键盘和数码管,需要用到BC7281来控制,现在出现一点问题 主要涉及三个口线:DAT,KEY,CLK dat 接了一个20k上拉电阻,KEY,CLK,直接接到CPU上,这和手册是一样的 现在我DAT脚的电压为3.5v,key为1.3v,clk为0v 然后我向clk写 ...… 查看全部问答> |
最近做实验发现 ad7710的 VSS脚接-5伏 进行正负电压采集时读出的数很不稳定,会有5毫伏左右的跳动,当VSS接地只进行正电压才采集时则没有此现象 转换结果很稳定,有谁遇到过这个问题的么?该怎么解决… 查看全部问答> |
前言:板子是周日上午十点半拿到的,本来应该早就来论坛告诉soso姐,并表达我激动的心情的,但是学校的网络服务器太不给力,从昨天到今天一直都连不上网,只能干等着它修好,郁闷~~~ &nbs ...… 查看全部问答> |
求教一个问题,我在写彩屏液晶的程序的时候,有16为驱动的程序有8位驱动的程序。有时候都能用,但有时候会就不能用,求分析哈。 TFT彩屏IC:9320 or 9325 接口声明: #define DATAOUT(x) GPIOB->ODR=x; //数据输出 #define DATAOUTH(x) GPIOB-> ...… 查看全部问答> |
