今天是:2024年12月20日(星期五)
2019年12月20日 | STM32低功耗实验总结
2019-12-20 来源:eefocus
1、首先回答一个问题,STM32能不能做低功耗?
回答是肯定的,这个是有数据支持的,我测试的STM32101CB,FLASH:128K,RAM:16K并且RTC工作的情况下,测试到的功耗为16uA应该说还是相当不错的。
2、STM32低功耗有哪些需要注意的地方?
一开始我测试到STM32为16uA的时候,还是非常高兴的,以为真的可以做为我的应用,我的应用是让MCU定时醒来干活,干一会就睡觉,可能干活的时间就几十个毫秒。可是后来发现有些问题(工作在STOP模式):
1) 时钟问题:STM32被唤醒以后的时钟自动切换到内部HIS RC振荡器,大家都是知道的,RC振荡器的精度是不高的。而且,睡觉前对于时钟的设置都是恢复到复位状态,只是时钟这个地方复位,其他的没有。这也会带来一个问题,可能你睡觉前使用的是内部时钟,可是睡觉后,时钟却变了,带来的问题就是UART和定时器。或许你想不使用PLL,就是8M,这样醒来后的时钟HIS也是8M,这样虽然在时钟上没有差别了,但是时钟却不稳定了。UART波特率肯定不能太高,否则通信会有问题。
2) 醒来时间:这个问题也是个非常大的问题,datasheet上给出的醒来时间是7us,这个可能真的不假,但是醒来,不能马上干_你的活,为什么。初始化IO,你可能问,我不初始化不行吗,回答应该是否定的。因为,如果你想使用低功耗的话,睡觉前IO口都应该设置为模拟输入,这样才能达到datasheet上的14uA,但是这样也带来一个问题,那就是初始化IO,醒来必须要初始化IO。如果你还想把时钟切换到外部时钟,耗时会更加长,接近200ms,因为STM32会等待外部时钟稳定后才能工作,然后还要在重新初始化所有IO,这个非常的耗时。可能我只需要醒来10ms,但是这些活干完就需要100ms。
3) RTC唤醒:RTC这个也是个问题,为什么?大家需要注意的是RTC只能使用报警才能唤醒MCU,秒中断是不可以唤醒的。并且报警中断必须不停的设置,设置一次只生效一次,中断完了,还需要设置下次中断的时间。并且还有个问题,报警中断必须等待到秒中断到了之后才能设置,也就是正好秒寄存器更新了一次的时候设置,这就带来一个问题,等待秒中断。如果睡前还想再能被报警唤醒的话必须重新设置报警中断,而且设置报警中断的时候需要等到秒中断才能设置新的值。这个等待的时间是不定的。可能会几百个毫秒。说以要空空的耗费几百个毫秒等到秒中断标志来设置报警中断。可能我的MCU只需要执行10ms就需要睡觉了。还是要空空的耗费掉几百个毫秒
总结:在使用的过程中发现的问题,我都在上面说明了,我觉得STM32的低功耗太假,虽然在睡眠的时候性能不错,但是醒来,和进入睡眠的设置太麻烦,耗时太多,这是个弊端,我觉得MSP430估计是做的最好的了,即使是AVR也比他好点,没有那么麻烦。
拿到STM32L的样片后,一直纠结于低功耗的测试,因为和STM32F系列的配置不同,所以导致了杯具,通过和ST公司不停的咨询,终于得到了最终的结果,
经过测试,功耗在STOP模式下为 500nA ,性能还是不错的,代码如下:
* @brief Main program.
* @param None
* @retval None
int main(void)
/*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32l1xx_md.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32l1xx.c file
/* Configure all unused GPIO port pins in Analog Input mode (floating input
trigger OFF), this will reduce the power consumption and increase the device
immunity against EMI/EMC *************************************************/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB | RCC_AHBPeriph_GPIOC
| RCC_AHBPeriph_GPIOD | RCC_AHBPeriph_GPIOE | RCC_AHBPeriph_GPIOH, ENABLE);
/* config all IO to Analog Input to reduce parasite power consumption */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_400KHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* Enable PB7 as external PVD input so as to set it as AIN_IN */
Set_PVD_To_Config_PB7();
| RCC_AHBPeriph_GPIOB
| RCC_AHBPeriph_GPIOC
| RCC_AHBPeriph_GPIOD
| RCC_AHBPeriph_GPIOE
| RCC_AHBPeriph_GPIOH, DISABLE);
PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
while(1);
* @brief Enable PB7 as external PVD input so as to set it as AIN_IN
* @param None
* @retval None
void Set_PVD_To_Config_PB7(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
/* Configure the PVD Level to 3 (2.5V) */
PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_7);
/* Enable the PVD Output */
PWR_PVDCmd(ENABLE);
嘿 各位: 现在我想在WINCE6.0下面做一个电话与IE共存的软件,想要做到当如果在下载数据或是浏览网页的时候有电话打进来需要挂住数据通道,电话接完后可以很快的浏览网页或是下载数据,以前我采用的方式是RAS函数库+AT指令方式,当想 ...… 查看全部问答> |
{ ...... // 启动线程,开始播放声音, 并将线程的优先权设置为最高,希望它立即去执行 HANDLE m_hThread = CreateThread(NULL, 0, TOPlaySoundThread, NULL, 0, NULL); SetThreadPriority( m_hThread,THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL); Sleep( ...… 查看全部问答> |
环境Vxworks 5.5.1 在相同的地方,如果使用printf可以正确打印,但是使用vprintf就会报如下错误: CPU: Motorola MPC82xx ADS - HIP7 Runtime Name: VxWorks Runtime Version: 5.5.1 BSP version: 1 ...… 查看全部问答> |
一般来说只要到屏幕底端有足够空间,就下拉. 如果没有足够空间就上拉. 那么应该存在的上拉这个功能. 我想让它自动默认的为上拉,该怎么做? 如果不行,也可以这样,让下拉菜单不要长出我的对话框的底端也可以… 查看全部问答> |
最近又看了一下LPC1114的数据寄存器的内容。数据寄存器允许从被设置为输入的引脚上读取数据,往被设置输出的引脚写值。每个端口数据寄存器占用地址空间的0-0X3FFC,地址位13:2用于屏蔽。如图1: 原先一直对这个数据屏蔽作用搞不太懂,现在 ...… 查看全部问答> |
邦华330改进版、 最新功能:数字收音,USB、SD读卡功能,数字显示屏,卡座功能 技术参数: 1.电源:AC220V 内置DC12V/1.2AH 蓄电池,外接VDC 2.频率范围:VHF165-265MHz 3.振 ...… 查看全部问答> |
大家好,最近整理了一下,整理出好多打样有没有使用,多余的东西。有继电器、各种芯片、可燃气体传感器等等好多种类,但是每种数量都很少,这里就不一一列举了。如果你需要,可以QQ我,告诉我你要的一些常用的东西,我尽量帮你找,一次性处理,想收 ...… 查看全部问答> |
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-308442-1-1.html 此贴貌似冒的人看啊!给新人一点帮助嘛!… 查看全部问答> |
