今天是:2024年12月23日(星期一)
正在发生
2019年12月23日 | 光谱分析仪组成_光谱分析仪原理_光谱分析仪的应用
2019-12-23 来源:elecfans
  原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。
  电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。
  处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。 当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的。 每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。
  光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
  光谱分析仪组成
  (1) 光源 提供强度大、稳定、而且发光面积小的连续光谱或线光谱的装置。紫外分子吸收分光光度计常用的光源有氢灯和氘灯,可见分子吸收分光光度计常用的光源有钨灯和卤钨灯,红外分子吸收分光光度计常用的光源有硅碳棒,能斯特灯;原子吸收分光光度计常用的光源有空心阴极灯。
  (2)单色器 将连续光按波长顺序色散,并从中分离出一定宽度的波带的装置。单色器一般由光栅或棱镜、狭缝、准直镜三部分组成。
  (3)样品池 用来存留被测样品的器皿或装置。紫外分子吸收常用石英池,可见分子吸收常用玻璃池,红外分子吸收用岩盐材料制作的液体池、气体池、固体池;原子吸收为原子化器。
  (4)检测器 将光信号转换成电信号的装置。紫外-可见吸收常用光电池、光电管、光电倍增管、光二极管阵列检测器。红外吸收常用热电偶、高莱槽和电阻测辐射热计。
  (5)讯号处理及显示系统 讯号处理包括讯号放大、数学运算与转换等。显示系统包括电表显示、数字显示、荧光屏显示、结果打印等。
  光谱分析仪原理
  原理
  原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。不同物质由不同元素的原子所组成,而原子都包含着一个结构紧密的原子核,核外围绕着不断运动的电子。每个电子处于一定的能级上,具有一定的能量。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。
  当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的,其辐射的能量可用下式表示:(1)E2、E1分别为高能级、低能级的能量,h为普朗克(Planck)常数;v及λ分别为所发射电磁波的频率及波长,c为光在真空中的速度。
  每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。这就是发射光谱分析的基本依据。
  工作原理
  光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。
  正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。
  光谱分析仪的应用
  根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多道OMA(OpTIcal MulTI-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率:使用OMA分析光谱,测盆准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。
  发射光谱分析的过程
  1、把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助于激发光源来实现。
  2、把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的光谱线条,即光谱图。系借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。
  3、根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,当被激发后发射光谱线的波长不尽相同,即每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此还可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
诚芯微(CXW)公司的发展小趣事
在2021年,诚芯微获得了数千万元的Pre-B轮融资,由中信建投和投控东海入股、时代伯乐加投。这笔融资为公司的发展注入了新的动力。同时,公司还完成了股改,正式更名为深圳市诚芯微科技股份有限公司。股改完成后,诚芯微的治理结构更加完善,为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
以上故事仅为概述性描述,实际发展过程中可能涉及更多细节和复杂因素。如需更详细的信息,建议查阅相关新闻报道或行业分析报告。
Global Power Technologies Group公司的发展小趣事
在数字电路中,集基耦合单稳态电路可以用于将高频信号分频为低频信号。
Freeport Resources Enterprises Corp公司的发展小趣事
为了应对矿业市场的周期性波动和不确定性风险,Freeport Resources实施了多元化经营战略。在保持矿业勘探和开发核心业务的同时,公司还涉足了电子材料贸易、新能源开发等多个领域。通过多元化经营,Freeport Resources有效分散了经营风险,提高了整体抗风险能力。此外,多元化经营还为公司带来了新的增长点,促进了公司的持续健康发展。
安纳森(AnaSem)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,安纳森始终不忘企业的社会责任。公司深知电子产品在生产和使用过程中可能对环境造成的影响,因此将环保理念融入产品设计和生产过程中。安纳森的产品原料材质标准均符合全球最新的环保指令和有害物质禁用条约,确保用户在使用产品的同时,也能为地球环境保护做出贡献。这一举措不仅赢得了用户的广泛赞誉,也为整个电子行业的绿色发展树立了典范。
Firadec公司的发展小趣事
背景:随着全球环保意识的增强,绿色电子产品成为了市场的新宠。Firadec公司积极响应环保号召,致力于开发绿色电子产品。
发展:公司投入大量资源研发环保材料和生产工艺,成功推出了一系列符合环保标准的电子产品。同时,Firadec还建立了完善的回收体系,对废旧电子产品进行回收再利用。
影响:环保和可持续发展的理念不仅提升了Firadec公司的品牌形象,也为其赢得了更多消费者的青睐。公司因此在绿色电子产品市场中占据了领先地位。
ELEMENT14公司的发展小趣事
为了满足全球客户的需求,ELEMENT14致力于构建和优化全球供应链。公司与多家国际知名电子元器件制造商建立了长期稳定的合作关系,确保了货源的稳定性和多样性。同时,ELEMENT14还建立了全球物流体系,实现了快速、准确的物流配送服务。这些措施不仅提升了客户满意度,也增强了公司在全球市场的竞争力。
Aeroflex 5800系列设备满足不断发展的自动测试需求
如果您是一位工程师,而且正在进行混合信号测试、器件编程、功能测试、在系统编程或者简单协议通信,那么Aeroflex设计的5800系列自动测试设备(ATE系统)能够让您的工作更轻松。5800系列ATE设备采用开放式并且高度可配置的结构,因而能轻松适应不断发 ...…
MSP430JTAG原理图
挺好的,有兴趣自己做一个…
请教高手! 急用!!!!利用汇编实现D/A、A/D转换产生波形并显示.
内容如下:1.利用D/A设计一个波形发生器,能分别产生三角波、正弦波、锯齿波和方波。           2.并利用按键(自行定义)进行输出波形选择。           3.并对应按键选择输出波形 ...…
RV MDK开发工具视频(精典)连载。。。。
下面是本人下载的的RV MDK微控制器开发平台的视频讲解 。。    里面对国内国际所使用的RV MDK开发工具做出了详细的指导,给出了他们个人的见解。    对于学习CORTEX M3和ARM技术有相当好的帮助。。。     用MDK ...…
DfuSe可以读取STM32的芯片内容?
各位好,    我把STM32 用串口ISP烧写了 IAP (DfuSe需要与之通讯),并且对STM32 作了读保护。    然后用 DfuSe 软件 更新了我的用户程序(APP)。    是可以读保护了,因为 用Jlink 的 JTAG口 是读不出来, ...…
MSP430F2274中uart通信,程序没有问题,但是用串口精灵测试就是没有数据
//****************************************************************************** //   MSP430F22x4 Demo - USCI_A0, Ultra-Low Pwr UART 9600 String, 32kHz ACLK // //   Description: This program demonstrates a f ...…
上次看科学网报道 说德国教授说中国有大量的技工但是工程师不多
上次看科学网报道 说德国教授说中国有大量的技工但是工程师不多感觉确实是这样,工程师是解决问题的,而技工只是体力活,没有创造性劳动。并且工程师有理论基础,为什么ic厂的设备技校出来的都可以操作为什么还要找研究生呢?就是因为研究生理论基 ...…
C语言开发DSP嵌入式系统
摘要:目前很多嵌入式系统以DSP 为核心构建,但是,采用汇编语言开发DSP 系统存在开发难度大、开发周期长、维护性差等缺点,应用C 语言开发DSP 系统是广大嵌入式开发者的迫切要求。有关单片机的C 语言开发有相当多的资料可以参考,而DSP 系统的C 语 ...…
新来开场白
目前在学习MSP430,若有同道的人,可以一起学习呀。…
二线城市的IC岗位有哪些?
本帖最后由 caoshangfei 于 2014-4-11 15:41 编辑 现在很大IC公司都布局二线城市,有好的机会希望大家共享,讨论!谢谢…
