今天是:2024年12月25日(星期三)
2019年12月25日 | Flyme 8体验版新增加了智能微信选图功能
2019-12-25 来源:爱集微
据魅族官方消息,Flyme 8体验版今天更新,新增智能微信选图、音量调节等功能,也闹钟设置更个性化。
更新日志:
• 系统
全新的智能选图功能,更精细的筛选维度,一键搜索高效快捷
路径:微信聊天界面点击右下角+按钮-相册-右上角搜索
16s Pro、16s适配TWS+模式,使用无线蓝牙耳机体验低延迟、更通畅的音质效果
音量调节适配振感反馈,连续按压音量键或拖动音量条至两端,享受颤至灵魂的体验
• 图库
调整缩略图的放大策略,以便更好地查看细节
• 闹钟
支持对单个闹钟设置响铃振动
路径:闹钟-添加闹钟-响铃时振动
问题改进
修复关机后闹钟不响的现象
解决桌面设置动态壁纸后,锁屏背景自动切换为原桌面壁纸的问题
解决多任务卡片部分第三方应用图标显示不全的问题
修复连接充电器的振感变为抛硬币振感的现象
解决部分机型无法识别“京东SIM卡”的问题
昨天微信刚开放朋友圈自定义表情评论功能,魅族今天就上线智能选图功能,方便大家朋友圈斗图。
我们发表话题或者回复话题的时候。有事写很长,要很多时间。当好不容易打完了,然后点发表,这个时候会出现各种各样的错误(很正常而且几率很大。我试过基本十次有五六次都会错误),这个时候如果实现没保存那么辛辛苦苦打出来的东西就付诸东流,希 ...… 查看全部问答> |
在许多控制场合,需要对信号进行分频。下面以如图5-16所示的二分频程序为例来说明PLC是如何来实现分频的。 图5-16 二分频程序 a)梯形图 b)时序图 图中,Y30产生的脉冲信号是X1脉冲信号的二分频。图5-16b中用了三个辅助继电器M160、M161和M16 ...… 查看全部问答> |
编译多媒体程序时,报错:cannot open input file 'strmiids.lib' 首先用PB定制了一个内核,并生成了相应的SDK,安装了SDK后,用EVC调试一个多媒体程序时总是报错: LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file \'strmiids.lib\' 请问:   ...… 查看全部问答> |
在C语言程序的表达式或变量赋值运算中,有时会出现运算对象的数据不一致的情况。C语言允许任何标准数据类型之间的隐式转换。所谓隐式转换是指系统会自动对相关数据类型进行转换,不需要强制干预。 隐式转换按以 ...… 查看全部问答> |
Systick_config优先级设定的理解 NVIC_SetPriority Systick模块初始化配置函数(Systick_config)中设定模块中断优先级的函数为: NVIC_SetPriority((SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); 参数SysTick_IRQn为systick基址,这个没什么好说的 关键在参数 (1<<__NVIC ...… 查看全部问答> |
整个板子只接了430和复位电路。 RST上10k到VCC没问题。仿真器能连上。 可是如果同时0.1uF到GND。仿真器就连不上了。。 试过270nF也一样。。这个是什么问题啊。 整个板子只接了430和复位电路。请指点。… 查看全部问答> |
【ULP Advisor Rule Table】规则2.1利用定时器完成延时操作 很多时候我们偷懒采用CPU在那里空跑的方式来获得延时,下面看看有哪些延时语句 __no_operation(); _NOP();复制代码这是空操作语句,其实我认为少量的这样的语句是可以接受的volatile int i = MAX_VALUE; while (i-- > 0);复制代码这种是最常见的 ...… 查看全部问答> |
学长给了我一块430的板子,比赛时发的,msp430fr5739,自带仿真器,怎么在IAR设置啊 怎么在IAR中设置相关的选项呢,仿真什么的,有没有相关资料呢,好像还是149的资料多… 查看全部问答> |
