今天是:2024年12月27日(星期五)
正在发生
2019年12月27日 | 示波器不可不知的12项功能
2019-12-27 来源:elecfans
示波器是目前应用十分广泛的测试仪器,它具有的以下12种功能,你了解多少呢?
1.协议解码
最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,则需要一段一段去分析。
例如:观察IIC协议,一个时钟信号,一个数据信号,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合转换,将其“翻译”成我们需要形式,再去对应相应的物理量。这样不仅工作量大、效率低,,而且还容易出错。
示波器不可不知的12项功能
现在的协议解码直接将波形数据解码后以十六进制、十进制或字符的形式呈现出来,省去了工程师转换的过程,大大加快了开发效率。如图3为一段CAN协议的解码,可以一步到位。
示波器不可不知的12项功能
双ZOOM下的CAN协议解码
2.网络分析仪
通常我们需要大量的测量实践,才能实现精确的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。
网络分析仪可以分为标量(只包含幅度信息)和矢量(包含幅度和相位信息)两种分析仪。标量分析仪曾一度因其结构简单,成本低廉而广泛使用。矢量分析仪可以提供更好的误差校正和更复杂的测量能力。随着技术的进步,集成度和计算效率的提高,成本的降低,矢量网络分析仪的使用越来越普及。
电子网络的测量方式与测量光器件的方式类似。网络分析仪产生一个正弦信号,通常是一个扫频信号。DUT响应时,会传输并且反射入射信号。传输和反射信号的强度通常随着入射信号的频率发生变化。
示波器不可不知的12项功能
DUT对于入射信号的响应是DUT性能以及系统特性阻抗不连续性的表征。例如,带通滤波器的带外具有很高的反射系数,带内则具有较高的传输系数。如果DUT略微偏离特性阻抗则会造成阻抗失配,产生额外的非期望响应信号。我们的目标是建立一个精确的测量方法,测量DUT响应,同时最大限度的减少或消除不确定性。
3.在DVD驱动器上播放影片
大型LCD屏幕还可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器上观看信号完整性分析指南,但更令人高兴的是,您还可以观看最近的电影(但是还不能观看3D视频)。
4.滤波
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。ZDS2024Plus可以从100Hz到100MHz无极可调。
TDS5000可以进行20MHz,150MHz低通滤波,还可以进行一种称之为高分辨率采集的数字低通滤波,在此种模式中采样点的垂直分辨率可从8bits提高到12bits,上述系统可以输出像比如PWM这样的信号按照脉宽变化的趋势的类似正弦波波形。
5.宽带雷达测试
安捷伦的Infiniium示波器结合89601矢量信号分析软件组成了宽带雷达分析仪,能够从脉冲,基带,中频和射频/微波各种角度进行雷达的多种测量和分析,主要包括:
1、雷达的脉冲参数测试,如上升时间、脉冲宽度及稳定度、脉冲间隔及稳定度等;
2、雷达的脉冲抖动,时钟、PLL抖动等测试和分析;
3、雷达的脉内初始相位测试;
4、雷达信号的矢量分析;
5、雷达接收机I/Q通道一致性测试;
6、雷达各类放大器的宽频测试和在线测试等。
Infiniium示波器有600MHz~1GHz带宽(4GSa/s采样率),2GHz~7GHz带宽(20GSa/s采样率),10GHz~13GHz带宽(40GSa/s采样率)多种选择。结合89601矢量信号分析软件,分析带宽最高达到13GHz,成为名副其实的宽带雷达分析仪。
示波器不可不知的12项功能
信号通过电缆或示波器的探头(使用示波器探头可以进行在线测试)进入示波器,在示波器内部会先通过衰减器和前置放大器,然后信号被耦合到ADC进行数字化,数字化的波形可以直接进行显示,或通过I/Q转换和数字滤波变成I与Q信号(可以直接显示I与Q信号);再把时域的数据进行FFT变换得到频域数据;时域的数据进行解调处理即可进行解调分析,比如显示星座图,或显示码域数据等。由图可见,宽带雷达分析仪实际上是一个硬件与软件结合的数据采集和数据处理过程,因为ADC有足够高的实时采样速率(高达40GSa/s),所以宽带雷达分析仪有足够高的分析带宽,最高到13GHz。
6.改善垂直分辨率
大部分示波器的A/D分辨率为8个比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通过求相邻采样的平均值来提高垂直分辨率。那么,通过求平均值和采用高分辨率模式可将分辨率提高多少呢?理论上讲,增加值为0.5Log2N,其中N为相邻采样的平均数。
实际情况是,2个字节的存储深度限制了这一增加。两个字节为16位。保留其中一位作为符号位,剩余的15位用作数据数值。舍入误差使第14位和第15位成为随机值,从而使实际限值变为13位。因此,改善可从约六个有效位开始,用高度过采样时可增至约13位。
示波器不可不知的12项功能
提高垂直分辨率
Central Semiconductor公司的发展小趣事
在电子行业中,产品的更新换代速度极快,许多产品可能会因为技术更新或市场需求变化而停产。然而,Central Semiconductor却看到了其中的商机。公司根据客户需求,继续生产其他厂商已经停产的终老产品,以确保产品的持续供应和生命周期的延长。
这种对停产产品的支持不仅避免了客户因重新设计而带来的昂贵成本和时间消耗,也展现了Central对客户需求的深入理解和满足能力。这种服务模式不仅为Central赢得了客户的忠诚和信赖,也为公司在行业中树立了良好的口碑。
ERNI Electronics公司的发展小趣事
ERNI Electronics一直致力于技术创新和产品升级。继成功开发出世界上第一个DIN连接器后,公司又发展了多种电路板连接器和输入/输出连接器。这些连接器具有不同的针脚大小和间距,满足了各种应用场景的需求。此外,ERNI还推出了高速数据传输连接器、坚固耐用的M8/M12连接器以及最新的MiniBridge单排电缆连接器系统等创新产品,不断推动电子行业的发展。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,埃派克森微电子在发展过程中始终关注社会公益事业。在四川汶川地震发生后,公司积极发起救援捐赠活动,通过中国扶贫基金会为灾区捐款10万元,帮助受灾民众度过难关。这一行动体现了埃派克森的社会责任感和人文关怀精神,也为公司在社会中树立了良好的形象。
这五个故事展示了埃派克森微电子在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创新起步到专利技术的突破与商用,再到业绩的连续增长和国际化步伐的加快,以及积极履行社会责任的公益行动,都充分展现了埃派克森微电子的实力和担当。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,埃派克森微电子将继续保持创新精神,不断提升产品性能和市场竞争力,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Digital View公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Digital View公司不断推出创新产品,如高清数字显示系统、智能交互解决方案等。这些产品不仅提高了显示效果,还降低了使用成本,赢得了客户的广泛好评。同时,公司积极拓展市场,将产品销售到全球各地,包括商用/私人飞机、医院、市政交通系统、广播工作室等领域。随着市场的不断扩大,Digital View逐渐成为了平板数字显示领域的佼佼者。
Gamma Microelectronics ( APM )公司的发展小趣事
G24i的成立可以追溯到2006年,它自称是世界上首家生产商业化应用等级DSSC的公司。公司的技术根基源自瑞士洛桑联邦理工学院的M. Gratzel团队,该团队是DSSC技术的先驱。G24i由美国Kanorka Technologies公司投资,而Kanorka则得到了美国军方的资助。这一强大的技术背景为G24i的商业化之路奠定了坚实的基础。公司成立后不久,便致力于将实验室级别的DSSC技术推向市场,开启了其商业化探索的征程。
博林(BL)公司的发展小趣事
为了降低生产成本、提高生产效率,博林公司开始实施产业链整合战略。公司通过收购、兼并等方式,逐步掌握了从原材料供应到终端产品销售的完整产业链。同时,博林公司还积极向垂直化方向发展,涉足与电子产品相关的多个领域,如芯片设计、软件开发等。这种垂直化的发展模式使得博林公司在行业中更具竞争力,能够更好地应对市场变化和客户需求。
悬赏女友一名,你将得到一个男友作为回报!
补充资料悬赏女友一名。二手亦可,要求九成新以上,无附加产品。产地不限,山寨亦可.需性能稳定,运行可靠.维护简单,节省耗材.惯用麦当劳,啃得基等洋耗材者谢绝.出厂日期为1975年以后。各零部件齐全。预装中文操作系统,兼容英文或俄文操作系统更佳。 ...…
血液分析系统对采样模块有哪些新要求?
血液分析方式有几种,采用的技术包括阻抗测量以及流式细胞计数。虽然这两种设计都有特殊的要求和困难,但它们都依赖精确、可靠和可重复的数据采集进行分析。想要了解设计过程中的注意事项和器件选择技巧吗?请看本文。 血液分析方式有几种,采用的 ...…
【藏书阁】纳米粒子与纳米结构薄膜
目录: 第1章 电沉积量子点――通过半导体与衬底之间的晶格失配控制其尺寸  1.1 引言  1.2 CdSe/Au体系  1.3 半导体点阵间隔的调整――Cd(Se,Te)/Au  1.4 衬底点阵间隔的调整――CdSe/Pd  1.5 在Au和Pd衬底上沉积较厚的层CdS ...…
如何隐藏CCommandber上那个输入法按钮
也可以用shfullscreen之类的函数隐藏吗…
GPIO管脚无输出
我写的WINCE的GPIO驱动,GPJ(IN/OUT)管脚GPJ0~GPJ7为输入,这部分工作正常,GPJ8为输出,GPJ9为输入,这两个就不正常了,一直是低电平,寄存器设置也对.默认的GPJ是给Camera用的,GPJ0~GPJ7为CAMDATA,GPJ8为CAMPCLK,GPJ9为CAMVSYNC.我试着把Camera的驱动删 ...…
(高分求救)我用T2作中断发生器,串口接收正常,发送不对
我用T2作中断发生器,串口接收正常,发送不对,不知道哪个设定不比好心人帮帮忙.程序如下#include #include uint08 com1data[15]; uint08 point1=0; uint08 com2data[6]; uint08 point2=0;   uint08 sbuf[15]; void initUart(voi ...…
WINCE Pocket PC 里怎么使用随机函数?
如题,因为time.h不包括在WINCE里,所以不知道该如何取得random seed…
LED是如何产生有色光的
LED的发光顏色和发光效率与製作LED的材料和製程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由於LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时)。製造LED的材料不同,可 ...…
用IAR时 怎样显示C语言调试界面,我试来试去调试窗口只有汇编代码
用IAR时 怎样显示C语言调试界面,我试来试去调试窗口只有汇编代码…
军用与航空的MEMS达到4550万美元
据IHSiSuppli公司的MEMS市场简报,在高价值的军用与航空领域,MEMS压力传感器市场今年将以两位数的速度强劲增长,而且将来在多个利润丰厚的应用领域有充足的扩张空间。 今年军用与民用航空领域的压力传感器营业收入将达到3570万美元,比去年的2970 ...…
