今天是:2024年12月27日(星期五)
正在发生
2019年12月27日 | 为什么选择AVR?AVR有哪些优点?
2019-12-27 来源:elecfans
AVR的主要特性
高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。
此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。AVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。
AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
AVR单片机内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像MCS-51单片机那样扩展外部 RAM。AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、功能强大、可充分利用。
AVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再与输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)”更是令人耳目一新。增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口功能大大超过MCS-51/96单片机的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主/从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
AVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。AVR单片机具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。
AVR单片机技术体现了单片机集多种器件(包括FLASH程序存储器、看门狗、EEPROM、同/异步串行口、TWI、SPI、A/D模数转换器、定时器/计数器等)和多种功能(增强可靠性的复位系统、降低功耗抗干扰的休眠模式、品种多门类全的中断系统、具输入捕获和比较匹配输出等多样化功能的定时器/计数器、具替换功能的I/O端口…… )于一身,充分体现了单片机技术的从“片自为战”向“片上系统SoC”过渡的发展方向。
综上所述,AVR单片机博采众长,又具独特技术,不愧为8位机中的佼佼者。
什么是AVR单片机?
AVR单片机是atmel公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点:
1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;
2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;
3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);
4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;
5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;
6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。
目前支持AVR单片机编译器的语言主要有汇编语言、C语言、BASIC语言等。其中c编译器主要有CodeVisionAVR、AVRGCC、IAR、ICCAVR等,C语言编译器由于它具有功能强大、 运用灵活、代码小、运行速度快等先天性的优点,使得它在专业程序设计上具有不可代替的地位。
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
AVR系列单片机的选型
AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:
低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90s1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega系列AVR单片机: 主要有atmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
AVR器件引脚从8脚到64脚, 还有各种不同封装供选择。
Elprotronic Inc.公司的发展小趣事
品质管理一直是Elprotronic Inc.非常重视的一项工作。公司建立了一套完善的品质管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、包装等各个环节都进行严格把关。同时,公司还引入了先进的生产设备和技术手段,提高了产品的生产效率和质量水平。此外,公司还定期组织员工进行品质管理培训和学习交流活动,不断提升员工的品质意识和技能水平。这些措施的实施使得Elprotronic Inc.的产品质量得到了进一步提升和保障。
BAHCO公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,BAHCO选择了与同样拥有悠久历史的美国Snap-on公司进行合作。这次强强联合不仅加强了双方在技术、市场等方面的互补优势,更为BAHCO打开了更广阔的市场空间。通过Snap-on的全球销售网络,BAHCO的产品得以进入更多国家和地区,进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
Avalon Photonics公司的发展小趣事
Avalon Photonics的创立源于一次技术突破。创始人Dr. Smith在光子学领域有着深厚的学术背景,他成功研发出了一种新型的光子探测器,具有极高的灵敏度和稳定性。这一创新技术迅速引起了业界的关注。Dr. Smith看到了商业化的潜力,于是决定成立Avalon Photonics,将这项技术转化为实际产品。初创期的Avalon面临着资金短缺和市场认知度低的挑战,但凭借着技术优势和团队的努力,逐渐在市场上站稳脚跟。
协顺电子(Finecables)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,协顺电子逐渐意识到品质和创新的重要性。公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才,同时加强内部管理和质量控制。此外,协顺电子还积极与国内外知名企业和研究机构合作,共同研发新产品和新技术。这些举措使得公司的产品质量和技术水平得到了显著提升,也赢得了客户的广泛赞誉。
Flamar公司的发展小趣事
面对电子行业供应链日益复杂的挑战,Flamar公司高度重视供应链管理和优化工作。公司通过引入先进的供应链管理系统,实现了对原材料采购、生产制造、物流配送等各个环节的精准控制。同时,公司还积极与上下游企业建立长期稳定的合作关系,共同构建高效的供应链生态体系。这些措施有效降低了公司的运营成本,提高了生产效率和产品质量,进一步增强了公司的市场竞争力。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
汽车混合动力介绍
概念     广义上说,混和动力汽车是指拥有至少两种动力源,使用其中一种或多种动力源提供部分或者全部动力的车辆。但是,在目前实际生活中,混合动力汽车多半采用传统的内燃机和电动机作为动力源,通过混合使用热能和电力两套系统开 ...…
串口通信波特率
   使用115200波特率的串口,但是MCU上说明可能会存在4%的频率偏移,那就是产生偏移以后的频率可能范围是110592到119808,请问大牛们,这个偏移对串口的通信影响会不会很大?…
如何获取一个驱动程序的GUID?
现在要为已经有的驱动程序(以前通过手工的方式拷贝文件和执行注册表文件)编制INF文件,但是不知道其GUID,导致Windows通过编制的INF文件,仍然无法识别驱动程序。 请问有没有什么办法获取原有驱动文件的GUID(源代码已经丢失)?…
请问当arm通过网口下载了映像后,为什么tshell执行i没有问题,串口一执行i就死掉?
请问当arm通过网口下载了映像后,为什么tshell执行i没有问题,串口一执行i就死掉? 为了验证串口是否好用,在映像起来后,做了个周期打印的程序,可以在串口打印,没有问题,但是只要一执行i,马上打出部分东东,串口就死掉了,同时通过tshell可以 ...…
急急急!!!关于wince版的“Resco Picture Viewer”图片浏览软件
有谁用过在wince下能运行的Resco Picture Viewer图片浏览软件啊,我同步安装后在多普达上能用,但是再拷到wince版的游戏机上就要注册码啦,怎么回事啊?谁用过啊?我就是想能在wince上浏览gif格式图片,怎么找不到这样的能在wince下运行的浏览软件 ...…
一款应急灯电路(转载)
先转过来供大家参考     这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。其电路见图1。下面介绍其工作原理。  在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与“N ...…
求C8051F020资料
手上有一个C8051F020的核心板 想试一试 哪位大侠有相关资料 给点儿啊!!! 谢谢啦…
串口波特率寄存器设置
当时钟源与波特率相除大于等于16时,寄存器UCBRSx怎么设置?…
F2812 自适应滤波
请教一下,这个程序是DSP中的自适应滤波例子程序, 其中一行我感觉有问题,我已经用红色标示,不知大家怎么看了??? #include\"math.h\" #define PI 3.1415926 #define Coeff 16  //定义阶数16阶 #define num 1024  // ...…
TI Code Composer Studio (CCS) v4.x中文应用指南-软件、安装、注册、教程、示例全集
TI开发软件Code Composer Studio IDE v3.3 全新 Code Composer Studio 3.3 (CCStudio v3.3) 白金版支持多处理器运行将分析特性提高到新的水平,可不断满足高级嵌入式系统开发发展的需求。统一的新型断点管理器、缓存状态可视化工具,完全集成的分 ...…
