今天是:2024年12月30日(星期一)
2019年12月30日 | 怎么计算密度计
2019-12-30 来源:elecfans
什么是密度计阿基米德原理浮力法
阿基米德原理即是阿基米德定律,内容为:浸入静止流体中的物体受到一个浮力,其大小等于该物体所排开的流体重量,方向垂直向上并通过所排开流体的形心。因为是有个叫阿基米德物理学家发现,就以他名字命名。这与密度计有什么关系,以这为基础,物体密度就出现了,测试物体密度值的仪器设备就出现了。
浮力法,是用于测定固体和液体的密度的物理方法
怎么去计算密度计
采用阿基米德原理,通过浮力与密度计算公式的推导与变换形成等式,首先利用高精密电子分析天平分别计算出待测样品在空气中的重量(W1)和在水中之重量(W2),并计算出W1-W2值,水的密度默认为ρ=1g/cm3,通过V样品=V排水建立等式,即可计算出样品的密度值:ρ=W1/(W1-W2)xρ水,此为固体计算公式。如果待测样品为液体,则先利用一个已知体积和密度的标准块作为参考物,通过水的密度ρ水与标准块在空气中重量(W1)水中重量(W2)得出计算公式: ρ液=(W1-W2)/标准块V xρ标准。
下一篇:速尔巴流量计的安装及特点
;只显示时分 RG_KEY EQU 30H;存储键盘值 RG_KN EQU 33H;存储调节年月日星期的次数按钮。 RG_BT1 EQU 31H;需要显示的数据暂存RAM RG_BT2 EQU 32H RG_TSC EQU 40H;时钟和闹钟暂存RAM,顺序同DS12C887中的RAM RG_AS ...… 查看全部问答> |
----以下文字来自网上流行的在VMware上安装vxworks的文章 编译生成bootrom后,还要创建一个VxWorks映象(image),也就是VxWorks操作系统本身的代码。 a) 创建一个“bootable VxWorks image”的工程; b) ...… 查看全部问答> |
把那个IAP的demo完善起来,很多客户比较懒,不会自己去开发ISP软件的,比如我。用第三方的,又没有人负责。比如力源的那个版本,我感觉还不如ST的demo呢(仅是个人感觉,请力源的兄弟拍砖不要太猛);再比如Hot大叔的徒弟整的那个,外观很华丽 ...… 查看全部问答> |
P1REN会影响到P1OUT吗?请有EZ430-F2013的朋友帮我做个实验,非常简单 从TI提供的P1口的图纸上看,P1OUT.0的输出不受P1REN.0的影响,可是如果做个实验,发现完全不是这么回事: 如下分析使用EZ430-F2013: 1.随便打开一个工程,进入调试状态,不运行程序,打开寄存器窗口; 2.在寄存器窗口中,设置P1OUT.0=1,P1DIR.0 ...… 查看全部问答> |
刚在网上看到一个好玩的东西,叫阳光罐,原理很简单,弄一块太阳能电池板给个镍氢电池充电,然后用一个光敏电阻检测外界光线,当光线暗的时候打开LED。看样子挺好玩的,今年过圣诞有女友的可以为女友DIY一个,还可以玩出多种花样来呢。离圣诞只有几 ...… 查看全部问答> |
AT91RM9200 ARM中SMC里的NWAIT信号的使用 datasheet中对于NWAIT的描述没理解,是这样的么?比如外挂FPGA,当EBI向外设输出读命令之后,外设FPGA将NWAIT信号拉低,这样EBI开始等待,等外设中的数据读回来之后,外设把NWAIT拉高,结束读过程。同理,写操作,当EBI向外设输出写命令之后,外设F ...… 查看全部问答> |
本人也是接触zigbee不久,但是想用zigbee采集一些温湿度烟雾和红外的数据,在这里用到了三个节点和一个协调器。 在组网的过程中遇到了一个问题就是,温湿度这数据我可以周期性的向节点进行采集,但是红外传感器是探测到有人时 要主动给协调器发送 ...… 查看全部问答> |
BB Black 入门基础之Eclipse C++ 控制LED灯(上) 本帖最后由 lonerzf 于 2014-1-12 16:56 编辑 因为开题报告没写好,还得耽误几天。今天先补充一篇,继续写开题报告。{:soso_e154:} 先说明下,以后我的很多帖子估计都会参考youtube上的一些视频。像DCU的Derek Molloy几个视频就比较实用(去youtu ...… 查看全部问答> |
