今天是:2024年12月31日(星期二)
正在发生
2019年12月31日 | 简述示波器进行电源纹波分析及测试
2019-12-31 来源:elecfans
一、什么叫纹波?
纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
它主要有以下害处:
1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;
1.2.降低了电源的效率;
1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;
1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;
1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作
二、纹波、纹波系数的表示方法
可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;
单位通常为:mV
例如:
一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV, 这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V=0.12%。
三、纹波的测试方法
3.1.以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。
四、开关电源纹波的主要分类
开关电源输出纹波主要来源于五个方面:
4.1.输入低频纹波;
4.2.高频纹波;
4.3.寄生参数引起的共模纹波噪声;
4.4.功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;
4.5.闭环调节控制引起的纹波噪声。
五、电源纹波测试
纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。
电源纹波的测量方法大致分为两种:一种是电压信号测量法;另一钟是电流信号测量法。
一般对于恒压源或纹波性能要求不大的恒流源,都可以用电压信号测量法。而对于纹波性能要求高的恒流源则最好用电流信号测量法。
电压信号测量纹波是指,用示波器测量叠加在直流电压信号上的交流纹波电压信号。对于恒压源,测试可以直接用电压探头测量输出到负载上的电压信号。对于恒流源的测试,则一般是通过使用电压探头,测量采样电阻两端的电压波形。整个测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。
所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。
测量之前需要进行如下设置。
1.通道设置:
耦合:即通道耦合方式的选择。纹波是叠加在直流信号上的交流信号,所以,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号就好。
宽带限制:关
探头:首先选用电压探头的方式。然后选择探头的衰减比例。必须与实际所用探头的衰减比例保持一致,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用电压探头放在&TImes;10档,则此时,这里的探头的选项也必须设置为&TImes;10档。
2.触发设置:
类型:边沿
信源:实际所选择的通道,如,准备用CH1通道进行测试,则此处就应该选择为CH1。
斜率:上升。
触发方式:如果是在实时地观察纹波信号,则选择‘自动’触发。示波器会自动跟随实际所测信号的变化,并显示。这个时候,你也可通过设置测量按钮,实时地显示你所需要的测量的数值。但是,如果你想要捕捉某次测量时的信号波形,则需要将触发方式设置为‘正常’触发。此时,还需要设置触发电平的大小。一般当你知道你所测量的信号峰值时,将触发电平设置为所测信号峰值的1/3处。如果不知道,则触发电平可以设置的稍微小一些。
耦合:直流或交流…,一般用交流耦合。
3.采样长度(秒/格):
采样长度的设置决定能否采样到所需要的数据。当所设置的采样长度过大时,就会漏掉实际信号中的高频成分;当所设置的采样长度过小时,就只能看到所测实际信号的局部,同样无法得到真实的实际信号。所以,在实际测量时,需来回旋转按钮,仔细观察,直到所显示波形是真实的完整的波形。
4.采样方式:
可根据实际需要设定。如,要求测量纹波的P-P值,则最好选择峰值测量法。采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。
5.测量:
通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。同时也可以选择对应通道的频率、最大值、均方根值等。
通过对示波器进行合理设置和规范的操作,一定可以得到所需的纹波信号。但是,在测量过程中一定要注意防止其它信号对于示波器探头自身的干扰,以免所测量的信号不够真实。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
Agere Systems(后来被LSI Logic收购)是一家在半导体行业具有重要影响力的公司之一。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和发展:Agere Systems成立于2000年,是由Lucent Technologies的微电子部门分拆而成。公司总部位于美国新泽西州的默里斯敦市。Agere Systems专注于开发半导体解决方案,包括通信芯片、存储芯片和无线网络技术。通过不断的技术创新和市场拓展,Agere Systems在短时间内成为半导体行业的领军企业之一。
  2. 无线通信技术:Agere Systems在无线通信技术方面取得了重大突破,推动了移动通信产业的发展。该公司开发了一系列的基带处理器和射频芯片,用于手机和其他移动设备中的无线通信。这些技术的应用使得移动通信设备具有更高的性能、更低的功耗和更广泛的覆盖范围,促进了全球移动通信市场的快速增长。
  3. 存储解决方案:除了在通信领域取得成功外,Agere Systems还致力于开发先进的存储解决方案。该公司生产的存储芯片和控制器广泛应用于硬盘驱动器、固态硬盘和存储系统中,为数据存储和处理提供了关键的技术支持。Agere Systems的存储产品以其高速、高效和可靠性而闻名,成为许多数据中心和企业用户的首选。
  4. 公司并购与重组:在Agere Systems发展的过程中,该公司进行了多次并购和重组以加强自身实力和市场竞争力。2007年,LSI Logic公司宣布收购Agere Systems,将两家公司的技术和资源整合在一起,共同致力于推动半导体行业的发展。通过这一合并,LSI Logic扩大了其在存储和通信领域的市场份额,进一步巩固了在全球半导体市场的领导地位。
  5. 技术创新与发展:Agere Systems始终把技术创新作为公司发展的核心驱动力。该公司投入大量资源用于研发,并与全球各地的科研机构和合作伙伴进行紧密合作。Agere Systems持续推出高性能、低功耗的芯片产品,并不断改进现有产品的性能和功能,以满足客户不断增长的需求。通过持续的技术创新和产品优化,Agere Systems在半导体行业保持了竞争优势,并为客户提供了更加先进和可靠的解决方案。
E-tec Interconnect Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品质量的不断提升,E-tec开始积极拓展市场。他们与多家国际知名的电子设备制造商建立了合作关系,产品逐渐进入全球供应链。为了进一步提升产品质量和竞争力,E-tec通过了ISO 9001质量管理体系认证,以及多项行业内的品质认证,如UL、CE等。这些认证不仅提升了公司的品牌形象,也增强了客户对公司的信任。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
近年来,固驰电子积极响应时代趋势和市场变化,不断加大技术创新力度。同时,作为REFLEK技术公司(又称Reflek恒昼科技)旗下的品牌,固驰(FlexiShield)还启动了品牌重塑计划,旨在以全新面貌引领行业未来发展方向。Reflek恒昼科技在金属隔热原膜及磁控膜领域拥有深厚的技术积累,其打造的FlexiShield固驰窗膜和漆面保护膜品牌迅速在市场上占据一席之地,进一步丰富了固驰电子的产品线。
Ercona Corp公司的发展小趣事
Giga公司的发展小趣事
如自动浇水系统、温度控制系统等,通过定时启动或关闭设备。
Cantec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升自身的竞争力,Cantec Electronic Co Ltd积极寻求与国际知名企业的合作。经过多次洽谈,公司成功与一家国际电子巨头签订了战略合作协议。通过技术共享和市场互通,公司的产品线得到了极大的丰富,同时也打开了国际市场的大门。这一合作不仅提升了公司的品牌知名度,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
我对SDRAM的深入理解
我了解事物喜欢从底层根本去了解,而不是你说什么我照做就行了,我会形成一些探寻究竟的念头,也会产生很多疑问。 讨论之前当然要先看过某厂的datasheet,我看的是Micron。 按上面说,terminate和precharge都能掐断burst读或写。我也是第一次用Sd ...…
自动测试系统的原理、应用与发展
自动测试系统(ATS)广泛应用于各类产品(器件、部件、电路板、设备或系统)从设计、生产到使用维护的各个阶段,对提高产品性能及生产率,降低生产成本及整个生命周期成本,起着重要作用。对于飞机、导弹、舰船或武器系统,自动测试系统更是这些它 ...…
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计参数 ...…
简单问题求救(明天补给分)
将下面代码 转成embedded vc++ 4.0环境下的代码,我不懂c++,请高手帮个忙! #using #using using namespace System; using namespace System::Collections::Generic; void main() {     //???????÷?????????ò???ú?? ...…
有经验者进来说说吧!英语四级很重要吗?
    对于计算机专业的人来说,英语四级很重要吗?现在很忙,根本顾及不了英语,而老师也把它说得很重要。当然,我忙是因为自己的专业,而不是去浪费时间。    对于已经在社会工作的前辈们,你们认为英语四级重要吗?  & ...…
请教一个EBoot下载地址问题
在DownloadImage函数中,有如下的一段代码,我搞不明白这里为什么给地址赋的是接收长度,而不是地址呢?             if (*(UINT32 *)(pCurDownloadFile->dwRegionStart + ROM_SIGNATURE_OFFSET) == ROM_SIGN ...…
最新的STM8L选型手册手册哪有?
最新的STM8L选型手册手册哪有?…
STM8的标准库头文件包含是不是有点问题?
在stm8s_conf.h中有如下语句: /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm8s.h" 在stm8s.h中有如下语句: #ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER #include "stm8s_conf.h" #endi ...…
基于51的无线多点粮仓温湿度监控系统 (初次发贴多多关照)
                                      &n ...…
求CC2530中使用定时器设计占空比可调的PWM波
新手一个, 求CC2530中使用定时器设计占空比可调的PWM波, 写了半天板子没有反应; 谁有没有程序....我研究研究…
