今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2020年01月02日 | 交流耐压测试和直流耐压测试的区别
2020-01-02 来源:elecfans
耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。
耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。
测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受zui大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如: 1500V 交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为 1500 × 1.414 即 2121V 直流电压。
交流耐压测试和直流耐压测试的区别
使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是多少、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。
直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。
交流耐压测试的优点在于 , 它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。
交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的 Y 电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接 Y 电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于 Y 电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度zui有效和最直接的方法。
电力设备在运行中,绝缘长期受到电场、温度、和机械振动的作用会逐渐发生劣化其中包括整体劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有其长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已经成为保证安全运行的一个重要手段。
但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发现,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。
在进行交流耐压试验前,必须先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tgδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现己存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。
FSP [FSP TECHNOLOGY INC.]公司的发展小趣事
FSP TECHNOLOGY INC. 发展故事集
故事一:创立与初期发展
FSP Technology Inc.(全汉企业股份有限公司)成立于1993年,总部位于台湾。在创立之初,公司便专注于电源供应器的研发与生产,凭借其专业的技术团队和敏锐的市场洞察力,迅速在行业中崭露头角。当时,随着计算机技术的飞速发展,对稳定、高效的电源需求日益增长,FSP抓住了这一机遇,专注于提供高品质的电源产品,赢得了市场的初步认可。公司通过不断优化产品设计和提升生产效率,逐渐建立起一定的市场份额和品牌影响力。
故事二:技术创新与品牌拓展
进入21世纪后,FSP Technology加大了技术创新的投入,致力于研发更加高效、环保的电源解决方案。公司先后推出了多款符合国际能效标准的产品,如80 PLUS认证系列电源,这些产品凭借其出色的性能和稳定的品质,在市场上获得了广泛好评。同时,FSP也积极拓展国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,将品牌和产品推向全球。这一时期,FSP的品牌知名度和市场占有率均实现了显著提升。
故事三:ODM/OEM业务的蓬勃发展
随着全球电子产业链的分工日益细化,FSP Technology积极调整业务结构,大力发展ODM/OEM业务。公司凭借强大的研发实力和灵活的生产能力,为众多国际知名品牌提供定制化的电源解决方案。这些合作不仅丰富了FSP的产品线,也进一步提升了公司的技术水平和市场竞争力。同时,通过与国际品牌的深度合作,FSP的品牌影响力也得到了进一步扩大。
故事四:绿色能源解决方案的推广
近年来,随着全球对环保和可持续发展的重视,FSP Technology积极响应时代号召,致力于推广绿色能源解决方案。公司结合自身的技术优势,开发了一系列高效、节能的电源产品,广泛应用于数据中心、通信基站、智能家居等领域。这些产品不仅降低了客户的运营成本,也为全球节能减排事业做出了积极贡献。FSP的绿色能源解决方案得到了市场的广泛认可,进一步巩固了其在行业中的领先地位。
故事五:持续研发与未来展望
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,FSP Technology始终保持对技术创新的热情与追求。公司不断加大研发投入,积极探索新的技术和应用领域,如边缘计算、5G通信、工业互联网等。同时,FSP也密切关注行业动态和市场趋势,灵活调整战略方向,确保在未来的发展中始终保持领先地位。展望未来,FSP将继续秉承“服务、专业、创新”的经营理念,为全球客户提供更加优质、高效的电源解决方案。
ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]公司的发展小趣事
ALSC公司成立于XXXX年,初创期面临着激烈的市场竞争和技术壁垒。然而,创始人凭借对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于开发高性能、低功耗的半导体产品。经过多次尝试和不断改进,公司成功推出了一款具有竞争力的产品,并逐渐在市场上获得了一席之地。
浙江东亚电子(DongYa)公司的发展小趣事
随着公司的发展,浙江东亚电子不断拓展其产业布局。除了传统的电力电子元件、分流器等产品外,公司还涉足新能源汽车、充电桩、变频器和储能等领域。特别是在新能源汽车和充电桩领域,公司紧跟国家“新基建”发展战略,推出了一系列具有竞争力的产品,为公司带来了新的增长点。
Delta Electronics Manufacturing Corp公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,Delta开始积极拓展全球市场。公司通过设立海外分支机构、参加国际展会等方式,不断拓宽销售渠道,提升品牌知名度。同时,Delta还与国际知名企业展开合作,共同开发新产品,扩大市场份额。如今,Delta的产品已远销全球多个国家和地区,成为国际电源市场的领军企业之一。
D+H Mechatronic AG公司的发展小趣事
D+H Mechatronic AG深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直致力于培养和引进优秀人才,并建立了完善的培训体系。通过内部培训和外部引进相结合的方式,公司成功打造了一支高素质、专业化的技术和管理团队。这支团队不仅具备丰富的专业知识和实践经验,还具备良好的创新意识和团队协作精神。他们的努力为公司的发展提供了源源不断的动力。
E-CMOS(飞虹高科)公司的发展小趣事
展望未来,飞虹高科公司将继续秉承“创新、质量、服务”的企业精神,致力于CMOS技术的研发和应用。公司将密切关注市场动态和技术发展趋势,不断调整和优化产品结构和市场布局。同时,公司还将加强与国际同行的合作与交流,共同推动电子行业的进步与发展。飞虹高科坚信,在全体员工的共同努力下,公司一定能够在电子行业中取得更加辉煌的成就。
基于最新款飞思卡尔片子(MC9S08AC32)的实际应用代码
如题所说. 对于想使用这款飞思卡尔芯片,MC9S08AC32,FLASH有32K的同志位来说,我认为这个片子做得不错了,你们可以试着尝试一下,飞思卡尔是俺使用过的代码中,我觉得相对来说,抗干扰性较强的一款片子. 这里有一些代码,可以帮你迅速入门,迅速走入开发.…
id卡读卡器ps2口怎么读不出卡号啊??也是和键盘输入一样的读卡器
id卡读卡器ps2口怎么读不出卡号啊??也是和键盘输入一样的读卡器…
8255求救 引脚电平变化无法读取
8255引脚电平变化无法读取 #define PA8255 (*((unsigned char xdata *)0x1fff))//总线地址 #define PB8255 (*((unsigned char xdata *)0x3fff))//总线地址用16位表示 p0是低八位 p2是高八位    #define PC8255 (*((unsigned char xdat ...…
PNG图片旋转任意角度
WinCE5.0下有什么好的方法实现啊?…
导出的SDK要安装在VS2005的哪个目录下????
如题。   我自己定制了一个PB,编译好了后,把SDK导出了,但是这个SDK是要安装在VS2005的安装目录下吗??(我用的开发 工具是VS2005,但是是第一次使用)安装完了SDK,在启动VS2005,新建工程时,需要对它进行选择吗????…
c语言程序问题
#include<reg52.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int sbit lcden=P2^7;sbit lcdrs=P2^6;sbit lcdrw=P3^6;uchar count,shi,fen ,miao;uchar code table[]=\"   2009-5-16\";uchar code table1[]=\"   0 ...…
坛子里有使用ZUKEN CR5000的软件的么?
如题,欢迎使用的公司和个人跟贴,这款软件好像满偏门的,是么?…
Getting Started with the MSP430 LaunchPad_Student Guide and Lab Manual
内容和大课堂的内容差不多,只不过是英文的。 大家看看!…
AD器件大全
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:16 编辑 AD芯片大全,及其基本性能指标。供大家比赛参考!!    …
Sate210/Sate210-F uboot 学习专用帖
S5PV210 uboot 启动分析 https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 2682&fromuid=478717 (出处: 电子工程世界-论坛) …
