今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2020年01月02日 | 测量蒸汽流量仪表的分类及选择
2020-01-02 来源:elecfans
随着我国经济形势的飞速发展、 国际市场竞争的日趋激烈, 各行各业都面临着严峻的考验。如何提高企业的管理水平, 如何降低生产成本以提高生产效率, 成为一个企业兴衰存亡的关键。其中, 能源消耗是所有企业生产成本的一项重要指标, 所以正确、 合理地使用能源就成为企业管理的重要内容。其中蒸汽是各生产企业的重要能源之一, 有的直接参与化学反应, 但多数是用其热能。所以企业在谈论节能降耗一般会先想到 “蒸汽” 。
1、 测量蒸汽流量仪表的分类及选择
目前,测量蒸汽流量的仪表主要分为涡街和差压(孔板为主) 两大类。蒸汽流量测量在上世纪 80 年代以前普遍采用标准孔板流量计, 但从流量仪表发展状况来看, 孔板流量计尽管其历史悠久、 应用范围广, 人们对它的研究也zui充分, 实验数据zui完整, 但用标准孔板流量计来测量蒸汽流量, 它仍存在一些不足之处: 其一, 压力损失较大; 其二, 导压管、 三组阀及连接头容易泄漏; 其三, 量程范围小, 一般为 3: 1, 对流量波动较大易造成测量值偏低。而涡街流量计具有结构简单, 变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。 另外, 涡街流量计的压力损失小, 量程范围宽, 对饱和蒸气测量量程比可达30: 1。 因此, 随着涡街流量计测量技术的成熟, 涡街流量计在蒸汽流量检测中的应用比例逐年增大。
蒸汽是比较特殊的介质,有饱和及过热两种状态。随着工况 (如温度、 压力) 的变化, 过热蒸汽经常会转变成为饱和蒸汽 (如下图)
测量蒸汽流量仪表的分类及选择
图中的纵坐标和横坐标分别为 (水)蒸汽的压力和温度值。图中的曲线称作饱和曲线。曲线上的点为饱和状态的蒸汽参数值,饱和曲线以上部分为过热蒸汽, 以下部分为液态水。
由上图可以看出饱和蒸汽的温度和压力值是一一对应的,即当饱和蒸汽的温度或压力有其中一值确定,另一值也就可以确定了。 例如: 150℃的饱和蒸汽对应的压力值为0.476MPa。绝压为 0.6Mpa的饱和蒸汽对应的温度为 158.94℃。而过热蒸汽的温度和压力并不一一对应, 在图中是在饱和曲线以上的区域。例如: 150℃的蒸汽当其压力值大于 0.476Mpa 时,就称其为过热蒸汽, 只是过热度不同。压力值等于 0.476MPa 时, 称为饱和蒸汽。
2、 蒸汽流量计量中的温度压力补偿
目前, 我国对蒸汽的计量记录及结算值的单位基本上是质量流量, 即吨或公斤。而蒸汽流量计测量值均是体积流量, 即立方米。这就需要实时采集蒸汽的温度和压力, 在积算仪或计算机中计算出密度进行补偿。饱和蒸汽的温度和压力值是一一对应的, 因而单独通过测压力或测温度都可以对饱和蒸汽进行密度补偿。而过热蒸汽的温度和压力并不一一对应, 过热蒸汽的密度补偿必须同时测其压力和温度。以测量过热蒸汽为例, 使用涡街流量计时应安装压力变送器和温度传感器采集压力和温度进行补偿计算(如下图) 。
另外, 干蒸汽在长距离输送过程中, 会因热量损失而出现部分凝结, 导致蒸汽干度降低, 变成湿蒸汽。 蒸汽的温压状态在饱和曲线以下区域时我们就不能称其为蒸汽而是水了。 饱和蒸汽实际上是水分子由液态转变为气态的临界值, 饱和蒸汽由于温度或压力的改变部分气态水分子转变为液态, 即蒸汽中携带了部分的水时就称其为 “湿蒸汽” , 完全气态水分子称为 “干蒸汽” 。(1)湿蒸汽就属性而言是两相流体, 但在湿度不高的情况下, 可将其当作单相流体, 并用一般的流量计进行测量。
(2) 蒸汽严重带水, 将使涡街流量计出现 “漏脉冲”现象, 更严重时, 涡街流量计会完全没有脉冲输出。
(3) 对于蒸汽严重带水影响涡街流量计正常测量的情况, 常用的处理方法是在涡街流量计上游的适当位置充分疏水。 合理布置疏水器, 保持蒸汽的过热度, 使湿蒸汽的干度尽量提高, 能保证涡街流量计正常测量。
3、 涡街流量计在蒸汽计量中的优点
(1) 结构简单而牢固, 无可动部件, 可靠性高, 长期运行十分可靠。
(2) 安装简单, 维护十分方便。 不像差压式流量计那样再另装导压管和固定支架, 即节省了安装费用, 又减少了故障点, 还不用采取保温措施。
(3) 检测传感器不直接接触被测介质, 性能稳定, 寿命长 (针对于内藏式) 。
(4) 输出是与流量成正比的脉冲信号, 无零点漂移,精度高。也可根据需要使其输出 (4~20) MA 信号。
(5) 测量范围宽, 量程比可达 1: 10 或更高。这一点对一些用汽很不平衡的用户的蒸汽计量很有作用。
(6 ) 压力损失较小, 运行费用低, 具有一定的节能意义。
4、 涡街流量计测量蒸汽的局限性分析
(1)对直管段的要求较高, 一般起码要求前直管段在 15D 左右, 后直管段在 5D 左右。
(2 ) 蒸汽的水击容易造成探头及旋涡发生体的损伤。
(3 ) 不适合安装在管线振动较大或干扰较强的地方。
(4) 所测介质温度不能过高, zui高不能高于 400 度。
(5) 现在大管径的流量表稳定性欠佳 (大于DN250MM)
涡街流量计在使用后克服了孔板流量计的诸多不足, 对饱和蒸汽的测量更准确、 更稳定,维护方便。但值得注意的是,由于孔板测量技术发展成熟, 有相应的国家标准和国际标准作支持, 本身结构简单、 造价低, 耐高温性能和抗振性能好,所以对于大中型管道,如DN200mm 以上管道, 多是采用孔板差压式流量计, 尤其是高压过热蒸汽, 全部是采用孔板差压式流量计。对于中小管道, 涡街流量计使用数量越来越多。另外由于高温及振动对涡街传感器的正确使用十分不利, 除采取必要的耐温、 减振措施外, 在实际使用时, 应尽量安装于振动小通风好的位置。如发现出现干扰的虚假信号, 应停止运行并检查原因予以排除。另外, 测量饱和蒸汽的流体流速不得低于 5m/s, 否则, 流量计量值偏低。除上述以外, 还应注意蒸汽计量仪表的定期检修。由于其长期处在高温、 高压的水蒸汽环境中, 很容易造成表件损坏、锈蚀、 杂质阻塞等, 因此需要经常维护和定期检修。
Custom Components Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业对绿色环保和可持续发展的要求也日益严格。CCI积极响应这一趋势,将绿色环保理念融入公司的战略规划和日常运营中。
公司不仅采用了环保材料和绿色生产工艺来降低产品对环境的影响,还通过优化生产流程和资源利用等方式降低能耗和排放。此外,CCI还积极参与行业环保组织和公益活动,推动整个行业向更加绿色、环保的方向发展。
Desco Tools公司的发展小趣事
近年来,随着全球对环保问题的日益关注,Desco Tools公司也积极响应环保号召,将环保理念融入公司的生产和经营中。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的废弃物和污染物排放。同时,公司还积极推动绿色生产和可持续发展,为客户提供更加环保、可持续的防静电解决方案。这些举措不仅有助于保护环境,还提升了公司的社会责任感和形象。
格莱尔(GLE)公司的发展小趣事
在稳步发展国内市场的同时,格莱尔也积极拓展海外市场。公司凭借优质的产品和服务,成功吸引了众多国际客户的关注与合作。格莱尔的产品广泛应用于液晶显示屏、笔记本计算机、手机、数码相机等多个领域,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。此外,格莱尔还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布新品等方式提升品牌知名度和影响力。
Ambersil公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争日益激烈,Ambersil公司意识到,要想在市场中立足,必须注重产品质量。公司加大了对生产线的投入,引进了先进的生产设备和技术,严格把控产品质量。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这些举措使得Ambersil公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
FORMOSA公司的发展小趣事
面对电子行业对高素质技术人才的需求,一家名为“FORMOSA电子教育学院”的机构应运而生。该学院依托丰富的行业资源和先进的教学设施,为广大学子提供了电子工程、计算机科学与技术等相关专业的高质量教育。学院不仅注重理论知识的传授,还强调实践技能的培养,与多家知名电子企业建立了合作关系,为学生提供实习和就业机会。通过不断的教学改革和课程优化,FORMOSA电子教育学院培养了一大批优秀的电子专业人才,为电子行业的发展注入了新的活力。
请注意,以上故事均为虚构构建,旨在展示电子行业内可能的发展路径和趋势。在实际情况下,“FORMOSA”这个名称可能并不直接对应某一家具体的电子公司。
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
考虑未来可能增加的摄像头数量,预留一定的电源容量。
这个数模转换器的地址怎么是E000H?
各位大哥大姐:下图中与8031单片机相连的数模转换器DAC0832的地址怎么会是E000H? 请各位大哥大姐指教!谢谢!…
针对工业级嵌入式应用开发的开发板
FLYSUN-ARM9200开发板由北京飞旭科技有限公司设计开发,主处理器基于Atmel公司的AT91RM9200 ARM处理器。AT91RM9200内嵌ARM920T核,带有全性能的MMU,具有高性能、低功耗、低成本、小体积等优点,广泛地应用在各种嵌入式系统中,如通信、军事、航空 ...…
论坛是信誉
像我这样的51菜鸟,初处单片机领域,所以好多东西不懂,不懂得就要问,就像串口线为什么要委托论坛代购,为什么不去中发知春直接搞定,一来对行情不了解,再者不知道什么样的线适合,所以还是喜欢委托论坛组织货源。什么事情还得慢慢来!希望大家互 ...…
菜鸟求助:wince内核写入SD卡
我用vs2005定制了一个wince6.0的内核。想把它写入到omap3530的sd卡上,让这个系统启动。网上看了一些类似的问题,不得法。请朋友们帮帮忙,说说该怎么做。本人菜鸟,步骤解释的越详细越好。谢谢。…
8279实现4X4键盘6位显示
呵呵,今天看单片机科本,有一道题不会做,就是8279实现4X4键盘6位显示,呵呵,本人菜鸟,请高人给指点下,C语言和汇编程序…
multisim10 怎么C51写头文件 (转)
要点亮LED,但出错,认为P0没有定义,multisim10中C51的头文件怎么写? void main() { /* Insert your code here. */    P0=1; } 出错信息 Multisim  -  2008-09-23 20:49:45 -------------------------- ...…
关于LSD-TEST430F22X4学习套件
我最近用LSD-TEST430F22X4学习套件,该套件没有外部晶振,然后就接了一个普通的32K晶振,感觉晶振没起振,想请教一下关于该套件的外部晶振问题…
1138板驱动程序下载问题
前几天用1138板还是好的,昨晚下载了几个程序后就出问题了,弹出下面这个对话框: 我以为是芯片锁了,就用ZLG的软件解锁,之后连驱动都安装不了,请问是什么原因呢?是Ft223d坏了,还是1138片子出问题了呢? 请大家帮帮忙,谢谢了! [ 本帖 ...…
MSP-430具体功能
话说我们这个板子具体可以做什么哟…
视频分享
嵌入式视频教程系列http://www.youku.com/playlist_show/id_3541073_as…
