今天是:2025年01月02日(星期四)
正在发生
2020年01月02日 | MSP432--TimerA (主要说明如何实现可调PWM)
2020-01-02 来源:eefocus
---恢复内容开始---
16位定时器 Timer_A 输出精密PWM
1.模式操作
Timer_A 支持     :多路捕获/比较 、PWM输出 、 定时
        同时支持 :中断
Timer_A 特点: 异步16位具有四种模式的定时器/计数器
               可选择、可配置的时钟资源
               多达7个可配置的 捕获/比较 寄存器
               具有配置PWM的功能
               异步输入和输出自锁
               中断向量寄存器快速解码定时器中断
2.基本操作模式
三种模式: 连续计数模式
           增计数模式
           增减计数模式
TimerA_initCompare() 初始化比较模式  /*需要必要的参数*/
TimerA_generatePWM() 生成PWM         /*需要必要的参数*/
/*配置TimerA PWM参数*/
Timer_A_PWMConfig pwmConfig =
 TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK,
 TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVDER_1,
 32000,
  TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_0,
 TIMER_A_OUTPUTMODE_TOGGLE,
 3200
参数详情:
typedef struct _Timer_A_PWMConfig
    uint_fast16_t clockSource;   //时钟资源,选取哪个时钟做定时器的来源,同430中的TASSELx
    uint_fast16_t clockSourceDivider;//分频率
    uint_fast16_t timerPeriod;//周期
    uint_fast16_t compareRegister;//选取比较寄存器
    uint_fast16_t compareOutputMode;//比较模块的输出模式
    uint_fast16_t dutyCycle;//高电平 占
} Timer_A_PWMConfig;
/*配置TimerA PWM参数*/
/*程序实例*/
/* 配置 MCLK to REFO at 128Khz for LF mode
* 配置 SMCLK 为 64Khz */
MAP_CS_setReferenceOscillatorFrequency(CS_REFO_128KHZ);
MAP_CS_initClockSignal(CS_MCLK, CS_REFOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_1);
MAP_CS_initClockSignal(CS_SMCLK, CS_REFOCLK_SELECT, CS_CLOCK_DIVIDER_2);
MAP_PCM_setPowerState(PCM_AM_LF_VCORE0);
/* 将GPIO7.3设置为PWM输出引脚,P1.1位按键
* 中断 */
MAP_GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P7, GPIO_PIN3, GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);
MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
MAP_GPIO_clearInterruptFlag(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
MAP_GPIO_enableInterrupt(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);
/* 配置定时器A为周期为500ms,初始占空比为10% (3200 ticks)*/
MAP_Timer_A_generatePWM(TIMER_A0_MODULE, &pwmConfig);
/*程序实例*/
3.相关库函数的说明
 (1)void Timer_A_clearCapureCompareInterrupt( uint32_t timer,
              uint_fast16_t captureCompareRegister) //L1047  允许定时中断
    timer:TIMER_A0_MODULE
         TIMER_A1_MODULE
          TIMER_A2_MODULE
   TIMER_A3_MODULE
    CaptureCompareRegister:TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_n (n=0,1,2,3,4,5,6)
    Returns None
 (2)void Timer_A_clearInterruptFlag(uint32_t timer) //清除定时器TAIFG中断标志位
    timer:略
    Returns None
 (3)void Timer_A_clearTimer(uint32_t timer)//重启/清除 定时器的分频,计数方向等
    timer:略
    Returns None
 (4)void Timer_A_configureContinuousMode(uint32_t timer,
               const Timer_A_ContinuousModeConfig *config)//配置定时器A为连续模式
    timer:略
    Returns None
    config: 数据结构如下
    typedef struct _Timer_A_ContinuousModeConfig
     uint_fast16_t clockSource;//时钟资源,选取哪个时钟做定时器的来源,同430中的TASSELx
     uint_fast16_t timerInterruptEnable_TAIE;//定时器中断允许位 0禁1允
     uint_fast16_t timerClear;//清除位
    }Timer_A_ContinuousModeConfig;
 (5)void Timer_A_configureUpDownConfig(uint32_t timer,
                           const Timer_A_UpModeConfig *config)//增减计数模式的配置
    timer:略
    Returns None
    config:数据结构如下
   typedef struct _Timer_A_UpDownModeConfig
     uint_fast16_t clockSource;//同上
    uint_fast16_t captureCompareInterruptEnable_CCR0_CCIE;
   }Timer_A_UpDownModeConfig;
 (6)void Timer_A_configureUpMode(uint32_t timer,
     const Timer_A_UpModeConfig *config)//增计数模式的配置
    timer:略
    Returns None
    config:数据结构如下
    typedef struct _Timer_A_UpModeConfig
   }Timer_A_UpModeConfig;
 (7)void Timer_A_disableCaptureCompareInterrupt(uint32_t timer,
          uint_fast16_t captureCompareRegister)//
 函数部分未完待续---
下面是对官方例程的一个修改,主要产生周期为5ms,P2.4输出的可调PWM。
例程中有注释错误,具体在应用中也需要注意到很多问题。
例如中断函数 port1_isr()
官方例程中没有声明外部文件使用,而中断正常工作,需要将中断函数的接口
引入到msp432_startup_ewarm.c文件中的 __root const uVectorEntry __vector_table[] @ ".intvec" ={};
中。因此在实际应用时会出现一些问题,可私信共同探讨。
#include "driverlib.h"
#include "delay.h"
#include
#include
int32_t test=0;
        TIMER_A_CLOCKSOURCE_DIVIDER_1,
        320,
        TIMER_A_CAPTURECOMPARE_REGISTER_1,
        TIMER_A_OUTPUTMODE_RESET_SET,
        288
}; //配置PWM输出参数
int main(void)
    MAP_WDT_A_holdTimer();
    MAP_GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P2, GPIO_PIN4,
            GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION);//配置P2.4为输出PWM
    MAP_GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN1);//P1.1为按键
    MAP_Interrupt_enableInterrupt(INT_PORT1);
    MAP_Interrupt_enableSleepOnIsrExit();
    MAP_Interrupt_enableMaster();
    while (1)
        MAP_PCM_gotoLPM0();
extern void port1_isr(void)//中断函数
    uint32_t status = MAP_GPIO_getEnabledInterruptStatus(GPIO_PORT_P1);
    MAP_GPIO_clearInterruptFlag(GPIO_PORT_P1, status);
    if(status & GPIO_PIN1)
    if(pwmConfig.dutyCycle == 288)
            pwmConfig.dutyCycle = 32;
    else
            pwmConfig.dutyCycle += 32;
    test=pwmConfig.dutyCycle;
Densitron公司的发展小趣事
为了扩大市场份额,Densitron公司制定了一系列市场拓展策略。公司首先分析了市场需求和竞争态势,确定了目标市场。然后,通过加强品牌宣传、优化销售渠道、提高客户服务质量等手段,不断提升品牌知名度和客户满意度。此外,公司还积极开展国际合作,与全球知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同开拓市场。这些策略的实施,使得Densitron公司的市场份额逐年上升,成为行业内的领军企业。
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
为了实现更高效的生产和更优质的产品,岑科在2011年成立了自动化设备研发团队。通过自主研发生产设备,岑科实现了对生产技术的全面掌控,并加强了技术创新和改进。这一举措不仅提高了生产效率,还为岑科带来了更多的技术积累和知识产权。随着自动化设备的广泛应用,岑科的生产能力得到了大幅提升,同时也推动了整个产业的升级和可持续发展。
Dau Semiconductor Inc公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展壮大,Dau Semiconductor Inc公司开始将目光投向全球市场。公司积极开拓海外市场,与全球各地的电子产品制造商建立合作关系。同时,公司还加强了与国际知名半导体企业的合作与交流,共同推动半导体技术的发展和应用。展望未来,Dau Semiconductor Inc公司将继续秉承创新、卓越、服务的企业精神,为全球电子行业的发展做出更大的贡献。
CLAIREX公司的发展小趣事
随着全球化的加速推进,Clairex意识到要想在全球市场上取得更大的成功,必须实施全球化战略。于是,公司开始积极拓展海外市场,先后在多个国家设立了分支机构和销售代表处。同时,Clairex还加强了与国际同行的交流与合作,共同推动电子行业的发展。这些举措使得Clairex的产品和服务逐渐走向全球,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事虽然基于虚构,但尽可能贴近了Clairex Technologies(dba Clairex Semiconductor)在电子行业中的实际发展情况。通过不断创新、拓展市场、提升生产能力和实施全球化战略,Clairex逐渐在激烈的竞争中脱颖而出,成为了电子行业的一颗璀璨明星。
EBK Kruger GmbH & Co KG公司的发展小趣事
随着公司技术的不断成熟和产品的多样化,EBK Kruger开始将目光投向国际市场。公司参加了多个国际电子展会,并成功与多家国际知名企业建立了合作关系。通过与这些企业的合作,EBK Kruger不仅扩大了市场份额,还学到了先进的国际管理经验和技术知识,为公司的发展注入了新的活力。
DuPont公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,对于环保型电子材料的需求也日益增长。DuPont公司积极响应这一趋势,致力于环保型电子材料的研发和生产。公司采用先进的环保技术和生产工艺,开发出了一系列低污染、低能耗的电子材料。这些材料不仅具有良好的性能,而且对环境友好,符合可持续发展的要求。DuPont公司的这一举措,不仅提升了公司的竞争力,也为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
急!有人在wince5.0下把2440超频到533MHz吗?
如题,我超了一下具体步骤: 1.设置了boot中的初始化,及内核中的初始化部分      ldr     r0, = CLKDIVN      ldr     r1, = 0x5      & ...…
请问在wince 5.0下如何使用CMWAP拨号后访问wap网站?
    我使用wince 5.0的做作系统,使用TD模块,拨号时设置\"AT+CGDCONT=1,\\\"IP\\\",\\\"CMWAP\\\"\",拨号号码为*98*1#,浏览器组件选择的是“Pocket Internet Explorer”,拨号拨号成功后,我使用浏览器试图打开“wap.3g.net.cn”,可是 ...…
WINCE下怎样实时检测到SD卡或MMC卡的状态????
我用EVC做了一个工程,想要实现功能:不管程序执行到什么状态,只要SD卡或其它卡被拔出就退出程序。问题是怎么实时检测到SD卡的状态呢???在WINCE下没有WM_DEVICECHANGE等检测设备的消息,象这个功能在WINCE下应该怎么实现比较好呢??!!…
我想学单片机,要在买零件上花多少钱?
有点8086汇编基础及焊接元件的基础 有电烙铁万能表和一大堆电容,电阻,三极管,二极管什么的(这些东西单片机能用到不?) 整天盯着电脑对眼睛太不好了(估计1000多度了),想学学和汇编关系比较大的单片机,但不知道要花多少钱 大概都要买什么啊?…
这种环境下数据库的选取
请问各位大牛,版主: 小弟最近在做基于wince.net平台的手持设备课题,用的开发环境是EVC4.0+PocketPC2003,用何种数据库开发好呢?对数据库能力本身的要求是,支持存储5000条数据,属性值有5个以上。最近几天搜资料,好像用ADOCE访问ACCESS可以, ...…
ghyd(java) ,请进
http://community.eeworld.net/Expert/topic/5275/5275584.xml?temp=.5237238 谢谢…
MSP430 LaunchPad学习第一记
  其实我一直很困惑一个东西,说一下大家帮帮我啊,菜鸟问题:   #define     LED0                     &nbs ...…
【MP430共享】煤矿井下温湿度监测和光纤通信系统的研究
针对煤矿井下采用热电偶测量环境温度的缺点, 文章提出了一种基于单片机 MS P 4 3 0控制数字温度传感器 DS 1 8 B 2 0实现矿井下温湿度监测和光纤通信 系统的设计 方案。该 系统通过单片机 MS P 4 3 0控制温度传感器 DS1 8 B2 0实现对煤矿 井下的温 ...…
有没有人做过lm3s和MSP430的I2C通信?
我现在正在做lm3s8962和MSP430F2013的I2C通信,流程是这样的:lm3s8962做主机,MSP430f2013做从机,8962定时发出接收数据请求,F2013发出两个数据。F2013参考的是msp430x20x3_usi_09.c的程序,并且DCO的频率设为8MHz;lm3s8962的程序是使用库函数, ...…
CCS3.3中怎么看16bit的图像数据
CCS3.3中怎么看16bit的图像数据?  View->Graph->image 中怎么设置?…
