今天是:2025年01月07日(星期二)
2020年01月07日 | CES 2020:联想ThinkPad X1 Fold亮相,可折叠屏幕
2020-01-07 来源:网易科技
据国外媒体报道,在CES 2020上,联想正式发布其首款可折叠个人电脑ThinkPad X1 Fold,将于今年年中正式上市,售价为2499美元。
据悉,这款可折叠个人电脑搭载了13.3英寸的4:3 OLED显示屏,分辨率为2048*1536。整个电脑有着皮质外壳,内部边框上增加了一个兼容Windows Hello的摄像头。
ThinkPad X1 Fold运行Windows 10 Pro,用户可以在单一全屏视图或双屏模式之间切换。在竖屏模式下,用户可以选择将整个屏幕折成一个角度,在屏幕下半部分打开虚拟键盘,像在传统笔记本上一样打字。X1还配有一个蓝牙键盘,可以磁性吸附到显示器的下半部分。另一个好处是,当屏幕折叠起来时,键盘会填补两部分屏幕折叠后留下的间隙。而在横屏状态下,ThinkPad X1 Fold的屏幕会展开到最大尺寸,用户可以使用无线键盘,获得与笔记本电脑差不多的体验。联想表示,ThinkPad X1 Fold运行在一个采用“混合技术”的英特尔新平台上,并指出设备续航时间为11小时。
图示:ThinkPad Plus笔记本电脑
与此同时,联想还发布了ThinkPad Plus笔记本电脑。这款13.3英寸笔记本电脑的最大特点是配置了一块10.8英寸的外屏。当笔记本合上后,这款电子墨水外屏仍然可以继续运行。据悉,这款电脑最高搭载英特尔酷睿i7处理器,最多支持16GB DDR4内存,起售价1199美元,计划于今年3月份开始发售。
在设计某高可靠性计算机系统时,要求其配套电源采取冗余设计。一般来说,可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份方式、并联均流的N+1备份方式、冗余热备份方式。 容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,也就是“大马拉小 ...… 查看全部问答> |
RS232引脚定义 引脚 定义 符号 1 载波检测 DCD 2 接收数据 RXD 3 发送数据 TXD 4 数据终端准备好 DTR 5 信号地 SG 6 数据准备好 DSR 7 请求发送 RTS 8 清除发送 CTS 9 振铃提示 RI 常用串口芯片max232及引脚图 max232是一种把电脑的串 ...… 查看全部问答> |
if(!ds18b20_exist) { Temp_Write_OneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 Temp_Write_OneCh ...… 查看全部问答> |
做了一块新板子,所有芯片供电正常,晶振正常。由于没有网口,无法直接往板子里烧系统,只有在调试板上将系统及应用程序烧录进flash(28f128j3a),然后再用编程器将flash中的数据读出来保存。需要的时候再使用编程器将保存的数据写到新flash中。 ...… 查看全部问答> |
板载STM32F103VET6芯片 LQFP100封装;板载1路CAN接口,接口芯片TJA1050;板载1路RS485接口,接口芯片MAX3485;板载1路RS232接口,默认在串口1上;板载32.768KHZ和8MHZ晶振;所有I/O全部引出,并标出管脚号;支持USB供电方式和外接供 ...… 查看全部问答> |
/******************************************* 函数名称:DelayNus 功 能:实现N个微秒的延时 参 数:n--延时长度 返回值 :无 说明 :定时器A的计数时钟是1MHz,CPU主频8MHz &nb ...… 查看全部问答> |
1.1.3 U-Boot启动Linux过程 U-Boot使用标记列表(tagged list)的方式向Linux传递参数。标记的数据结构式是tag,在U-Boot源代码目录include/asm-arm/setup.h中定义 ...… 查看全部问答> |
