今天是:2025年01月07日(星期二)
2020年01月07日 | 英飞凌在CES上展示最小的ToF传感器
2020-01-07 来源:EEWORLD
英飞凌将和专业的ToF系统厂商pmdtechnologies共同在CES期间展示世界上最小,功能最强大的4.4 x 5.1 mm的3D图像传感器。
REAL3传感器(IRS2887C)可以准确显示面部,手部细节或物体的3D图像,可确保该图像与原始图像匹配。
这可以应用在诸如面部识别支付等安全相关场合。因为这些领域需要极其可靠和安全的图像,并返回高分辨率3D图像数据的传输。这同样适用于使用设备解锁。
ToF传感器还可以在强光照条件下(例如强阳光或黑暗)实现这一点。
该芯片可为相机拍摄增加额外功能,例如,增强了自动对焦,照片和视频的散景效果,以及在光线不足的情况下提高了分辨率。
实时全3D映射还可支持VR及AR的体验。
预计2020年中开始量产。
高品质音调电路的制作 功放系统中无论是低档还是高档机,除了音量控制外都有音调控制电路,在一些低档机厂家为节省成本,其音调部分仅采用阻容式,当音调调节时往往使得高低音相互干扰,而且缺乏力度和清晰感,听起来非常浑浊杂乱,听久了令 ...… 查看全部问答> |
;只显示时分 RG_KEY EQU 30H;存储键盘值 RG_KN EQU 33H;存储调节年月日星期的次数按钮。 RG_BT1 EQU 31H;需要显示的数据暂存RAM RG_BT2 EQU 32H RG_TSC EQU 40H;时钟和闹钟暂存RAM,顺序同DS12C887中的RAM RG_AS ...… 查看全部问答> |
我要采集的信号是5V左右,但是我用的AD芯片TLC5510的输入信号范围是0.6~2.6V。我想将采集信号进行缩小后再采集。当然直接电阻分压肯定是不行的吧。哪位大侠指教一下。也考虑过用电阻分压后,再用射级跟随器减小输入阻抗, 这样是否可行?… 查看全部问答> |
----以下文字来自网上流行的在VMware上安装vxworks的文章 编译生成bootrom后,还要创建一个VxWorks映象(image),也就是VxWorks操作系统本身的代码。 a) 创建一个“bootable VxWorks image”的工程; b) ...… 查看全部问答> |
把那个IAP的demo完善起来,很多客户比较懒,不会自己去开发ISP软件的,比如我。用第三方的,又没有人负责。比如力源的那个版本,我感觉还不如ST的demo呢(仅是个人感觉,请力源的兄弟拍砖不要太猛);再比如Hot大叔的徒弟整的那个,外观很华丽 ...… 查看全部问答> |
刚在网上看到一个好玩的东西,叫阳光罐,原理很简单,弄一块太阳能电池板给个镍氢电池充电,然后用一个光敏电阻检测外界光线,当光线暗的时候打开LED。看样子挺好玩的,今年过圣诞有女友的可以为女友DIY一个,还可以玩出多种花样来呢。离圣诞只有几 ...… 查看全部问答> |
以前一直用stm32f103,现在需要改用LM3S8962,手里有了TI的评估板,但是用MDK下载程序下不进去,于是改用IAR,由于手里没有IAR的工程,所以改起来很麻烦,我有几个问题 1.有没有像stm32一样有函数库PDF?最好中文的。以及参考手册 2.能不能提供点 ...… 查看全部问答> |
