今天是:2025年01月14日(星期二)
正在发生
2020年01月14日 | 示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
2020-01-14 来源:elecfans
  什么是电压表
  电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。
  电压表的结构
  示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。
  要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。
  这个表头所能通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小(肯定远小于1V,可能只有零点零几伏甚至更小),为了能测量实际电路中的电压,需要给这个电压表串联一个比较大的电阻,做成电压表。这样,即使两端加上比较大的电压,可是大部分电压都作用在加的那个大电阻上了,表头上的电压就会很小了。电压表是一种内部电阻很大的仪器,一般应该大于几千欧。表头是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
  电压表原理
  传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
  由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
  直流电压表的符号要在V下加一个“_”,交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。
  示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  电压表技术参数
  频响范围10Hz—10MHz 基本精度±2%
  输入电阻,电容,过载电压1mV—300mV:≥8MΩ≤40pF≤100V300mV—300V≥8MΩ≤20pF≤600V
  直流输出电压-1V(逢10量程)
  一般技术指标
  工作温度,湿度0℃—40℃≤90%RH
  电源要求198V—242VAC475Hz—52.5Hz
  功耗≤6VA
  尺寸(W&TImes;H&TImes;D)240mm&TImes;140mm&TImes;280mm
  重量约2.5kg
  示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  示波器简介
  示波器是能在屏幕上以图形方式显示、观测被测信号的瞬时值轨迹变化情况的仪器。它是一种最常用的电子测量/电工测量仪器。
  示波器的组成
  电子示波器由示波管、垂直偏转系统、水平偏转系统和主机等部分组成,基本框图如下图所示。
  示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  (1)示波管
  示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。
  示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  (2)垂直偏转系统
  垂直偏转系统包括垂直衰减器和垂直放大器。它将垂直输人信号衰减或放大到一定幅度,输出推挽信号,加到示波管的垂直偏转板,使电子射线的垂直偏转距离正比于被测信号的瞬时值。由于示波管的偏转灵敏度甚低,所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的形。
  (3)水平偏转系统
  水平偏转系统从外触发输人端经触发电路、扫描电路、水平放大器到示波管的水平偏转板。触发电路将被测信号或外触发输人信号置换成触发脉冲启动扫描电路。由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的形。
  (4)电源供给电路
  电源由高压电源和低压电源两部分组成,供给示波管及各组成部分所需要的直流电压和灯丝电压。消隐与增辉电路用来传送和放大增辉和消隐信号。
  示波器的作用
  1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
  2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
  3、可显示交流信号的波形。
  4、可以用两个通道分别进行信号测量。
  5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。
  示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  波器可以观测电压信号的瞬时波形,可以较全面的了解电压信号的构成(精确、定量的了解信号构成,可采用频谱分析仪)。
  电压表只能测量用于表征电压信息的一个值,如:有效值、校准平均值等等。
  电压表可以有很高的准确度(取决于具体的电压表),可用于精确测量或计量。示波器一般准确度较低,主要用于定性分析。
C.K Magma公司的发展小趣事
随着技术的成熟,C.K Magma公司开始将产品推向市场。他们积极与各大电子厂商合作,为其提供高性能的半导体解决方案。同时,公司还注重品牌建设,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。随着市场份额的逐步扩大,C.K Magma公司逐渐在电子行业中树立起了自己的地位。
诚芯微(CXW)公司的发展小趣事
在2009年,诚芯微(CXW)公司在深圳成立,标志着其在中国电子行业的初步涉足。公司创始人凭借对集成电路设计领域的深刻理解和前瞻性的市场洞察,决定专注于电源芯片的研发与设计。初期,公司面临着资金紧张、技术储备不足等挑战,但创始人带领团队坚持自主研发,逐步积累了技术实力。
Daniel Woodhead公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,Daniel Woodhead公司开始关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,捐赠资金和技术支持教育、环保等领域。同时,公司还注重环保和节能技术的研发与应用,努力减少生产过程中的环境污染和资源浪费。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
Amphenol(安费诺)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Daniel Woodhead公司开始将目光投向更广阔的市场。公司推出了一系列基于自家微处理器的电子产品,如个人计算机、服务器和工作站等。这些产品凭借其出色的性能和稳定性,在市场上获得了良好的口碑。同时,公司还加大了品牌宣传力度,通过赞助科技展会和举办技术研讨会等活动,进一步提升了品牌影响力。
C&K公司的发展小趣事
近年来,C&K在保持开关业务稳定发展的同时,还积极寻求新的增长点。为此,公司宣布成立了一个新的部门——C&K航空航天部。这个新部门旨在将公司在开关领域的专业技术与航空航天领域的需求相结合,为客户提供更先进、更可靠的系统解决方案。这一举措不仅展示了C&K在技术创新方面的实力,也为其未来的发展打开了新的大门。
这五个故事从不同角度展现了C&K公司在电子行业中的发展历程和成就。从磁芯记忆到微型开关的转型、成为世界领先的开关制造商、被ITT Industries收购与保持独立品牌、通过收购扩大全球业务与制造能力以及成立航空航天部拓展新领域,每一个阶段都充满了挑战与机遇。正是凭借着对技术创新的执着追求和对市场需求的敏锐洞察,C&K得以在激烈的竞争中脱颖而出,成为电子行业中的佼佼者。
广州奥松公司的发展小趣事
为了满足市场对于芯片的日益增长的需求,奥松电子决定启动建设8英寸MEMS特色芯片IDM产业基地。这一项目的实施,不仅提升了公司的产能规模,也进一步巩固了公司在电子行业中的地位。通过引进先进的生产设备和技术,奥松电子成功打造了一个集研发、生产、销售于一体的产业基地,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
无线发射功率以及接收灵敏度
发射功率与增益 无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中,计算发 ...…
请教:如何从硬盘引导进入vxworks
各位,我先从优盘引导进入dos,盘符为C: 然后把生成的bootrom.sys,vxworks以及vxload.com拷贝到硬盘D:(已用format d:/s格式化了) 结果启动到verifying DMI pool data......就不动了,我的硬盘是4G的电子盘,我不知道这个做法对否?希望大家能帮 ...…
又是可怕的DEMO: InterruptInitialize failed!!! 请各位前辈帮帮忙。
InterruptInitialize(SysInt,Interruptevent,NULL,0)      我的这个函数总是返回为FALSE,      SysInt在oalintr.h上已经定义,而且在cfw.s   和armint.c也加入相应的中断处理,使能,代码Interru ...…
你知道预处理器标识#error的目的吗?
   这问题对区分一个正常的伙计和一个书呆子是很有用的。只有书呆子才会读C语言课本的附录去找出象这种问题的答案。当然如果你不是在找一个书呆子,那么应试者最好希望自己不要知道答案。…
成立一个电子技术论坛,大家去看看!!www.520ic.cn
关于单片机、开关电源、信号源与频率计的专业论坛,大家有问题或者想下相关资料的去看看。另外本站首页提供200多万的ic芯片pdf资料搜索下载。www.520ic.cn…
网络驱动无法调用我的中断服务程序?/(帮忙)
通过PCI 总线配置寄存器,并安装了中断服务程序,查看中断寄存器也显示发送 和接收包正常,但就是发完和接完就是没有调用中断程序…
各位用过的兄弟:STM32生产时怎么设置保密性?
                                 如题,怎样设置以防止软件被读出??…
不好意思顶了老帖子,我对UART超时的用法。
我在CC2430上实现了MODBUS,在CC1110上实现了UART透传。 UART应用程序中超时,串口中断的时候数据往环形队列里面放,队列就是一个组数,有两个标记表示头和尾,这个方法我也是模仿一些国外开发系统中集成的程序。 主程序中用getch函数,读队 ...…
请教关于STM8S105的问题
                                 请问什么原因会导致STM8S105的可用RAM空间小于128字节呢?文档上不是说有2K的RAM吗。程序出了一点小问题,感觉是ra ...…
