今天是:2025年01月16日(星期四)
2021年01月16日 | 快速学Arm(36)--存储器加速模块(2)
2021-01-16 来源:eefocus
我们再来看一下LPC2300 ARM的MAM工作模式.LPC2300系列ARM允许用户设置MAM的加速级别,使芯片应用于某些对功耗和可预见性有要求的场合.MAM定义了如下的三种工作模式:
从图中可以看出MAM功能会使系统耗费更多的能量,但预见性会提高.
MAM部分使能:
CPU顺序执行时所需要的代码由缓冲区提供,但是成像跳转后需要对Flash进行读操作.此外,若数据缓冲区中的数据可用,则从其中获取数据.但是,为了保证可预见性,同时也为了不增加功耗,MAM还是会虚拟一次对Flash的读操作.该模式下,CPU具有较好信号,较低的功耗,数据的可预见性也比较好.至于是如虚拟的,我目前还不清楚.
MAM完全使能:
CPU对需要的任何代码或数据,都会尝试先从喊出去中读取.如果存在,那么从缓冲区执行该代码或对该数据执行访问,否则对Flash执行读操作.该模式下,CPU具有最好的性能,但是系统的功耗身高,可预见性降低.
模式配置:
在复位后,MAM默认问禁止状态.用户可以随时将MAM打开或关闭.通常,我们都会把加速设置为完全使能,以使程序最高速度运行.而运行某些要求更坚强定时的代码时,我们可以关闭或部分关闭使能MAM,以较慢但可预测的速度运行代码.
MAM的寄存器只有两个,分别是MAM控制寄存器(MAMCR),MAM定时寄存器(MAMTIM):
.MAMCR:用于配置MAM的操作模式
.MAMTIM:用于配置访问片内Flash存储器的CCLK周期数.
只须用好这两个寄存器即可完成对MAM的各项操作.
在改变MAM定时值是须先光MAM.
然后将新值写入MAMTIM.
最后将需要的模式的对应值写入MAMCR,打开MAM.
在编程和擦除操作过程中不运行访问Flash存储器,若CPU发出访问Flash请求,MAM会强制CPU等待.此时,用户许注意看门狗溢出的可能.
为了防止从Flash存储器中读取无效的数据,Flash编程或擦除操作开始后MAM将不缓冲任何数据.所以,Flash操作结束后,任何Flash读操作都将启动新的取指操作.
Flash编程不受存储器加上模块的控制,而是作为一个独立的功能另行处理.
我正在做一个基于ATmega16单片机的直流调速系统 要用到PID控制 第一个问题是 怎么用ATmega16实现PID控制 第二个问题 怎么将PID的输出与PWM波的占空比联系起来… 查看全部问答> |
数字转模拟(D/A) 隔离转换器485/232转4-20MA 数字转模拟(D/A) 隔离转换器:ISO DAO系列 RS232/RS485信号转模拟信号 隔离D/A转换器 产品概述: ISO DAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在 RS-232/RS-4 ...… 查看全部问答> |
二个程序它们各有静态变量或静态区。它们的静态区和操作系统的静态区有什么不同? 二个程序它们各有静态变量或静态区。它们的静态区和操作系统的静态区(事件EVENT,互斥体Mutex存放的地方)有什么不同?… 查看全部问答> |
写哪样的驱动,可以区分处理笔记本的USB Mouse和触摸板的数据? 应该是Filter Driver吧? 可WDK中只看到PS/2的Sample,像笔记本上的USB HID Mouse是否就不支援了呢? 有人指点下不? 3KS… 查看全部问答> |
我使用evc开发一个应用程序,使用了timer,当timer里面没有任何人为添加的代码的时候,查看程序内存中正在使用的内存,没有变化。当我添加这样两行代码: CWnd* pWnd = GetDlgItem(IDC_COORD); ...… 查看全部问答> |
本人去年7月份左右买了友善之臂的micro2440sdk开发板,现在将其转让,并且我愿意回答bootloader以及wince驱动的问题,其余不懂的我也会给一些意见。开发板网址http://www.arm9.net/micro2440sdk.asp就是这 ...… 查看全部问答> |
wince上能否实现对文件属性控制? 如c#中的 FileInfo fi = new FileInfo(textBox1.Text); fi.IsReadOnly == false… 查看全部问答> |
求解答,工具是ccs2.2,读写flash空间和Clist问题 1.目前要把VC的程序刻录到板子上,请问原程序中用的是CList, c里面有替代的或差不多的吗?如果有,头文件是什么?刚接触这个,挺迷糊,刚 从一个辞职的同事上接手个半成品程序。 2. 请问怎么往板子里的flash空间写数据? typedef struct & ...… 查看全部问答> |
