今天是:2025年01月16日(星期四)
2020年01月16日 | Arm中main()和_main()的区别
2020-01-16 来源:eefocus
当所有的系统初始化工作完成之后,就需要把程序流程转入主应用程序,即呼叫主应用程序。最简单的一种情况是:
IMPORT main
B main
直接从启动代码跳转到应用程序的主函数入口,当然主函数名字可以由用户随便定义。
在ARM ADS环境中,还另外提供了一套系统级的呼叫机制。
IMPORT __main
B __main
__main()是编译系统提供的一个函数,负责完成库函数的初始化和初始化应用程序执行环境,最后自动跳转到main()。所以说,前者是库函数,后者就是我们自己编写的main()主函数;
因此我们用的B __main其实是执行库函数,然后该库函数再调用我们的main() 函数,因此在单步调试时会看到先要跑一段程序(其实是库函数),然后再单步到我们自己的main函数(这个同时也说明如果有B __main 则就对应必须有main函数,否则编译出错),如果我们用 B main来进入我们的主函数的话,那在单步调试时就看到直接进入到我们自己的main函数了,中间不会看到其他程序;
那么用B __main和用B main 这两这进入我们的main函数方式有什么不同呢?
如果采用前者则会由编译器加入一段"段拷贝"程序,即我们说的从加载域到执行域转化程序;而采用后者就没有这个了,因此如果要进行 "段拷贝"只能自己动手编写程序来实现了,完成段拷贝后就可以进入我们的主函数了,当然这个主函数不一定是叫做main(),可以起个其他好听的名字,这个有别于使用B __main方式;不管采用哪种方式进入我们的程序,都要有一段"段拷贝"程序,跑完了段拷贝后才能可以进入我们主程序了!(顺便提一下:startup.s这个文件并没有所谓的"段拷贝"功能,再看也无益!)
对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"不容易实现:
如果执行地址与加载地址相同哪当然不需要做"段拷贝",但是个人理解编译器还会加入"段拷贝"程序(如果用B __main的话),只是因为条件不满足而不执行而已;但是对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"就不容易了.因为启动程序是要烧到非易失存储器里,用来在上电执行的,而这个程序必定会有RW段,如果RW放在非易失存储器,如FLASH,那就不好实现RW功能了,因此要给RW移动到能够实现RW功能的存储器,如SRAM等.因此,对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"就不容易实现;程序的入口点在C 库中的__main 处,在该点,库代码执行以下操作:
1. 将非零(只读和读写)运行区域从其载入地址复制到运行地址。
2. 清零ZI 区域。
3. 跳转到__rt_entry。
ORCAD 10.5 pspice AD734仿真中出现问题 用orcad 10.5 pspice 仿真 用AD734实现除法功能的时候,在AD734的10 和13管脚出现如下问题: ERROR: [NET0075] Unconnected pin, no FLOAT property or FLOAT = e U8 pin \'DD\' ERROR: [NET0075] Unconnected pin, no FLOAT property or F ...… 查看全部问答> |
在EVC下,应用程序如何调用 控制面板中的存储器管理 程序??? 比如我们需要调用系统自带的cplmain.cpl的\"电源管理\",只要在开始菜单的运行中输入:\"ctlpnl.exe \\windows\\cplmain.cpl,5\". 但是“存储器管理”是在STGUI目录下的,应该如何调 ...… 查看全部问答> |
听别人说的,研讨会上说这个版本有BUG,用SWD调试时会卡在SystemInit()函数中,要在编译器的linker选项下重新设置库的入口。 怎样设置? 如果用jtag是不是就没这个问题了?… 查看全部问答> |
有时候,看到很多垃圾帖,看着一个一个地在增加,真的干着急啊。 如果采用评分法,这样对于没有删帖权力的人,只要给他评个负分,再利用网站这个限制办法,会不会使之发不了帖呢?… 查看全部问答> |
现在有一个12V铅蓄电池,充满电12.3V左右,我用这个给L298N供电,但是给输入逻辑0之后,输出3.3V左右的电平,高倒是能到12V左右,这个是什么情况,用的是淘宝上买的模块,而且L298N也没有发热的现象 … 查看全部问答> |
Cyclone V FPGA系列简介 Altera的Cyclone® V FPGA实现了业界最低的系统成本和功耗,其性能水平满足了您突出大批量应用优势的需求。从三种型号中进行选择:只提供逻辑的Cyclone V E FPGA具有3.125-Gbps收发器的Cyclone V GX FPGA具有5G收发器 ...… 查看全部问答> |
