今天是:2025年01月18日(星期六)
正在发生
2020年01月18日 | 质量流量计的安装使用要求
2020-01-18 来源:eefocus
一、质量流量计安装使用
(1)常规要点
传感器与大的变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。 由于传感器工作依赖电磁场.所以一定要避免将传感器安装在大的干扰电磁场附近。另外,还应仔细选择安装位置尽量避免振动。
( 2)测量液体时的安装位置传感器的安装应能保证液体满管.以便能降低密度变化对测量度的影响。而当过程管道需清洁时, 安装位置应能保证完全排空液体。为不使传感器
内部聚集气体 .应避免将传感器安装在管道系统的zui。
( 3)测量气体时的安装位置为不使传感器内部聚集液体 , 应避免安装在管道的低点。
( 4)安装方向
过程的要求和已布置好工艺管道的位置决定了大多数传感器的安装方向。
虽然传感器的安装角度不影响流量计工作. 但应尽可能考虑如下建议:
(a)当测量液体时.传感器外壳应朝下安装,以避免空气集聚在流量管内:
(b)当测量气体时.传感器外壳应朝上安装.以避免冷凝水集聚在流量管内:
(C)当测量液体浆料时,传感器应垂直安装, 像一面旗,以避免颗粒聚积在流量管内。工艺介质应由下往上流动以避免喷流空管。
(5)流向无论何种流向. 传感器都能测量流量。一般传感器上均用箭头指明流体正常的流向。
(6)阀门为便于流量计调零.传感器下游应安装截止阀。为便于批量操作.传感器和截止阀应尽量靠近接受容器。在传感器和截止阀间不应安装软管. 避免膨胀或压缩造成批量误差。另外. 可在下游安装调节阀以防止介质产生汽化或抽空。
( 7)气液两相流如工艺介质产生气液两相流.就应将传感器外壳朝下安装.或安装在垂直管道上。这种安装方式能有效避免介质中的气体聚积在流量管中。
( 8)装载和卸载计量在装载和卸载计量应用中.传感器外壳应朝上或垂直安装。传感器下游应安装单向阀,以防止介质回流。单向阀应尽可能靠近传感器安装。在某些情况下,工艺介质不能完全从管道中排除,此时一般建议旗式安装。在装载或卸载应用时,应尽量按照以下开车步骤进行:
(a)在传感器上游和下游安装截止阀:
(b)关闭上游阀:
(C)打开部分下游阀:
(d)缓慢打开上游阀以排出空气和利用介质充满传感器:
(e)当流量系统开始计量时.缓慢打开下游阀直到全部打开。
二 在羧甲基纤维素钠(CM C)
生产中的使用在牙膏级羧甲基纤维素钠生产的关键工艺——碱化反应中, 需控制各种参加反应化工原料的用量。为保证产品质量. 经多方考查比较. 我们zui终选用Fisher— Rosem ount R 型质量流量计测量盐酸、浓碱及碱化混合液的质量。按以上安装原则. 我们安装3 套流量计。
在试车中.发现所测盐酸与工艺经验值比对存在约± 5 % 的误差。安装示意如图。
质量流量计的安装使用要求
经认真检查,我们发现试生产时所加盐酸比正常生产时少, 在质量流量计后部截止阀全开的情况下,盐酸不能完全充满介质, 影响了仪表测量。稍微关小后部截止阀, 重新测试, 结果与工艺经验值相符。正常生产后, 全开此截止阀流量计亦工作正常。近8个月的生产运行结果表明:该质量流量计测量准确可靠、免维护,充分发挥了自动化仪表的监控功能.完全满足了企业高质量要求。
HTSEMI( Jin Yu Semiconductor )公司的发展小趣事
为了加速国际化进程,金宇半导体于2020年制定了详细的国际化战略。公司首先在欧洲设立了研发中心,以吸引更多国际顶尖人才加入。随后,金宇半导体又通过一系列并购整合动作,收购了多家在特定领域具有领先技术的海外企业。这些并购不仅增强了金宇半导体的技术实力和市场影响力,还为其在全球范围内的业务拓展提供了有力支持。通过国际化战略的实施,金宇半导体正逐步成为一家具有全球竞争力的半导体企业。
GETEDZ ( HVGT)公司的发展小趣事
根据电路的需要选择合适的接触器、继电器等电器元件,确保元件的性能和质量满足要求。
Cyrustek公司的发展小趣事
在Cyrustek公司的发展过程中,人才一直是其最重要的资产。Cyrustek注重人才的培养和引进,建立了一支高素质、专业化的技术团队。这些人才不仅具备丰富的行业经验和专业知识,还具备创新精神和团队协作能力。在Cyrustek公司的发展过程中,这些人才发挥了至关重要的作用,推动了公司的不断发展和壮大。
Daburn公司的发展小趣事
Daburn公司一直将研发创新作为公司发展的核心动力。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。同时,Daburn还注重客户需求,提供定制化的解决方案。这种以客户为中心的服务理念让Daburn赢得了众多客户的青睐。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
技术创新是Clover Display Limited得以持续发展的核心动力。公司高度重视研发团队的建设,不仅在香港设立了一支强大的研发团队,还不断引进国内外优秀人才。这些研发人员致力于开发液晶显示器(LCD)及液晶显示屏(LCM)的新应用,为公司带来了众多具有市场竞争力的产品。在他们的努力下,Clover Display Limited在液晶显示技术领域取得了多项突破,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
EECO Switch公司的发展小趣事
EECO Switch公司成立于1947年,最初作为加利福尼亚州的一家电子工程公司,致力于电子产品的设计与制造。随着技术的不断进步和市场需求的变化,公司逐渐将业务重心转向人机界面产品的设计与开发。在这个过程中,EECO Switch凭借其深厚的技术积累和创新精神,成功开发出了一系列具有领先技术的人机界面产品,从而确立了其在该领域的领先地位。
基于ARM的条码精密测量系统
摘要: 本文介绍了一种基于32位高性能处理器的视觉精密测量系统的软硬件设计。图像传感器采集的条码图像通过精密定位算法得到绝对位移值,由以太网接口实现高速图像采集。该系统适用于高精度定位的各种位移测量。 关键词: ARM;嵌入式系统;视觉 ...…
LTCC的前景
本人初涉LTCC产品设计,不知基于该工艺的产品前景如何,谢谢讨论。…
模拟电子200问
附:pdf文档 1、半导体材料制作电子器件与传统的真空电子器件相比有什么特点? 答:频率特性好、体积小、功耗小,便于电路的集成化产品的袖珍化,此外在坚固抗震可靠等方面也特别突出;但是在失真度和稳定性等方面不及真空器件。 2、什么 ...…
NXL LPC系列ARM IIC总线下读写AT24Cxx的总结
       最近应用到NXP LPC系列的ARM IIC总线进行读写AT24Cxx EEPROM,总是出现一下错误,经过查阅资料才发现,原来本人范的全是最基本的错误,感觉很惭愧,现在把容易出错的地方进行总结,希望网友遇到这样的问题时 ...…
S3C6410 WINCE6 SD卡升级 求解
最近在思考一个问题,就是有关SD卡升级的。 我看到过三星发布2442下的SD卡升级,但有个缺陷是只支持FAT格式的小容量卡,而且,在EBOOT里面去读写卡的block、sector,简直有点复杂。 我在想,如果是FAT32格式的(现在基本上都是FAT32格式了)SD卡能 ...…
串口发送通了 但是始终接收不到数据
        int tmp,i,j;         int receiv,send=0x30;         *ULCON0=0x03;         *UCON0=0x09;         *UBRDIV0=0x280;   ...…
一方案打算用FSMC控制彩屏..想请教
从原理上来说..如果用FSMC驱动彩屏..就是把它当作一个外部的存储器件来操作. 1)只有16bit数据线是不是代表每像素就是16bit的?2)需要LCD内带控制器的屏才可以..这样选型范围应该会缩小很多.而且会贵这种屏一般上批量的话能做到多少钱一片. ...…
STM8S103配置TIM1为输出比较模式不翻转
用的是103F的片子,想把TIM1设置成翻转输出比较模式,但端口不会发生翻转 配置程序如下: GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); TIM1->CR1 &= 0xFE; // stop TIM1 TIM1->PSCRH = 0; TIM1->PSCRL = 0; ...…
