今天是:2025年01月19日(星期日)
正在发生
2020年01月19日 | STM8单片机STVD环境新建工程笔记
2020-01-19 来源:eefocus
1.新建1个工程目录,依项目的名字来起
2.在上述的目录内新建1个名为STVD的目录,因我们用ST官方的开发环境来新建的工程,故命名如此。
3.在STVD目录内新建名为cosmic的目录,此目录为编译器和工程设置的目录,非常重要。
4.在STVD的目录内,同样新建名为lib和src的两个目录,前者为库文件目录,后者为自己写的源文件路径。
5.在lib的目录内新建名为inc和src的两个子目录。
6.将在ST官网上下载到的最新版的库文件的inc和src目录复制到STVD的lib目录下,详见下图。
7.复制完库文件以后STVDlibinc目录如下
8.复制完库文件以后STVDlibsrc目录如下
9.打开STVD,New->workspace
10.修改workspace的路径为我们自己新建的STVDcosmic下。
11.项目名称、路径、编译器设置如下
STM8想用C语言编程,很多人都是用的STVD+COSMIC,安装cxstm8_FSE_stm32_32K.exe软件。
这里说说STVD的编译的事情,STVD本身只支持汇编语言,想用C还得借助COSMIC,所以一些设置是必须的,就是在STVD下面选择COSMIC的编译文件(这个根据软件版本自行设置),下图用我的举例
单单是把两个软件安装好,编译路径配置好,编译的时候肯定还会出现STM8官方头文件找不到的错误,网上也有解决办法,就是要把头文件复制到自己的工程下,在工程下面把头文件添加进来,这样每个工程都得弄一次,实在是麻烦
哥哥我后来就想,既然是COSMIC编译的,那何不直接将头文件搞到COSMIC的安装路径下,以我的举例,我一般喜欢把软件安装在D盘,我们找到D:Program FilesSTMicroelectronicsst_toolsetinclude文件夹下,把所有头文件拷贝一次
然后复制到D:Program FilesCOSMICCXSTM8Hstm8这个文件夹下面,再次编译就发现已经大功告成了.
12.选择你所用的MCU,此步骤非常重要,选错了就不好玩了。
13.此时,打开的STVD如下图所示。保存工程,File->close workspace来关闭工程。
14.此时的cosmic目录内如下图所示
15.将cosmic目录内的main.c文件剪切到STVDsrc目录内,这是我们自己要编写程序的目录。
16.此时的cosmic目录如下图所示,要注意,stm8_interrupt_vector.c这个文件还是在放在cosmic这个目录内的。
17.到从ST官网上下到的库中的如下路径,把stm8l101x_conf.h这个文件复制到STVDsrc目录内。
18.复制完以后STVDsrc路径如下图所示。
19.将STVDcosmic*.stw文件拖到开发环境内,会自动提示找不到main.c文件了,这就对了嘛~!我给它移动位置了。点击是。
20.此时,打开后的工程如下图所示。
21.将STVDsrcmain.c和STVDlibsrc路径内的所有文件添加到Source Files内;将STVDsrcstm8l10x_conf.h和STVDlibinc路径内的所有文件添加到Include Files内。此后,路径如下图所示。
22.按需求来编写main.c文件。本示例编写如下。F7编译一下。
23.确认没有警告和错误。
 23.Tools->option来改一个环境设置,如下图。
FWBELL公司的发展小趣事
使用温度传感器(如热敏电阻或IC)紧贴电池表面,实时检测电池温度。
Geo Semiconductor Inc公司的发展小趣事
采用更先进的微处理器或PLC(可编程逻辑控制器)作为控制核心,以提高控制精度和响应速度。
Defense Logistics Agency公司的发展小趣事
面对日益复杂的军事需求和快速发展的技术环境,DLA积极推进技术创新和数字化转型。通过引入云计算、大数据、人工智能等先进技术,DLA实现了对全球供应链的实时监控和智能调度,大大提高了后勤保障的效率和准确性。同时,DLA还加强了对新型军事装备的研发和保障能力,确保美军在现代化战争中保持领先地位。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
在全球化和信息化的大背景下,DLA面临着诸多挑战,如跨国采购的风险、网络安全威胁等。然而,DLA始终坚持创新驱动、持续发展的理念,通过加强国际合作、完善法律法规等方式积极应对挑战。同时,DLA还注重人才培养和团队建设,打造了一支高素质、专业化的后勤保障队伍。这些努力为DLA的持续发展提供了有力保障。
方向电子公司的发展小趣事
Defense Logistics Agency(DLA)于1961年成立,是美国国防部(DOD)的一个独立作战支援机构。在成立初期,DLA就明确了其战略定位:为全球范围内的美军及国防部其他部门提供统一、高效的后勤保障服务。这一战略定位的确立,为DLA的后续发展指明了方向。
Gould Ami公司的发展小趣事
检查电源线路是否连接牢固,电压是否稳定。使用万用表等工具检测电源是否正常输出,如有异常及时修复。
转载 机器人
[ 本帖最后由 tsb00 于 2009-3-22 13:39 编辑 ]…
一般来说,如果板子上有二个SD卡插槽,这二个SD卡插槽的插卡检测中断是不是同一个中断?还是其它什么形式.
WinCE5.0/ARM9(i.MX27或其它ARM9 cpu)的环境下。一般来说,如果板子上有二个SD卡插槽, 这二个SD卡插槽的插卡检测中断是不是同一个(当有SD卡插入进,会调用驱动的读卡功能)? 还是其它什么形式. 请高手指导,谢谢.…
急求助 UDA1341 WINCE 播放完系统声音后的 噪声问题?
驱动中如何消除这个芯片在播放语音后产生的噪声啊?…
xpe远程桌面问题
我用xpe开发,一个用户需要用开始所有程序附件通讯下的远程桌面连接,登陆到服务起上工作,请问这个用的什么组件呀,实在找不到了呀,谢谢呀…
LED日光灯与传统灯具效能对比及其选购技巧
 1、是安全性:在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全。有时最贵的并不一定是最好的,但太廉价的一定是不好的。很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想。   2、看启动性能:若 ...…
电池容量如何测量?
来自电子工程师技术交流(12425841)…
msp430驱动ADS1115出现65535
无论通道口接多少V都是这个情况~ 真的挺纠结的~ 麻烦各位帮我看看,谢谢啦~ …
【小白求助】有关十进制加法计数器的问题~
先上程序~ LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY CNT10 IS      PORT(CLK,RST,EN:IN STD_LOGIC;                &n ...…
【学习Sitara™ AM335x】-把Beaglebone变成一个高清晰度IP摄像头
需要习惯于看英文哦,原文地址: http://www.oz9aec.net/index.php/ ... efinition-ip-camera Few weeks ago I posted some notes about using the Logitech HD Pro Webcam C920 with Gstreamer. I have since ported the setup to the Beaglebon ...…
求助430中断问题
你好,我用的是430F5137最近在学呢,但发觉用Time A进行定时触发中断,怎么都进入不了?求助,各位大侠 void main( void ) {     // Stop watchdog timer to prevent time out reset   WDTCTL = WDTPW + WDTHOL ...…
